/ Включение вентилятора в санузле от освещения
Мишаня
26 Апреля 2010
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Есть два санузла. В них освещение включается с разных выключателей. На оба санузла стоит один вентилятор. Я хочу кинуть от каждого выключателя кабель к вентилятору, чтобы он включался, когда включается свет в любом из санузлов.
Внимание ВОПРОС:
не будет ли К.З. в моей схеме?
Сeргей
26 Апреля 2010
381
6 229
Я думаю возможно - если турбулентный поток начнет крутить вентилятор и он превратиться в генератор то получиться кз.
ASSA
26 Апреля 2010
24
376
Запитайте отдельной групповой линией со щитка и поставьте датчики движения в обоих санузлах.
Andrey59
26 Апреля 2010
24
376
Можно и это применить поставив выключатели в параллель
http://www.noo.com.by/products/index.php?id=302&print=no
rosario
26 Апреля 2010
66
1 366
можно использовать выключатели 2-х полюсные под общей клавишей (Гуси-электрик это позволяют сделать). один полюс - освещение, второй полюс - параллельно оба на вентилятор - получается дешево и надежно.
Мишаня
27 Апреля 2010
28
680
Мишаня
27 Апреля 2010
28
680
Вы по сути предлагаете ту же схему, что и я... Просто усовершенствованную.
Всем спасибо за комментарии!
valodik
27 Апреля 2010
53
1 532
С этим реле увам будет сложно отключить вентилятор в случае пожара не отключив освещения. Есть аналогичное реле у евроавтоматики,
на динрейку
, там независимый вход на питание вентилятора, имхо лучше использовать его.
З.Ы. Сорри, тут тоже видимо можно так делать
. не рассмотрел сразу....
Svjatoi
16 Мая 2010
53
1 532
Внимание ВОПРОС:
Если всё от одно и той же фазы. Никаких проблем.
Лучше поставте выключатель который работает из двух мест. Импортные есть малогабаритные. Наши ставили по два пакетника из разных мест, потом по два выключателя, но это уже вчерашний день.
