/ Выбор автомата для УКРМ
Омик
24 Декабря 2008
Здраствуйте, раскажите пожалуйста методику выбора вводного автоматического выключателя для установки компенсации реактивной мощности.Заранее спасибо.
Сергей 123
24 Декабря 2008
60
1 801
, Инженер-электрик,
Я смотрю Iн конденсаторной установки (КУ), есть еще коэф. повышения тока 1,3-1,45 производитель его указывает. Iн*1,3 вот ток автомата. Только устанавливай в щитовой не далеко от контура заземления чтоб по току КЗ пройти.
Shuma
03 Ноября 2010
207
, проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, АСКУЭ, АОВ,
Если не поздно, отвечу я. см ПУЭ 6й редакции раздел п. 5.6.15. Ищем номинальный ток УКМ, умножаем на 1,3. выбираем кабель, потом автомат соответственно. Но есть один маленький нюанс. Мы в своих проектах КРМ закладывали УКМ с конденсаторами номинальным напряжением 440В (т.к. в сетя пром. предприятий (куда мы их обычно ставили) напряжение было завышено), соответственно и номинальный ток в пасспорте конденсатора также приведён для напряжения 440В. Ток при напряжении сети 400В (I1) будет= 400/440*I2=10/11*I2, где I2- ток конденсатора при номинальном напряжении конденсатора (440В). Сумма всех номинальных токов конденсаторов- номинальный ток УКМ. Мы поступали в таком случае так. Если интересует, могу выслать пример проекта УКМ прошедшего экспертизу
mdb
07 Ноября 2010
207
Будьте любезны -
mdbtilzit@rambler.ru
корс
08 Ноября 2010
207
компания шнейдер предлагает готовое решение без какой либо сборки и доработки.
Shuma
10 Ноября 2010
207
Цитата mdb:
Будьте любезны -
получите, распишитесь)
mdb
11 Ноября 2010
207
Цитата Shuma:
Цитата mdb:
Будьте любезны -
Получил, расписываюсь. Спасибо!!!
