/ включение двух насосов
serks
25 Августа 2010
имеется КНС (канализационно насосная станция) громко сказано,а короче яма в ней два насоса, которые качают в городскую каналью. Надо сделать так чтобы при аварийном отключении 1-го, автоматически включался 2.
Пояснения по схеме: питание катушек(380в) пускателей берется с одноименных фаз 2-х ВАМУ-10 типа вот
http://zao-tehnolog.ru/page331118
. Реле времени sassin
http://teren.ru/elektra2.htm
поставлено для невключения 2-го насоса при пуске 1-го. Тумблер са-2 поставлен для принудительного включения 2-го насоса.
Нюанс: при выключенном поплавке са-1 фаза л1.1 через катушку пускателя через нормально замкнутый контакт приходит на катушку реле, ВАМУ при этом начинает гудеть и на реле горит ON, включение пока не знаю происходит или нет( сасун кажется неисправен),как доработать схему чтобы все работало как надо
(14.8 Кб, 1229x1140 - просмотрено 176 раз.)
Anatoliy57
25 Августа 2010
Ваша схема не удовлетворит ваши требования.
Реле времени лишнее.
Такая схема удовлетворяет только при неисправности пускателя, но не по неисправности насоса.
А почему нет в схеме датчика нижнего уровня и датчика сухого хода
При отказа самого насоса,
СА-1 замскнут, К-1 сработал, разорвав цепь контактов 11-12, реле времени обесточено.
Вам нужно по любому вводить датчик аварийного включения второго насоса.
Anatoliy57
25 Августа 2010
Можно датчики сделать на герконах.
Их поместить в стеклянную трубку.
К поплавку прикрепить магниты.
Не будет ни окисления ни замыкания.
serks
25 Августа 2010
нарисовал на схеме все элементы.
СА-1 поплавковый переключатель, т.е. при достижении верхнего уровня происходит вкл. при достижении нижнего уровня происходит выкл.
При отказе 1-го насоса срабатывает ВАМУ (кю-1) отключается К-1 (катушка 380В), питание цепи управления через НЗ контакт К-1 пошло на реле времени и после задержки происходит вкл. К-2
Реле времени введено для недёрганья 2-го насоса при первоночальном штатном вкл. 1-го насоса(можно было поставить пневмозадержку-приставку на пускатель)
Анатолию Спасибо за участие на форумах (+ добавил).
(25.32 Кб, 1394x1267 - просмотрено 120 раз.)
serks
25 Августа 2010
Видимо это и есть поплавковый переключатель (геркон, магнит все в пластмассовом корпусе)
Что то типа этого
http://aquatrol.ru/ochistka-reg_rash-prex.htm
Anatoliy57
25 Августа 2010
Возможно, сложно сказать не видя его.
В герконовом переключателе при приближении магнита он замыкается. при убирании он размыкается.
Тогда схема должна быть совсем по иному собрана.
serks
25 Августа 2010
Цитата serks:
Что то типа этого
serks
25 Августа 2010
или этого
http://www.kipspb.ru/catalog/arcom/2044/element81728.php
не суть важно
А по другому можно поподробнее
Anatoliy57
25 Августа 2010
Приблизительно так
Ву
Ну _____ к-2-2
Ф------------о____о--------------о о-----------------о____о---------К-1
І К-1-1 І
І _____ І
І------о о----І
І Ау
І _____
І------о о-----І-------------------К-2
І К-2-1 І
І ______ І
І------о о-- --І
Anatoliy57
25 Августа 2010
Пример как расположить датчики можно посмотреть здесь
http://www.livgidromash.ru/syz.shtml
serks
25 Августа 2010
ваши кнопки Ну и Ву сейчас обьеденены в одном поплавке (только они нажимного действия с фиксацией), для Ау можно конечно запустить второй поплавок( благо он лежит в резерве), просто провод привязать подлиньше (тогда можно и не гемороится со всеми реле, пускать второй насос от второго поплавка), единственный минус в яме будут плавать два поплавка, возможно перехлестнуться. Интересно какова вероятность отказа больше из за перехлеста поплавков или отказа в схеме?
Anatoliy57
25 Августа 2010
При стеклянной колбе и внутри них герконов, поплавок будет скользить просто вдоль стеклянной колбы, магнитом замыкая или размыкая герконы. И провода не будут плавать в жиже. и тем более перехлестываться. Поплавок делается немного больше диаметра колбы.
И забудите навеки что нужно там копашится.
serks
25 Августа 2010
мы просто расколотим стеклянные колбы опуская и поднимая насосы, через дыру полметра на полметра, или насосы при дерганьи-включении расколотят их. У нас чичас там плавает панцирная оболочка (жира) как в Антрактиде, как энтот жир оттуда извлекать никто не знает(сделать жироотстойник никто не догадался), но это совсем другая история (яма -сверху здание (ну типа это КНС), в углу дыра 0,5*0,5 м в ней два погружных насоса (правда относительно не маленькие) с шлангами на 80-100). Спасибо за информацию.
Anatoliy57
25 Августа 2010
Поставьте стеклянную колбу в металлическую трубу. Жир держится поверхности. Вода будет поступать снизу в трубу тем самым подымать поплавок.
serks
25 Августа 2010
Тогда лучше в пластиковую трубу, металл начнет активно коррозировать, обрастать и т.д.
Наверное все таки смысла нет городить кучу датчиков (тем более все таки нужны промышленные варианты, если городить это на коленке, то вероятность отказа значительно возрастает), когда пока поплавковый переключатель нас есчо не разу не подводил( тьфу-тьффу) более года (в баках чистой воды те же поплавки плавают без нареканий более трех лет), дособрать схему и запустить второй поплавок стойки только разнести подальше по углам, чтобы вероятность перехлеста была сведена к минимуму
Anatoliy57
25 Августа 2010
Можно и так.
Electric
27 Августа 2010
Господа не проще ли применить схему с применением ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301???
tuzemec
30 Августа 2010
462
как оно вам гудеть не будет когда L1.1 через К1 на К3 и получает N. так вот имеете делитель напряжения и на катушки реле поступает в лучшем случае по 110 В . и схема собрана некорректно. зачем для контакторов питание делать на 380В. все надо на 220В делать и проблем не будет. и не надо изобретать новый поплавок. посмотрите на какое напряжение ваш поплавок расчитан может ему только 220В . и во первых к автомату защиты двигателя есть фирменные дополнительные контакты, по которым можно получить инфо о состоянии автомата. если будет время накидаю схему
serks
30 Августа 2010
462
Угу
При 220 возникает проблема как запитать схему управления если независимо как у меня то при срабатывании ВАМУ 1 катушка контактора К1 останется все равно включена, если через какой то ВАМУ то при его срабатывании схема управления тоже отключается.
А мне кажется поплавку пофиг какое напряжение его задача замкнуть разомкнуть контакты. Позвонили посмотрели 8А на 250В 4А на 400В
Инфо есть вкл (зеленая лампочка) работает (кр. ламп), но нужна не информация а включение второго насоса
За инфо спасибо
tuzemec
31 Августа 2010
462
вроде так должно быть по минимуму
tuzemec
31 Августа 2010
462
переключатели режимов работы насосов SA1 и SA2. QF1' QF2' это дополнительные контакты автоматов защиты двигателей, у АВВ они точно есть но и у других производителей они тоже есть. все производят похожую номенклатуру. всё что над пунктирной линии принадлежит щиту , всё что под ней приходит из вне. и не стесняйтесь ставить переключатели режимов работы. можно ещё индикаторные лампочки работы насосов поставить. после КМ1.1 и КМ2.1 их подключите. но они покажут что напряжение подано к насосу , а он работает или нет это еще стоит выяснить
Можно еще от АВВ поставить CM-PFE реле контроля чередование и обрыва фаз. и его контакты вписать в схему , но это уж как хотите. успехов
Anatoliy57
31 Августа 2010
462
tuzemec
Один простой вопрос.
Оборвало шпонку на валу двигателя, двигатель первого насоса работает. Приямок не то что полон, он уже фонтанит через верх.
Как произойдет срабтывание переключение на второй насос.
tuzemec
31 Августа 2010
462
а ни как не переключится пока не отключится QF2. если так то тогда надо в отводную трубу ставить реле контроля жидкости , если при работе насоса жидкости не появилось тогда включаем второй насос если и тогда жидкости не появилось тогда по GSM передаем сообщение. другой вопрос а нужно ли так , из всего понял что все должно быть просто . ведь не космический корабль как ни как . можно конечно схему совершенствовать.
андрей68
31 Августа 2010
462
Для регулировки уровней хорошо работает прибор ESP-50.Где для сигнала уровеньВ и уровеньН используются нержавеющие щупы. Поставляются с прибором . Длинна по заявке.К томуже ESP-50 может регулировать 3 уровня
Anatoliy57
31 Августа 2010
462
Весь вопрос что нужно читать заданный вопрос автора, а он был такой,
"имеется КНС (канализационно насосная станция) громко сказано,а короче яма в ней два насоса, которые качают в городскую каналью. Надо сделать так чтобы при аварийном отключении 1-го, автоматически включался 2."
И условия были подешевле и попроще.
андрей68
31 Августа 2010
462
Просто в ходе дискуссии дошли до регулировки уровней.А вопрос дешевизны и надежности весьма относительный.
tuzemec
31 Августа 2010
462
тут не ясно какая мощность насосов. насосы можно и через преобразователи частоты запитать, тогда плавный пуск будет. и что шпонку порвет вероятность уменьшается. а может насосы со звезды на треугольник переключать надо , кто его знает исходных данных маловато. проблема поднята попробовал решить. здесь вариант схемы , автор проекта должен будет сам принять решение как и что и решение отстаивать придется самому.
Anatoliy57
31 Августа 2010
462
Все просто и все доступно. Всего лишь в обычную схему вводится еще один контакт верхнего уровня который срабатывает на 5см-10см выше от рабочего уровня.
serks
31 Августа 2010
462
спасибо
андрей68
01 Сентября 2010
462
Я остался не услышанным.Прибор ESP-50 регулирует 3 уровня.Если один использовать как промежуточный то можно решить проблему
tuzemec
01 Сентября 2010
462
андрей68: меня всегда Польский чудеса электроники отталкивали
ничего личного. просто если хочешь проблем то получи их от поляков
насчёт второго поплавка согласен на все сто , просто и надёжно, решается дуракоустойчивость системы. второй поплавок дает зеленый свет включению резерва
Роман3Р
01 Сентября 2010
54
1 118
, Главный специалист,
Есть неплохой трехканальный сигнализатор уровня САУ-М6 (ОВЕН Россия) специально разработаный для управления насосами по уровню .
Electric
01 Сентября 2010
54
1 118
Рос301
андрей68
02 Сентября 2010
54
1 118
Насчет польского оборудования в принципе согласен,но ESP-50 приятное исключение.У меня работают два в течении 3 лет без проблем.А больше всего радуют щупы .Работают в любых условиях.
GEOSHA
03 Сентября 2010
54
1 118
Зайдите на сайт adl.ru Раздел электротехнического оборудования шкафы Грантор или АЭП 40.
ТеплоСАР
12 Января 2011
54
1 118
Действительно, с распада ПНР прошло много лет, но до сих на ESP-50 есть спрос, обусловленный его датчиками с керамическими изоляторами.
Как полноценную замену можно использовать
РОС-301-4
, где цифра 4 означает модификацию с керамическими изоляторами датчиков. Рассчитаны на работу в среде с давлением до 2,5МПа и температуре до +300°С.
VFP
15 Января 2011
54
1 118
Схема выполнена некоректно
Набирается цепочка L1.2-K2-K3-N
Электронные реле имеют низкое напряжение срабатывания (та еще проблема)
Проще всего:
1) вместо К1, К2 поставить реле-повторители (ПМЛ-1 и т.п.) но только на 220В
2) с реле-повторителей включать К1, К2
