/ Выбор сечения кабеля
dells
10 Мая 2013
121
, Веста Инвест,
Цитата Anatoliy:
А если там мощность будет на ток 25 А .
Сечение кабеля берется исходя из потребляемой мощности.
Сечение кабеля берется исходя из аппарата защиты, иначе в случае КЗ на линии кабелю будет капец. Если нагрузка 25А, то и автомат надо ставить на 32А. А если автомат уже стоит на 2500А, то кабелем врядли получится. Надо шины использовать.
SHOAR
13 Мая 2013
121
Не забудте еще ток КЗ посчитать что бы проверить почувствует ли ваш автомат КЗ
tyuk
13 Мая 2013
61
Там сто процентов что не пройдет. Однофазное на землю при большом количестве ниток он не почуствует никогда. Об этом я кстати уже писал что нужно ставить тзлм
SvetaPNK
14 Мая 2013
61
Мужчины прошу помощи. Вопрос такой: линия идет от ктп напряжение 0,4кВ, у потребителя стоит ВРУ 450 кВт мощность планируется использовать на 70%, кабель прокладывается в земле, протяженность линии 100 м. Проектировщики заложили три кабеля АВБбШв 4х185. Не завышено ли сечение кабеля и есть ли необходимость в трех кабелях? Вопрос второй: в ПУЭ глава 1.3 таблица 1.3.7 для трехжильного кабеля допустимая сила тока указана на весь кабель или на одну жилу? Просветите пожалуйста.
beh
14 Мая 2013
566
1.Категория по надежности электроснабжения здания?
Токовая нагрузка указана на жилу.
для четырехжильных -токовая нагрузка*0,92.для вашего 4х185-385х0,92=354А.
beh
14 Мая 2013
566
450-Установленная мощность всех потербителей?
14 Мая 2013
Для одной жилы. Если в составе кабеля три жилы то каждая жила с учетом нагрева друг друга, пропускает такой ток.
То что планируется 70% это не факт, проектом рассчитывалось на расчетную мощность. Если вы хотите оспорить решение проекта, обращайтесь непосредственно к автору.
А вот изменять проект нельзя, без решения проектной организации.
beh
14 Мая 2013
566
Anatoiy прав.+10000000000000
kifa
14 Мая 2013
57
1 114
Токовые нагрузки лучше не в ПУЭ смотреть а в ГОСТ Р 53769-2010. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия
косинус не указан, если взять 0,92 то расчетный ток 744 А, т.е автомат ампер на 800 стоит.
ГОСТ гласит что нагрузка кабеля 312А*0,93=290 А
287*3=870 А
снижающий коэффициент на совместную прокладку кабелей ПУЭ таблица 1.3.26 - 0,85
860*0,85=739 А
т.е формально кабели еще и не проходят строенные
Либо уточняйте вводные Расчетная единовременная мощность в кВА, категория. Может там можно повышающий п/аварийный режим ввести
я бы вообще 3х4х240 заложил
или кабель АпВБбШв, у него токовая наргрузка выше.
REWTYRJbel
18 Мая 2013
57
1 114
--------У меня есть тех задание, с определенными автоматами и т.д., а что уже у них именно будет там висеть, мне это до лампочки---------
Ты себе даже такой ПЫШНЫЙ псевдоним взял, авторитетный как-бы для ЭЛЕКТРИКОВ, а ты так несерьезно проектируешь. . . .
Хотя вот все с тобой цацкаются как с ребенком, все даже стараются как маленькому растолковать. . . . А ты и спросить ТОЛКОМ не умеешь.
Все только звуки Уа Уа Уа
-------- А как найти падение напряжения? ----------
Могу выслать КАЛЬКУЛЯТОР расчета потери напряжения (так правлильно наззывается , а не ПАДЕНИЕ ).
Он очень прост в работе- открой и все поймешь
Если не откроется- то пиши мне в личку- вышлю через почт ящик
Кальк потерь напряж РС.exe
(283.5 Кб - загружено 60 раз.)
AlexADS
20 Мая 2013
57
1 114
Коллеги, может я здесь что-то и пропустил, но мне кажется что ни слово не прозвучало о проверке на невозгораемость, для КЛ о которых идет речь это обязательное условие. Ни один эксперт не пропустит без такого расчета. Это же на лампочку запитать.
tyuk
20 Мая 2013
61
Просто как правило в сетях 0,4кВ и при таких мощностях и больших сечениях кабельных линий это не столь актуально. Да и тут уже все сильно зависит от времени срабатывания защит и уровнем токов КЗ. Как правило в моей практике проблем с данным расчетом не возникало.
OLEGEL85
20 Июня 2013
61
Здравствуйте. Необходимо выбрать сечение кабеля.
Расчетный потребляемый ток 285А.
Автоматический выключатель на отходящей линии в КТП стоит на I.н.р. 360 А, на вводе ВРУ I.н.р. 315 А.
Кабель бронированный ВБбШв проложен в траншее,
но часть более 10 метров проложена в трубе
Исходя из:
п.1.3.17. ПУЭ 6-издание "При смешанной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длинна его более 10м."
п.1.3.16. ПУЭ 6-издание " Допустимые длительные токи для одиночных кабелей, прокладываемых в трубах в земле, должны приниматься, как для те же кабелей, прокладываемых в воздухе, при температуре, равной температуре земли."
Т.е. Исходя из вышесказанного. По таблице 1.3.6 я выбираю допустимы длительный ток для 3х жильного кабеля с медными жилами сечением 185 мм2 как проложенный в воздухе I= 350А и умножаю его на поправочных температурный коэффициент из таблицы 1.3.3, к=1,12. Iдоп.=350*1,12=392А.
Или мне брать ток для трехжильного кабеля с медной жилой сечением 150 мм2 как проложенный в земле I= 435А и умножать его на поправочных температурный коэффициент из таблицы 1.3.3, к=0,89. Iдоп.=435*0,89=387,15А.
Какой вариант правильный?
20 Июня 2013
Смотрите ПУЭ 6 издание.
Пункт 1.3.10 (четвертый абзац.
для проводов и
кабелей,проложенных
в коробах, а также в лотках пучками, должны
приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей -
по табл. 1.3.6 -
1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе.
OLEGEL85
20 Июня 2013
Цитата Anatoliy:
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей,проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны
приниматься
Но у меня кабели проложены в земле, а не в
20 Июня 2013
У вас кабель проложен на определенных участках в трубах.
Заполняемость трубы 40 процентов. Остальное воздух.
OLEGEL85
20 Июня 2013
Да проложен в трубах в земле. Но в п 1.3.10, обзац четвертый конкретно сказано про кароба и лотки.
В п.1.3.16. четко сказано что "...должны приниматься, как для тех же кабелей, прокладываемых в воздухе,
20 Июня 2013
В этом пункте вам дали исходную температуру +15
Т.Есть вы берете как прокладку по воздуху но с учетом что температура не + 25 гр. а +15
OLEGEL85
20 Июня 2013
Получается этот вариант правильный?
---//По таблице 1.3.6 я выбираю допустимы длительный ток для 3х жильного кабеля с медными жилами сечением 185 мм2 как проложенный в воздухе I= 350А и умножаю его на поправочных ---//температурный коэффициент из таблицы 1.3.3, к=1,12. Iдоп.=350*1,12=392А.//
20 Июня 2013
Да. именно первый ваш вариант
OLEGEL85
20 Июня 2013
Спасибо.
Анастас
17 Июля 2013
72
подскажите пожалуйста знающие люди)есть ВЛ-10кВ длиной 2125м, нагрузка 394кВт,надо подключить от нее ТП 630кВА...не совсем пойму какой кабель нужно брать..потери очень огромные получаются!!подскажите кто знает?!
kifa
17 Июля 2013
57
1 114
почему большие? 394/1,73/10= 22А для 50 мм2 алюминий там меньше 1% будет
Анастас
17 Июля 2013
72
хм..вообще-то потери на сколько я знаю считаются по моменту...а момент 394*2124...это много.. по току то понятно все нормально!!
kifa
17 Июля 2013
57
1 114
ты не путай это ж 10 кВ
Анастас
17 Июля 2013
72
ой..заработалась))спасибо!
17 Июля 2013
А точнее 22,748 и потери 0,51%
kifa
17 Июля 2013
57
1 114
ну я так сходу прикинул 0,6 % 30 В с копейками но я длину 2200 забил
Forward-nk
07 Августа 2013
26
Господа проектировщики!!!подскажите не завышены ли сечения кабеля отходящие от вру?
(148.58 Кб, 1152x1680 - просмотрено 66 раз.)
Zloi
07 Августа 2013
12
426
, Инженер-проектировщик,
я бы 5х120 мм2 взял, согласно нашему ПУЭ РФ
habic
08 Августа 2013
225
, Главный специалист,
Цитата Zloi:
я бы 5х120 мм2 взял
Получается так.
Forward-nk
08 Августа 2013
26
и еще спрошу:какие функции будет выполнять ярп?возможность подключения одного из вводов при пропадании второго?так что-ли?
kifa
08 Августа 2013
57
1 114
по ЯРП решение не верное, у нас такие не согласовывают, есть риск что включите ввода на параллельную работу, лучше на вводе 2 перекидных рубильника поставить
Forward-nk
08 Августа 2013
26
вот и у меня сомнения возникли!
Razryad
08 Августа 2013
14
664
Цитата habic:
я бы 5х120 мм2 взял
5*ВВГ 1*95 тоже вариант, так даже удобней...
Все так... "восьмерку" надо было ставить...
kilovolt.by
11 Августа 2013
14
664
Трехфазный?
Forward-nk
12 Августа 2013
26
Цитата kilovolt.by:
Трехфазный?
Вы про что?если про ввод,то да.см ниже
(148.58 Кб, 1152x1680 - просмотрено 55 раз.)
evgeniy83
09 Сентября 2013
65
, ведущий инженер, cтаж: 17 лет
Forward-nk - схема не верна, потому что:
1. В схеме ИТТ ТОП-0,66 200/5А (предохранитель 250А). Коэффициент трансформации ТТ должен обеспечивать работу ТТ в диапазоне первичного тока (20-120)% от номинального. Итого получается ИТТ рассчитаны на 240А.
2. ИТТ на 250А в РБ не достать
3. Поменять предохранитель на 200А, и будет вам счастье – кабель оставить в покое.
dells
28 Октября 2013
121
, Веста Инвест,
Про замену ящика ЯРП выше сказано верно. Зачем ставить еще один ящик, если все можно сделать внутри ВРУ?
Электрон
10 Февраля 2017
1 588
Чтобы бахнуло в этом щитке ))))
почему у вас такие разношерстные номинальные токи автоматических выключателей?
250 100 63 63
Kamastr
10 Февраля 2017
294
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 33 лет
Электрон, не спим! 4 года прошло: если не отвечает, значит
Цитата Электрон:
...бахнуло в этом щитке ))))
Электрон
10 Февраля 2017
1 588
))) не посмотрел ) сплю...
