/ УЗО+автомат или дифавтомат
Alizze
25 Июня 2010
24
, Электрик-проектировщик,
Замусоленный до невозможности вопрос, извините, если повторяюсь, не нашла здесь такой темы. И все-таки.
ПУЭ 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
С другой стороны, сто раз слышала, что УЗО и автомат по отдельности надежнее.
valodik
25 Июня 2010
53
1 532
Если вы разрабатываете проектную документацию, то логично изпользовать оборудование рекомендуемое нормативным документом на который Вы ссылаетесь, но если Вы уверены что УЗО + автомат - надежнее то так и напишите, "для увеличения надежности допускается замена дифавтомата на УЗО + автомат". На форуме читал про утверждение что УЗО+автомат дешевле - значит монтажники за рамки смет не выйдут и пусть заказчик сам решает что ему больше нравится.
Alizze
25 Июня 2010
24
да в том-то и дело, что я в этой надежности не уверена... вот и хотела мнением специалистов поинтересоваться.
Santana
25 Июня 2010
15
511
, Проектировщик,
Я делаю так - если одна-две группы нужны с узо то ставлю узо совмещенное (АД например), а если больше но мелкие, тогда одно ВД на 40А и от него ВА66-29 пять-шесть групп. Потому что в таком варианте одно ВД и 5 ВА -дешевле гораздо чем 5 АД.
rosario
25 Июня 2010
66
1 366
дифавтомат - это узо и автомат в одном корпусе.
просто узо не защищает от токов кз (так считается), поэтому узо всегда стявят с автоматом последовательно (ну или ав на вводе, дальше группы с узо), но проще диф. поставить.
корс
25 Июня 2010
66
1 366
цены сравните...
rosario
25 Июня 2010
66
1 366
цены разные: есть дешевые дифы и дорогие узо. монтирую и то, и другое, и часто.
Anatoliy57
25 Июня 2010
66
1 366
Разницы нет что вы установите,
ДИФ или Автомат+узо,
и то и другое будут исполнять свои функции.
Цены верно указал rosario могут быть разные,
смотря кто производитель.
А вот в чем разница так это в диагностике причин срабатывания.
При ДИФ неизвестно от чего он сработал или от КЗ или от УТЕЧКИ.
Curious
25 Июня 2010
39
, ООО "Интелсток инжиниринг", Главный специалист, cтаж: 15 лет
У нас в проектом институте не парятся и ставят дифы, пока (5лет) замечаний экспертизы по ним не было))
IBAH_TAPAHOB
26 Июня 2010
53
597
, пивовар,
УЗО в чистом виде устройство электромеханическое и не зависит от питания.
А дифы они электронные и при обрыве питания защита не действует.
Отсюда и более высокая надёжность электромеханического УЗО.
ASP!
26 Июня 2010
288
, инженер,
что-то похожее слышал, вот бы еще кто ссылочку дал на устройства УЗО и дифавтомата
D.mOn
26 Июня 2010
21
981
, Design Engineer,
каталоги АВВ и легранда, а так же китай иек и дрзвоните или пишите, есть куча контор, которые Вам готовы предоставить котологи в бумаге)
Curious
27 Июня 2010
39
Было бы неплохо))
gwest1980
27 Июня 2010
12
112
, инженер-проектировщик,
Если УЗО и автоматический выключатель имеют равные номинальные токи (это, естественно, характетрно для дифференциального автомата) , то при протекакнии рабочего тока, превышающего номинальный, например, на 45%, т.е. тока перегрузки, этот ток будет отключен автоматическим выключателем за период времени длительностью до одного часа. Все это время (один час) УЗО будет перегружено. Поэтому и надежнее использовать УЗО и автоматический выключатель как конструктивно отдельные элементы. Номинальный ток УЗО должен быть на ступень выше номинального тока автомата.
rosario
27 Июня 2010
66
1 366
это откуда взято?
gwest1980
27 Июня 2010
12
112
Цитата rosario:
это откуда взято?
)))Секрет. Но, я думаю, что ты с этим согласен?
П.С. А вообще есть книжечка такая "УЗО. Теория и практика". Автор Момаков В.К. На этом сайте есть ссылка для скачивания.
Роман3Р
27 Июня 2010
54
1 118
И что случиться ? Аппарат то один и в него только добавлен трансформатор для УЗО и электронная схема , там все равно будет 0 .
IBAH_TAPAHOB
27 Июня 2010
53
597
, пивовар,
Наверное соглашусь лишь частично......в том плане, что УЗО рекомендуеца по номиналу брать больше чем автомат - да.
А вот если это диф., то думаю в одном конструктиве это уже изначально заложено.....в смысле запас на перегрузку.
ASP!
28 Июня 2010
288
, инженер,
я просто подумал что есть электронные версии:)
Роман3Р
28 Июня 2010
54
1 118
http://normalizator.com/products/abb/
Svjatoi
28 Июня 2010
54
1 118
Да он прав. Биметаллическая пластинка,- это в своём роде механика
корс
28 Июня 2010
54
1 118
Цитата rosario:
это откуда взято?
7.1.76.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка
в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Делайте как рекомендует ПУЭ.
Либо УЗО на ступень выше берите чем АВ.
D.mOn
28 Июня 2010
21
981
, Design Engineer,
написал вроде звоните пишите в личку
помогу найти, точнее скажу как найти, но не пишут( зн не надо
короче, заходите на сайт ищите раздел дилеры и звоните дилеру в РБ они приеду (АВВ и Легранд так и сделали) привезут образцы - каталоги и покажут и раскажут
