/ Включение света с трех мест переключателями.
nimda
19 Марта 2009
Существует схема включение света с двух мест с помощю двух переключателей.
Задача: нужно включать и выключать свет в длинном коридоре с трех точек.
ВК1_/_ ЛР
ВК2_/_ ЛР
ВК3_/_
Obi Van
19 Марта 2009
есть такая штукенция - бистабильное реле, с его помощью можно управять хоть из тридцати трех мест
евроавтоматика производит. может еще кто
surehand
20 Марта 2009
Вот схемы управления светом с двух, трех, четырех и более мест с помощью переключателей и перекрестных переключателей.
http://www.landscape.ru/gardening/2/
http://www.lana-center.ru/communicating.php
Сами переключатели найти не проблема, в часности LEGRAND точно делает.
Вот ссылки на импульсные реле в магазинах "электромонтаж"
http://www.electro-mpo.ru/card4581.html;jsessionid=A054D5365BA4D2BDB9AD3980C302D469
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe898.html
В данном случае в качестве кнопки включения/выключения света можно использовать что-нибудь типа подпружиненной кнопки звонка (есть такие почти у всех производителей электроустановочных изделий в размер стандартной клавиши выключателя). Одно нажатие в любом месте - вкл света, след.нажатие также в любом месте - откл.
VVB
20 Марта 2009
267
, Главный специалист, ГИП,
Hager делает отличные выключатели. Зайди на сайт
www.hagergroup.by
pa
20 Марта 2009
80
"Светоприбор" УП БелТиз освоил производство выключателей одноклавишных скрытой установки для управления освещением с шести мест ( т.е. можно управлять с 1-6 мест) на выставке раздавали буклеты
rodon
23 Марта 2009
80
Переключатели соединяются двухпроводной линией. В разрыв этой линии монтируем "хрестовидный" переключатель (один или больше, сколько нужно, количество ничем не ограничено).
Функционально "хрестовидный" переключатель перекидывает (меняет местами) провода шлейфа.
Такие схемы встречал в старых домах. С любого этажа таким переключателем управляют освещением всей лестницы. Удобно, просто, надежно и экономно. Работает до сих пор! (около ста лет!!!).
Просто удивительно, почему при Союзе так не делали? Да и сегодня...
Trigger
24 Марта 2009
80
Есть еще один вариант на база ПЛК (программируемого логического контроллера) например фирмы Siemens
!!!! стоит он не дешево )) но зато у него много функций, называется LOGO! есть на 220v и на 12/24 v. Вам подойдет на 220. В сам контроллер нужно залить программу, подключить ваши кнопки со светильниками, и готово. Работать будет по двум сценариям:
1. Включает любой выключатель (в нашем случае кнопочный) одним нажатием, при этом свет выключится сам через X время по таймеру.
2. Обычный режим вкл/выкл без таймера, для этого нужно удерживать кнопку выключателя 2-3 сек.
Я на пример на базе такого LOGO! сейчас собираю схему самораздвижных дверей, реагирующих от датчика движение, кстати который вы тоже в дальнейшем можете добавить без проблем.
http://www.automation-drives.ru/as/products/microsystems/logo/
с программой могу помочь.
electro
24 Марта 2009
80
luxe
29 Марта 2009
15
372
Ставь импульсное бистабильное реле ФИФ евроавтоматика! Лучший вариант! И стоит недорого!
lionx92
30 Марта 2009
15
372
Мне повезло: клиент купил АВВ-шную фурнитуру. Хотя с трех мест не надо было делать, только с двух, но в принципе размножение (почкование
) возможно.
Еще рассматривался вариант с датчиками движения (присутствия) - тоже дороговастый маненько...
rodon
30 Марта 2009
15
372
Датчик движения, управляюший маломощным светильником в зоне возле санузла - очень удобно!
С целью экономии можно поставить дешевый датчик.
Но! Правильно установленный датчик АВВ не дает ложных срабатываний от домашних животных (такова его зона чувствительности, он реагирует только на цели выше 1-1,5м ростом, как настроишь).
alumin4ik
31 Марта 2009
15
372
Присоединяюсь. 15 у.е. и никаких проблем, только кнопки лепи в нужных местах...
Irisha
19 Июня 2009
15
372
У Сименса есть хрестовидные (там они называются перекрестные) выключатели и включайте хоть из 100 мест
petrushka
26 Апреля 2010
15
372
здравствуйте, помогите нарисовать принципиальную схему освещения коридора:
________________________________________________________
|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16|
в коридоре установлено 16 ЛЛ и три выключателя: первый для светильников 1, 2, 3, 5, 6, 7; второй - 4, 8, 9, 12; третий - 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16
Заранее благодарен
