/ Выбор генератора
Мик-1612
09 Сентября 2009
Уважаемые участники данного форума, у меня имеется однопоршневой дизельный двигатель. По моим предположениям это 3ДМ-515 "Ламбордини" (производство завода ДМБ-ФАМ Югославии).
Технические характеристики двигателя: Рабочий объём-515 кубических см. Мощность- 6квт. Ёмкость топливного бака- 5 литров. Расход топлива- 1,5 л. в час. Ресурс- 50000 часов. Масса- 50 кг. Габаритные размеры- 360 510 300мм.
Очень хочется подобрать к нему генератор, который выдавал бы переменный ток напряжением 220 в. в 6 А. В том числе и для питания сварочного трансформатора. Подскажите, если Вас не затруднит, приемлимые модели генераторов.
Дилер1
10 Сентября 2009
а что смущает Вас купить уже готовый продукт. Мощность двигателя=мощности генератора
Мик-1612
10 Октября 2009
Уважаемый Диллер, конечно можно было бы купить и уже готовый, но за это нужно заплатить деньги. А деньги с каждым годом всё труднее и труднее зарабатывать, особенно во время кризисов. Да и куда мне деть двигатель который мне достался даром и который в хорошем состаянии. Поэтому помогите советом пожалуйста, сделайте отдолжение.
casha
10 Октября 2009
попробуй поискать у продавцов или производителей, возможно кто-нибудь продаст . как вариант гарантийные мастерские ,сервисные центры.а вот для сварочного трансформатора 5-6квт маловато да и не все трансформаторы можно подключать к генератору.как вариант с-в инвенртор при св.токе 200а мощность 5- 5,5квт сам таким пользуюсь 1 год супер
Мик-1612
23 Октября 2009
Большое спасибо за консультацию. Дай Вам бог здоровья.
NikolajP
23 Ноября 2009
Уважаемый Мик-1612 Вы не указали номинальные обороты двигателя, поскольку ваш генератор должен иметь такие же обороты. При ваших пожеланиях 220 В 6 А ваш дизель будет работать с малым коеффициентом загрузки (Излишний расход соляры), а при присоединении к нему сварочника он (Генератор) не сможет вытянуть параметры сварочного тока.
Вам нужно определиться для каких целей вам небходим источник электроэнергии:
1. как постоянно используемый в загородном доме;
2. как источник резервного питания;
3. как мобильное устройсво Двигатель-Генератор (типа советского САКа)
В первом случае Вам диствительно нужен генератор переменного тока, учитывая различие эл.потребителей по роду тока(постоянный и переменный).
Во втором случае Вам необходимо обеспечить аварийное освещение, работу нагревательных приборов(печь, котел, чайник, душ и возможно другие) Здесь пойдет и генератор постоянного тока.
Ну а в тетьем случаее уже есть сварачный генератор САКа, обычно генераторы "переживают" свои волговские двигатели, найти их не сложно да и стоить они будут не дорого.
