/ Величина тока эл двигателя
moshkarow
11 Марта 2011
157
Стоял итальянский элдвигатель . Обмотки соединены D. Поставили российский, -обмотки соединены Y. Как изменится величина тока? Параметры эл двигателя одинаковы(мощность и обороты). Нужно ли менять тепловое реле?
Anatoliy57
11 Марта 2011
157
Е.А.Каминский. Звезда, треугольник, зигзаг.
стр 44
Роман3Р
11 Марта 2011
54
1 118
, Главный специалист,
Ток трехфазного двигателя зависит от его мощности , напряжения , cos и КПД . У вас напряжение и мощность неизменились , возможно есть незначительные изменения cos и КПД . Ток двигателя практически неизменился .
kca37
13 Марта 2011
69
, ИП, ИП, cтаж: 37 лет
В первом приближении ток движка в А есть его удвоенная мощность в кВт
dimaf
13 Марта 2011
69
если не изменились cosf и кпд (обычно у наших и зарубежных асинхронных двигателей с одинаковой частотой вращения они не очень разнятся) то ток будет тот же самый
