/ Выключатель в розеточной цепи
(Прочитано 2118 раз)
Trupopekar
21 Июня 2010
14
Здравствуйте форумчане!
Столкнулся тут с одним любопытным случаем:
Групповая линия, питающая бытовые розетки (розетки предназначены якобы для подключения торшеров в комнате переговоров офиса).В щите на бытовые розеточные группы стоит общее УЗО/0,03мА и на отходящие группы по автоматическому выключателю - казалось бы вроде как все нормально.
НО: данная розеточная группа коммутируется выключателем (рядом с выключателем на освещение помещения стоит выключатель включ/откл. напряжение на розетках) , как я понимаю сделано для удобства - чтобы не ходить каждый торшер не включать - сразу включают все.
Помогите с поиском пункта в наших НД, запрещающих или разрешающих данное на мой взгляд нарушение.
Единственное что пока нашел в ПУЭ:
6.5.18. Светильники местного освещения должны управляться индивидуальными выключателями, являющимися конструктивной частью светильника или располагаемыми в стационарной части электропроводки. При напряжении до 50 В для управления светильниками допускается использовать штепсельные розетки.
Santana
21 Июня 2010
15
511
, Проектировщик,
Нарушения не вижу. Более того, экспертизой было разрешено ставить выключатель (в коридоре) в архиве регистрационной палаты для отключения розеточной линии на время отсутствия работников для избежания пожара.
Trupopekar
21 Июня 2010
14
Странно как-то это все. Я бы еще мог согласиться с тем что выключатель управляет контактором который в свою очередь включает/выключает питание розеток.
Выключатель рассчитан на ток 10А, автомат тогда в щите должен быть тоже на 10А, а не как у нас принято на 16А ставить на розетки.
Вообще сам принцип коммутации розеточных цепей выключателями - "управляемые розетки" рождает противоречивые мысли по поводу проектирование розеточных сетей в целом - если это можно то тогда почему не ставить выключатели на розетки повсеместно. ведь как удобно получается - рабочий день закончился - выхожу из офиса - отключаю освещение и розетки одним щелчком выключателя.
Anatoliy57
21 Июня 2010
14
Trupopekar
Нет никаких нарушений. вот с автоматом действительно прогадали. Я так понимаю там и 6А пройдет.
Поменяйте автомат.
Trupopekar
21 Июня 2010
14
Анатолий я с вами согласен - автомат поменять однозначно надо ( в данный момент 16А)
Anatoliy57
21 Июня 2010
14
Просчитайте ток при одновременного включения всех розеток и поставьте автомат.
корс
22 Июня 2010
14
АВ 16А
посмотрите, может что еще кроме выключателя запитано от этого АВ.
Если у вас расчетный ток менее 10 А, то выключатель может быть 10А, а АВ может быть 16А (должен сработать на ток КЗ) если эту сеть ненадо защищать от перегрузки ПУЭ гл 3 3.1.1 - 3.1.13
