/ Выбор схемы электроснабжения
svg
17 Июля 2008
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Народ, подскажите как на ваш взгляд будет грамотней и дешевле сделать электроснабжение части цеха, а то я че то теряюсь и голова пухнет от мыслей
Имеем часть цеха (арендуется) в которой будут установлены 3 агрегата каждый мощностью около 100кВт. На расстоянии 100 м от цеха ТП, ячейки с рубильниками на 250А. Рассматривал 2 варианта.
1. В цеху ставить шкаф (ВРУ или ЩО-70), в нем учет, запитать его кабелями 3 шт сечением 95 по ал., и от этого шкафа запитывать шкафы каждого агрегата. Недостатки: 3 кабеля от 3-х разных ячеек будут соединены вместе на вводной шине шкафа. а если один кабель накроется на другие будет повышенная нагрузка что приведет к выходу их из строя.
2. Тянуть таких же 3 кабеля от ТП прямо к шкафам агрегатов и в этих шкафах ставить 3 счетчика. Недостатки: увеличивается количество учетов( 3 счетчика, 9 ТТ), переделка шкафов (технически это вполне возможно, место позволяет) а это время и деньги.
Посоветуйте что нибудь, может есть другие варианты которых я не вижу? Буду безгранично благодарен (в пределах разумного)
ol_bel
17 Июля 2008
21
381
Мне кажется, что если использовать вариант 1, только шкаф поставить в н/в секции ТП, то будет надежнее. Если что-то с кабелем, то просто отрубится один из агрегатов.
Или поменять секции в ТП и тянуть два кабеля на ВРУ, типа как снабжение по второй категории.
svg
18 Июля 2008
21
381
Менять какое-либо оборудование в ТП заказчик не согласится. Установить шкаф с учетом в ТП - надо обдумать, спасибо за совет.
IBAH_TAPAHOB
18 Июля 2008
53
597
, пивовар,
Была аналогичная ситуация.
ТУ на 200 кВт (100 кВт -1 агрегат + несколько поменьше)......в ТП изначально планировали ставить ячейку с общим учетом.....планировали-планировали да невыпланировали (лектричество оказалось нужно завтра, а ячейку пообещали через неделю).
Арендодатели согласились дать 2 точки по 250А, я им и развел пополам 1 учет на стокиловатный экструдер, 2 учет на все остальное.
В принципе с точки зрения надежности думаю, очень даже ничив0....тем более кол-в0 учетов их не смущало.....кстати у них один уже был )) терь 3.
IBAH_TAPAHOB
18 Июля 2008
53
597
, пивовар,
А тянуть от разных аппаратов и соединять на одну точку, думаю не есть очень хорошо.
Даже при отключении 1 из рубильников у тя на нижних контактах все время будет напряжение.
По мойму небезопасно это.
svg
18 Июля 2008
21
381
Вот и я об этом думал и решил все-таки делать по варианту 2. Безопасней, надежней и как-то более грамотно. А учеты - хрен с ними, сделаем 3.
Всем +
el_alex
20 Октября 2009
21
381
всё это - косяковые варианты, надо делать не "грамотней и дешевле", а правильно...
Дилер1
20 Октября 2009
21
381
а где написано, что разрешено ВРУ здания (еще и растояние 100м) можно ставить в ТП на низкой стороне???
Anatoliy57
20 Октября 2009
21
381
Мощность одного агрегата около 100 кВт это суммарная.
