/ УЗО в системе TN-C-S оборудования на опоре
qwertt
27 Сентября 2021
42
, cтаж: 7 лет
Имеется силовой шкаф, устанавливаемый на опоре. Стоять он там будет долго, для этого опора и ставится. Щит рассчитан на систему TN-C-S, разделение на N и РЕ происходят в этом же щите. Вопрос - нужно ли предусматривать установку диф автомата или узо на розетки, устанавливаемые в этом шкафу?
Сeргей
27 Сентября 2021
382
6 234
да
27 Сентября 2021
Если строго подходить к качеству контакта заземляющего проводника, то в розетке невозможно контролировать это качество, причиной нарушения могут быть, окисление усиков контакта, загрязнение, облом усиков заземляющего контакта.
ПУЭ
Переносные электроприемники
1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками.
27 Сентября 2021
7 505
в наружном шкафу безопасность особенно важна, под ногами земля, поэтому это особо опасное помещение (установка) по ПУЭ.
необходимо соблюсти несколько мер безопасности и защиты, одно из них - УЗО (дополнительная мера).
qwertt
28 Сентября 2021
42
, cтаж: 7 лет
Всем спасибо. Ситуация такая, что стоит диф автомат, но главный монтажников настоятельно просит поставить вместо него автомат. Ссылается на пункт 7.1.74 ПУЭ. На все доводы не реагирует.
28 Сентября 2021
ПУЭ
7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.
Этот пункт трактуется так, что после УЗО нулевой проводник N не должен иметь соединений с РЕ проводником и не должен иметь соединений с заземленным корпусом щитка.
Скажите монтажнику что после разделение PEN проводника на PE и N, эти цепи идут раздельно нигде не соединяясь.
Оставляйте свой ДИФ на месте
Nikee
28 Сентября 2021
88
602
Мало того, строители еще просят поставить автомат "по мощнее" на 32А, видите ли часто выбивает, а УЗО для них так это вообще кошмар.
DmitryM
28 Сентября 2021
12
254
, Инженер-электрик, cтаж: 24 лет
Попробуйте объяснить "главному монтажников", что дифавтомат срабатывает от хренового состояния удлинителей и электроинструмента, а также защищает персонал от поражения эл.током
и его самого от тюрьмы
28 Сентября 2021
7 505
я бы послал этого "главного ..." учить ТНПА.
Anatoliy правильно указал, что если применять переноски "с соплями" без должной изоляции, где проводники N и PE в инструменте соединены перемычкой, работать с УЗО (дифвыключателем, дифавтоматом) в системе TN-C-S становится невозможно.
поэтому такому "главному монтажников" надо научиться работать по правилам электробезопасности и содержать инструмент в порядке.
а заземляющее устройство у этого щита есть ?
28 Сентября 2021
Так вы ему задайте вопрос о токе короткого замыкания, в точке подключения потребителя. Хорошо если подстанция в метрах 100 -150 метров, а если в 500, то нужно постараться нарисовать 320 А КЗ
qwertt
28 Сентября 2021
42
, cтаж: 7 лет
Есть, рассчитывается под каждую точку отдельно по изысканиям, и потом по замерам корректируется если нужно. Обычно так.
28 Сентября 2021
7 505
если вопрос только про УЗО, то вы абсолютно правы qwertt
попробуйте задать вопрос этому "главному по тарелочкам" - какие меры безопасности и защиты необходимо соблюсти по ПУЭ
Цитата: ПУЭ-7
1.7.50.
Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме
должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
- основная изоляция токоведущих частей;
- ограждения и оболочки;
- установка барьеров;
- размещение вне зоны досягаемости;
- применение сверхнизкого (малого) напряжения.
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
1.7.51.
Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции
должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
- защитное заземление;
- автоматическое отключение питания;
- уравнивание потенциалов;
- выравнивание потенциалов;
- двойная или усиленная изоляция;
- сверхнизкое (малое) напряжение;
- защитное электрическое разделение цепей;
- изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
7.1.71
. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
7.1.79.
В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
qwertt
07 Октября 2021
42
, cтаж: 7 лет
Подниму тему.
Стоит в общем этот диф, но там же поставили второй на щиток с пк, который размещен на этой же опоре. Опора металлическая, заземлена. И диф выбивает. Тупой вопрос - почему?
07 Октября 2021
ДИФ автомат может выбивать:
1. По току КЗ, по перегрузу, по утечки тока более 30 мА.
2. По току КЗ, где то коротит проводка
3. По перегрузу, общая нагрузка превышает нагрузку номинала автомата.
4. По утечки тока
а) Если ДИФ срабатывает мгновенно при его включении значит где тот РЕ проводник контачит с N проводником.
б) Если ДИФ срабатывает при включении вилки прибора в розетку, значит попутаны провода N и РЕ на розетке
в) Если ДИФ срабатывает при включении переносного прибора в работу , значит не все в норме с прибором или эл. инструм.
г) Если ДИФ срабатывает через определенное время, значит у вас превышение нормы тока утечки
Смотрите что может быть с вышеперечисленного. Более чем то помочь сложно так как большое расстояние локации между вами и участниками форума.
07 Октября 2021
7 505
Цитата qwertt:
И диф выбивает.
что имется в виду
1. дифвыключатель - это УЗО
2. дифавтомат - это УЗО + автомат
они по-разному срабатывают
и в зависимости от этого см. пункты у Анатолия.
07 Октября 2021
7 505
Цитата qwertt:
щиток с пк
ПК - это компьютер ?
скорее всего на розетке или вилке линии подключения ПК соединены PE и N перемычкой.
это делают компьютерщики не понимая почему эти провода PE и N отдельные и разные.
они и заземление по-своему понимают - просто присоединение к зажиму с картинкой земля.
молниезащиту видеокамер выполняют штырем вбитым в землю, даже без указания длины.
с ПК идет дистанционное управление камеры видеофиксации.
