/ Вакуумный выключатель
Пожарник
17 Февраля 2011
Вакуумный выключатель служит для защиты от аварийных токов К.З., кратностью в килоамперах. Вопрос - как он справляется с защитой от перегрузок, от колебания значения тока в нормальных режимах работы. Например, масляный выключатель нагрузки типа ВНПз-10/630 может комплектоваться предохранителями. Как в таком случае подбирать вакуумный выключатель по тепловой защите? проясните.
ptv
17 Февраля 2011
Вакуумный выключатель сам по себе ничего не отключает. Если менять ВНП на ВВ также нужно устанавливать трансформаторы тока и токовые реле. Еще городить схему собственных нужд, если на РП таковой нет
Пожарник
17 Февраля 2011
Получается ВВ работает только через релейную защиту, то есть, через реле МТЗ, реле перегрузки и др. Так?
ptv
17 Февраля 2011
Да. В привода ВВ не ставят реле прямого действия
Пожарник
18 Февраля 2011
Допустим если я закладываю комплектную ТП, то как мне указать подходящий ВВ. В опросном листе в разделе релейная защита прописать характеристики отключаемой линии? Или это пишется в опросном на ячейки КСО в РУ-10кВ?
Сeргей
18 Февраля 2011
381
6 230
Если не кидаться в крайности то вакумники бывают 2х видов на 630 и на 1000А. И обычно они друг от друга не отличаются, так что берите на 1000А.
По релейке - обычно релейщик корректирует опросник и возвращает его первичнику.
ptv
18 Февраля 2011
381
6 230
На 1000 заказывать не надо. 1000 А по 10 кВ - это 16 МВА. Это уже не КТП, так что ВВ на 630.
Характеристики ВВ, ТТ, РЗА пишутся обычнго в опр листе на КСО, если он входит в компелкт поставки КТП (РТП). Также надо продумать вопрос собственных нужд этой КСО. Если они запитываются после выключателя, лучше, чтобы выключатель был с пружинным приводом, чтобы его можно было завести при остутсвии напряжения.
Пожарник
18 Февраля 2011
381
6 230
Все понятно. Спасибо за разъяснения.
Сeргей
18 Февраля 2011
381
6 230
Например 1000 ВВ-tel отличается от 630 только наличием перегородок между полюсами что несомненно большой + . А цена на пару процентов больше, которая нивилируется обычно наличием 1000 на складе, а 630 под заказ.
mak#
18 Февраля 2011
25
428
Посмотрите и здесь:
http://www.kontakt-saratov.ru/produkt/vka/vikluch/vikl10/
Сeргей
18 Февраля 2011
381
6 230
Точно саратовские намного лучше. Кстати в РБ мы эксклюзивные представители.
yapOn
19 Февраля 2011
69
, инженер-электрик,
или здесь
http://www.tavrida.ru/
Владимир
23 Февраля 2011
, ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ", инженер,
Лучшие ВВ по соотношению цена/качество - это ВВ Саратовского завода и Высоковольтного Союза. Хотя Уровень производства ВВ в России достиг такого совершенства, что даже ругаемые ранее Минусинские ВВ хорошо себя показывают в эксплуатации. А что касается номиналов, то опять же Высоковольтный Союз и Саратов здесь обошли всех конкурентов. У них линейка ВВ очень широка, по моему до 3200А.
PastelRU
24 Февраля 2011
А как быть с заменой ВВ на элегазовые?
Сeргей
24 Февраля 2011
381
6 230
Берете и меняете если надо. если не надо то и не меняете.
PastelRU
24 Февраля 2011
381
6 230
:-) остряк!
Я к тому, что зачем обсуждать ВВ, когда ВЭ имееет большие приимущества!?
Сeргей
24 Февраля 2011
381
6 230
Опачки и какие это же примущества а мы тут сидим и не знаем. Я вот тут подумал а зачем тогда пошла тенденция менять элегазовые выключатели на вакуумные в сетях 110 кВ и выше. Наверное от скудоумия - надо срочно писать письма.
