/ Вынос кабеля из зоны строительства
Suh
02 Марта 2015
408
, Инженер проектировщик,
Всем доброе время суток. Как то в практике приходилось делать пару раз вынос сетей, но решил спросить как кто делает? Интересует перечень чертежей, которые делаете, уважаемые коллеги.
Допустим воздушной линии 0,4кВ, какой перечень чертежей у Вас будет в общих даных? Я вижу так:
1. Общие данные
2. План прокладки сетей 0,4кВ
3. Таблица проверки кабельной линии 0,4кВ
4. Схема питающей сети (но как правило ее сложно выполнить, так как, заказчик не представляет данные)
5. Спецификация материялов
Будте любезны, подскажите у кого как? Спасибо.
Сергей 123
03 Марта 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
ПЗ
ОД
Кабельный журнал
План питающей сети
Схема электрическая принципиальная
Специф
Suh
03 Марта 2015
408
Кабельный журнал? Вы в нем прописываете один кабель?
Житковичипроект
08 Октября 2021
, КАПУП "Житковичипроект, ГИП, cтаж: 12 лет
а есть пример у кого? Спасибо
08 Октября 2021
7 505
так любой проект состоит из этого перечня
и кабельный журнал см. ГОСТы СПДС, здесь он не нужен.
RDmitriyG
13 Октября 2021
14
, cтаж: 17 лет
вот кабельный журнал согласно ГОСТ 21.608-2014
Журнал по ГОСТ.dwg
(5690.32 Кб - загружено 17 раз.)
RDmitriyG
13 Октября 2021
14
, cтаж: 17 лет
я допустим пишу один даже кабель но на других темах форумов я натыкался на такие высказывания что если все кабели указаны на схеме то кабельный журнал допускается не делать!
Сeргей
13 Октября 2021
382
6 234
ни разу ни видел проекта без КЖ, как и без ВР (ведомости объема работ) ведь только по этим данным можно правильно посчитать спецификацию и смету.
13 Октября 2021
7 505
такое есть в действительности.
и даже рекомендовано НТД (при необходимости) для отдельных объектов России, за исключением промышленных, где без КЖ ничего невозможно посчитать и проверить.
в старых редакциях ГОСТа, было сказано, что если на расчетных схемах указать всё необходимое, то КЖ не нужен.
объемы работ мы уже не составляем более 15 лет - это удел сметчиков, потому как по некоторым сборникам нужны дополнительные и обременительные для электриков расчеты.
