/ выход из подготовки пола
(Прочитано 2470 раз)
Электрон
01 Марта 2010
1 588
делаю ювелирный магазин... со всем разобрались, только вот как будет выглядеть выход из пола к кассовому аппарату и подсветке витрин которые стоят посередине помещения... в подготовке пола в пвх трубе, потом переход на металл и на конце коробка в которой розетка? есть варианты покрасивше? )
заранее спс
Электрон
01 Марта 2010
1 588
есть у кого примерчик маленького магазинчика с витражами?
Karter
01 Марта 2010
307
3 939
у фирмы копос есть уголки поворотные на 90 градусов. смотрите по диаметру трубы
Электрон
01 Марта 2010
1 588
не я наверное не так выразился меня интересует эстетический вид оконечной конструкции... сама розетка ... просто расстановка стелажей и столов не окончательная... поэтому как сделать так чтобы при перепланировке ничего не торчало из пола...
Anatoliy57
01 Марта 2010
1 588
В практике выполнял так.
Выход делал не трубой прямоугольным профилем на 15см в расчетном месте. Когда поставили кассовые аппараты, одевал на профиль короб и вел ним до розетки
Электрон
01 Марта 2010
1 588
Здравствуйте Анатолий ) давно не виделись... у нас инет обрубили ))
Anatoliy57
01 Марта 2010
1 588
Добрый день. Бывает.
Требуй от заказчика точного расположения, а то потом будут голову морочить.
Электрон
01 Марта 2010
1 588
Заказчик простые смертные, хозяин магазина и его жена... политика... "А ЕСЛИ..." то куда подключать тогда...
Anatoliy57
01 Марта 2010
1 588
Сделай люк в него поставить ІР54 распред коробку с клемником, сверху на магнитах плитка накрывается. А дальше куда вздумается кабель каналами по полу.
Электрон
01 Марта 2010
1 588
как вариант... спс
Petr212
01 Марта 2010
61
, МУ архоград, проектировщик электрик,
есть специальные лючки для установки в пол с розетками они красиво закрываются может как то применить
Сергей 123
01 Марта 2010
60
1 801
, Инженер-электрик,
Посмотри DKC - напольная башенка "In-Liner", можно трубу вывести выше уровня пола и на неё установить алюминиевую колонну, подсветку от розетки запитать. Есть напольные лючки с розетками - жаль полы мыть нельзя.
Petr212
01 Марта 2010
61
почему нельзя? есть лючки где можно В ТЦ ПЛАНЕТА я видел такие и вё там моют конечно не как на палубе но моют
Электрон
02 Марта 2010
1 588
DKC отпал сразу я им его с самого начала предложил... дорого видители )) лан будут сами думать что им надо...
всем спасибо...
SLM
02 Марта 2010
26
Проводка в подготовке пола -дело конечно хорошее, но это на века. У нас же , в случаях с магазинами, офисами и прочими временными помещениями, работают дизайнеры. А у них , как известно , мысль творческая и на месте не стоит. И часто бывает , когда вариант с проводкой в подготовке пола со всеми согласованиями на стадии строительства уже не катит, не говоря уже о модернизации. Поэтому я в таких случаях проводку веду за подвесными потолками , а в качестве спусков использую леграндовские колонны , которые можно быстро смонтировать , а при необходимости быстро демонтировать и перенести в другое место. Да и смотриться эстетично.
Электрон
02 Марта 2010
1 588
вариант тоже рассматривался... потолки голые )
Petr212
02 Марта 2010
61
а как насчет варианта с модульными полами и лючками полы полые и разборные
Santana
09 Марта 2010
15
511
, Проектировщик,
Все на свете не предусмотришь. Может потом продуктами захотят торговать. Пусть определяются и пишут техзадание со схемой установки оборудования. кстати у нас голых потолков совсем не хотят. Все делают подшивные. И уж если заказчики такие шебутные, то эстетичность должен продумывать дизайнер, а не электрик. Электрик должен подключить. Иногда приходится об этом напоминать. По-моему колонны лучший выход.
