/ Включение звуковой сигнализации при прекращении работы вентиляционной установки
Irino4ka
14 Апреля 2011
Добрый день, выполняю проект взрывоопасного помещения. В требовании пожарной безопасности (конкретно для данного помещения с конкретным оборудованием) указано выполнить включение звуковой сигнализации при отключении вент. установок. Видимо в данном технологическом процессе вентиляция должна работать непрерывно. И ее отключение (по разным причинам) является ситуацией, близкой к аварийной или опасной. Не углубляясь в технологию процесса, как технически должна сработать сигнализация при обесточивании вент. установки. Может кто-то сталкивался?
Anatoliy57
14 Апреля 2011
Как варианты
1. Увяжите ревун с датчиками потока воздуха. При проподании потока включится ревун
2. Увяжите ревун с блок контактами пускателей. При отключении пускателя включется ревун
Irino4ka
14 Апреля 2011
Я что-то думаю, что не все так просто... Допустим пускатель установили на питающей линии к вентилятору. И допустим что произошел обрыв провода до пускателя, сигнал ведь не пойдет. Наверное надо чтобы в установке переключающего механизма, реагирующего на пропадание напряжения, вдобавок присуствовала аккумуляторная батарея, поддерживающая питание. Но этот сигнал будет включатся всякий раз когда мы выключаем вент.установку сознательно (например, на выходные) , и для этого надо предусмотреть ручное отключение сигнала. Или я усложняю?
moshkarow
14 Апреля 2011
157
двигатель вентилятора должен питаться от разных секций РУ через АВР.На двигателе должен стоять энкодер или реле контроля скорости.я еще лучше один ввод прямой а второй через частотный преорезователь.
Irino4ka
14 Апреля 2011
157
не выдвигается требование о необходимости резервного питания. Нужно лишь подать сигнал о неисправности. Наверное действительно лучше всего будет датчик потока. В этом случае при любом нарушении (двигатель, или электропроводка к нему и др.) поток прекращается, о чем датчик и должен оповестить. выбрала датчик-реле потока воздуха ДРПВ .Только не совсем поняла - он имеет собственное питание? и можно ли к нему подключить сигнализацию или он имеет сигнализатор встроенный?
Anatoliy57
14 Апреля 2011
157
Ирина если стает вопрос обрыва фазы.
То можно собрать схему
1. На Реле напряжения РНПП-301.
Выводите 4 жильный кабель с нижних контактов пускателя и подключаете реле. Дальше уже все просто.
2. На УЗДР-8 (УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)
Kolum
15 Апреля 2011
157
Пусть ревун будет запитан отдельно от вентилятора или в составе какой-то сигнализации. Останется только завести в цепь управления контакт выбранного датчика, реле.
Юрий К
17 Апреля 2011
12
ДРПВ-это просто контакт с приводом от "флажка".Его нужно включить в цепь управления ревуном+цепь отключения сигнала срабатывания датчика напора.Вот и всё.
АПМ
17 Апреля 2011
12
Или я усложняю?
Абсолютно права.
В автоматике безопасности всегда любое решение тянет за собой новые вопросы - которые в итоге можно решить, как правило, только организационными методами.
Обсуди этот вопрос с заказчиками проекта, которые установили это требование. Зачастую, как показывает опыт, многие требования выдвигаются без детальной проработки их "последствий".
1. Ручное отключение сигнализации (например, на выходные или при проведении ремонтных работ в цехе) чревато тем, что потом ее просто забудут включить. И об этих нюансах желательно указать в проекте.
2. Нужно, по идее, иметь возможность ручной проверки исправности сигнализации (например, кнопка параллельно контактам реле потока), а процедуру и периодичность проверки прописывать в инструкциях для персонала (наверняка не тебе, но об этом опять же об этом надо упомянуть в проекте).
Вообще, во взрывоопасных помещениях надо смотреть все в комплексе. Наверняка, существует еще система контроля воздуха в помещении на наличие взрывоопасных смесей, сблокированная с аварийной вентиляцией - это общее требование к взрывоопасным производствам. И если данная установка столь опасна, есть смысл контролировать загазованность именно в ее зоне. Или обестачивать установку при неработающей вентиляции.
serg-abinsk
18 Апреля 2011
36
, ведущий инженер-проектировщик,
Это отдельный раздел должен быть - проект пожарной сигнализации и оповещения.
Питание там изначально предусмотрено по 2 категории с использованием аккумулятора.
Звуковая и световая сигнализация включается от датчиков дыма и огня, а также от ручных пожарных извещателей, при этом обязательно отключается вентиляция.
Вот вариант из интернета - отключения вентиляции в нем предусмотрено с помощью релейного модуля Гранд-магистр.
пожарная сигнализация.pdf
(393.92 Кб - загружено 189 раз.)
Anatoliy57
18 Апреля 2011
36
Видимо это помещение в котором ваш датчик дыма и огня, уже не нужен будет после появления огня.
Так как произойдет взрыв.
Для предотвращение образования критической концентрации и должна постоянно работать вентиляция.
serg-abinsk
18 Апреля 2011
36
оговорился -не датчик огня, а тепловой датчик и вентиляция в любом случае должна быть выключена по требованиям пожарной безопасности
serg-abinsk
18 Апреля 2011
36
вообще-то это тема другого раздела форума: Системы безопасности (ОПС, СКУД, СВН, АСПТ)
Anatoliy57
18 Апреля 2011
36
serg-abinsk
Помещение в которых возможно образование взрывоопасной смеси вентиляция должна работать беспрерывно. И останов вентиляции чреват последствием. Вот почему и должен быть сигнал об аварийном останове.
А датчики огня, температуры, здесь не проходят.
Только датчики загазованости.
Если в таком помещении рванет, то там уже нечего не нужно отключать, сквозняки и так гулять будут.
serg-abinsk
18 Апреля 2011
36
для таких помещений снипом предусматривается и аварийная вентиляция
пожарная безопасность и технологический процесс разные вещи
вентиляцию выключают для прекращения подпитки кислородом зоны возможного горения, при этом еще закрываются противопожарные двери и перегородки.
конкретно пусть ирина и уточнит для какой цели ей нужна сигнализация.
фродо
18 Апреля 2011
36
согласен с serg-abinsk, какая цель преследуется Заказчиком? Ревун заревел - все разбегаются? Или читают молитву?Технически самый простой способ уже был предложен - пускатель и диффманометр. Отключился пускатель - вентустановка не работает, работает ревун. Пускатель включен, а вентустановка не работает - срабатывает диффманометр. При пожаре, кстати, то же самое, только пускатель отключится от пожавтоматики(если это предусмотрено нормативами для этого класса помещения). Или Заказчик хочет, чтобы вентиляция никогда не выключалась?
ternovnik
22 Апреля 2011
99
, гл. специалист,
Здравствуйте, коллеги! Предлагаю свой вариант решения задачи. Рассуждаю: - раз двигатель системы вентиляции, значит должен быть клапан огнезадерживающий. Он всегда нормально открыт. Можно использовать его нормально замкнутые контакты. На вводе щита управления вентиляцией используем, как уже говорилось, реле напряжения. Только я б выбрал РНПП-311М, оно попроще и подешевле будет. Его можно настроить только на обрыв фаз, если защита двигателя вам не требуется. И последнее - контролируем недогруз (перегруз) непосредственно двигателя с помощью копеечного АВВ-шного реле типа CM-LWN. Оно нам "скажет" насколько исправен двигатель. Всю эту цепь собираем последовательно - и на питание проходного реле. Для подключения ревуна используем нормально замкнутые контакты этого реле. Таким образом, осталось подумать только об автономном питании самого ревуна (I особая категория
) Хотя на самом деле все должно быть намного проще. По технологии в случае аварии системы вентиляции производство должно останавливаться и не нужен никакой ревун. Но это моё мнение.
