/ Вытяжная и приточная вентиляция газового участка
vital55rus
21 Декабря 2009
, Проектировщик по электрике,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как лучше поключить и сделать управление вентиляцией газового участка?
Система вентиляции состоит из приточки (основной и резервный каждый по 5,5 кВт) и вытяжки (основной и резервный каждый по 3 кВт). Управление планирую сделать снаружи на входе для обоих систем + грибок для общего отключения на случай пожара..суть вопроса в том: как сделать автоматическое включение резерва? (без датчиков давления как в теме
http://proekt.by/index.php?topic=8926.0
) и как сделать управление? (установить для каждого двигателя основного и резервного по кнопке пуск-стоп или делать по одному посту для приточки и вытяжки чтобы включался тот движок что исправен)
буду благодарен за ответ, а лучше схему
Lom
21 Декабря 2009
я не автоматчик но немогу понять что мешает сделать технологический АВР? не хочешь от датчиков давления сделай по каким либо другим параметрам. Либо на худой конец электрический АВР.
vital55rus
22 Декабря 2009
Да как бы сам технолог по вентиляции говорит что тут надо делать попроще, без датчиков давления и прочего..ну допустим АВР я сделаю простейший а вот как с управлением быть? делать для каждого движка отдельный кнопочный пост? или один для приточки, а другой для вытяжки, которые включают только те движки что в работе? да и со схемой я что-то не могу разобраться, АВР на вентиляцию делать с использованием контакторов и реле напряжения?
Lom
22 Декабря 2009
Я чето немогу понять у тебя на приточку и вытяжку как я понял стоят по два двигателя (робочий и резервный тоисть в суме 4-ри движка)? Или как? А почему не заказать на фирме которая производит вент системы шкаф комплектно? наши воздуханы так стараются и делать а уж если невыходит то такие шкафы разрабатывают автоматчики
UraGun
23 Декабря 2009
А я бы вообще залепил вентиляторы в одну линию друг за другом, и в рабочем режиме заколбашивал бы в работу оба. Мощности вроде не велики. Параллельно вентиляторам дифреле, и их контакты только на сигнализацию. Если выйдет один из вентиляторов - подаётся сигнал, а система как работала, так и продолжает на одном крыле только.
UraGun
23 Декабря 2009
Ну а если уж по уму, то нужно конечно отсекающие клапаны с приводами, и дифреле на вентиляторы, плюс контроллер, который запустит сначала одно, выждет время разгона, потом второе. Ну и желательно время от времени будет менять номер для основного, чтобы выровнять ресурс наработки на обоих агрегатах. В принципе можем на наших контроллерах такой шкафчик соорудить, если не найдёте другого решения.
vital55rus
23 Декабря 2009
Всем спасибо за советы, жаль что нет никакой конкретики, ладно разберусь
Lom
23 Декабря 2009
Яж конкретно спрашивал обясни ситуацию ну какой поставленый вопрос таков и ответ
surehand
25 Декабря 2009
посмотрите вот это... если убрать дополнительные ненужные вам функции и навороты, получается достаточно простая схема. С приточкой чуть посложнее, если нужна - пишите, скину то, что мы делали.
может поможет.
Sh.vityazhki s rezervom.dwg
(171.28 Кб - загружено 263 раз.)
surehand
25 Декабря 2009
А это приточка с резервом.
Shema Pritochnoy ustanovki.dwg
(147.25 Кб - загружено 624 раз.)
vital55rus
28 Декабря 2009
surehand
Огромное спасибо за схемы!
FilipchikZF
28 Мая 2010
Для примера нужен проект противодымной вентиляции и управления дымовыми клапанами производства ООО" СМАРТТРОНИК", небольшой (на 2-3 вентилятора и 5 клапаноов КДМ
vavkhachev
22 Июня 2010
сделай по протоку воздуха после вентилятора или по перепаду давления на вентиляторе. Первое предпочтительней.
vavkhachev
22 Июня 2010
дорогой так не делается- должен работать один вентилятор, потому что ОВ считает воздушный поток на один вентилятор, понял?
