/ Выбор вводного автомата защиты.
Стим
31 Мая 2023
37
, ООО Конфеты, Водитель, cтаж: 7 лет
Добрый день друзья.Интересует вопрос подскажите кто в теме.Значить были произведены замеры тока однофазного кз специалистами из эл лаборатории от двигателя до автомата показало 1300А от этого распред щита до ВРУ-1350А и на шинах где стоит вводной АВ 1630А.Я тоде считал ток кз на шинах у меня получилось 1610А так вот.Нужно подобрать АВ 400А а вот ток эл маг расцепителя не знаю какой выбрать если выберу 1250А то нет гарантии что при пуске движка может выбить АВ вводной, хотя стоят АВ на 100А на движках и при пуске на закрытую задвижку не выбивают как утверждает производитель кратность тока от номинала 10кр то есть ток движка номинальный 80А*10=800А вроде проходит.А если брать АВ с термомагнитным расцепителем на 1600А вроде тоже подходит но нужно учесть разброс срабатывания его расцепителя +- 20% или можно на это не акцентировать внимание?Вроде раньше нужно было что ток кз был выше на 3кр от уставки АВ сейчас это правило вроде как не актуально нужно смотреть время токовые характеристики АВ у меня верно?Нагрузка на вводе по току 280А
Сeргей
31 Мая 2023
381
6 229
если делать по правилам и не ставить в распред щите автомат на вводе, а ставить выключатель нагрузки, то таких мук выбора не будет.
Сeргей
31 Мая 2023
381
6 229
Или это вводной автомат во ВРУ? И зачем тогда вам проверять вводной автомат во ВРУ на срабатывание при кз у двигателя, если там стоит свой автомат? Схему нарисуйте а то ничего не понятно.
Стим
31 Мая 2023
37
QF1 он и так не селективен его изначально поставили с термомагнитным расцепителем.А на ввод в ВРУ АВ с электронным расцепителем ставить не хотят в связи с бюджетом дорого.Поэтому рассматриваю не селективный АВ но так что бы хотя бы частичная селективность была с нижестоящими АВ QF3 то что замерили токи КЗ на шинах ВРУ 1630 какой туда ставить АВ? Понимаю что нужно ниже тока кз ставить 1250 но нет гарантии что он не выбьет при пуске движков, нижестоящие АВ на этих движках 100А их эл маг расцепитель 10in то есть 1000А выдержит при кз и они не выбивают при пуске.Но лучше подстраховаться.
