/ ВЛ-10кВ вдоль леса
IBAH_TAPAHOB
05 Декабря 2010
53
597
, пивовар,
Садоводческое товарищество на 400 с лишним участков.
Для его электроснабжения надо строить отпайку ВЛ-10кВ порядка 700м ....коридор для линии порядка 10 м.......с одной стороны участки с другой лес.
Строить рядом с участками......участки попадают в охранную зону (порядка 25 участков), строить вдоль леса......сети требуют рубить просеку на высоту дерева......там сосны метров по 25-30. Вырубить столько леса садоводы врятли потянут.....тем более председатель не особо пробивной.
Хоть с садоводами работать и сложно....но заказчика терять не хочеца.....объект немелкий.
С какой стороны подойти к этому вопросу?
Может у кого есть опыт такого плана.....буду рад любой помощи.
жека с альбертина
05 Декабря 2010
53
597
Вообщем ставь линию по границе участков, если это забор то в в полуметре от него. А от крайнего провода ВЛ на 4 м спили ветки деревьев. И ещё ВЛ выполни изолированными проводами. При выполнении этих требований у Вас будут наибольшие шансы при согласовании с РЭС и лесниками.
Линию изначально планировали покрытым проводом.
Вот только если поставить по границе участков, третья часть участка попадает в охранную зону линии (участок 30м)......из 25 садоводов обязательно найдутся недовольные и будут жаловаться, что с ними это никто не согласовывал.......а со слов председателя недовольные в таком случае будут......и получить разрешение от каждого врятли получится
жека с альбертина
06 Декабря 2010
53
597
Непонял! Охранная зона в населённой местности-это что такое? У Вас что, по улицам не проходят ВЛ-10 кВ?
См. ПУЭ, что такое "населённая местность" и сближение со зданиями и сооружениями.
grossfater
06 Декабря 2010
53
597
Привожу выдержку из действующего в РБ документа
Белорусский государственный энергетический концерн
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 10 кВ С
ПРОВОДАМИ, ПОКРЫТЫМИ ЗАЩИТНОЙ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ОБОЛОЧКОЙ
(ПУ ВЛП-10кВ)
...10.2. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛП при неотклоненном их положении
до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений (охранная зона)
должны быть не менее 10 м.
В отдельных случаях, по согласованию с заинтересованными организациями, допускается
уменьшение указанных расстояний, однако они должны быть не менее:
- расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛП при наибольшем их отклонении до
ближайших выступающих частей зданий и сооружений -2 м.
11. Прохождение ВЛП по лесным массивам, зеленым насаждениям, пахотным и культурным
землям.
11.1. Для прохождения ВЛП по лесным массивам должны быть прорублены просеки. При
определении ширины просеки должны учитываться условия эксплуатации ВЛП и лесного хозяйства
с точки зрения опасности падания деревьев на ВЛП и возможности быстрой ликвидации
повреждений (породы леса, характер грунтов, доступность трассы и т.п.).
11.2. Рекомендуется трассу ВЛП в лесных массивах и зеленых насаждениях прокладывать, по
возможности, по существующим квартальным и противопожарным просекам.
Необходимо избегать сооружения ВЛП в насаждениях, расположенных узкими полосами по
направлению ВЛП.
11.3. Ширина просек в лесных массивах и зеленых насаждениях должна приниматься не менее
расстояния между крайними проводами ВЛП при наибольшем их отклонении плюс . ,2. м в каждую
сторону от них, независимо от высоты насаждений. Ширину просек следует определять с учетом
роста деревьев за 6 лет.
11.4. В парках и лесопарках, заповедниках и заказниках, зеленых зонах вокруг населенных
пунктов, ценных лесных массивх, защитных лесополосах вдоль железных, шоссейных дорог и
водных пространств ширину просек для ВЛП следует предусматривать такой, чтобы расстояния
от проводов при их наибольшем отклонении до кроны деревьев по горизонтали были не менее 2
м.
Расстояние по горизонтали следует выбирать с учетом роста кроны деревьев за 6 лет.
Следует избегать вырубки лесозащитных насаждений, расположенных вдоль железных дорог и
водных пространств.
11.5. При прохождении ВЛП по территории фруктовых садов вырубка
просек не обязательна.
Расстояние от покрытых проводов до кроны фруктовых деревьев должно
быть:
- не менее 2 м в свету - на уровне и ниже проводов;
- не менее 2 м по горизонтали - выше уровня проводов.
По моему тут всё достаточно полно расписано.
ASSA
06 Декабря 2010
24
376
ПЕРЕЧЕНЬ
исходных данных, необходимых для проектирования объектов жилищно-гражданского и производственного назначения (составлен согласно СНБ 1.03.02-96)
1. Письмо заказчика на имя директора.
2. Задание на проектирование.
3. План отвода земельного участка (с указанием красных линий).
4 Решение местного исполнительного комитета.
5. Архитектурно-планировочное задание.
6. Акт о выборе земельного участка.
7. Заключение горЦГиЭ.
8. Экологические условия на проектирование.
9 ТУ на теплоснабжение.
10. ТУ на газоснабжение.
11. ТУ на водоснабжение и канализацию.
12. ТУ на ливневую канализацию.
13. ТУ на электроснабжение.
14. ТУ на телефонизацию
15. ТУ на радиофикацию.
16. ТУ на наружное освещение.
17. ТУ на диспетчеризацию лифтов,
18. ТУ на телефикацию.
19. ТУ на благоустройство.
20. ТУ ГАИ.
21 ТУ штаба ГО.
22. Справка на перевозку грунтов и строительного мусора.
23. Плановое задание на требуемые помещения.
24. Плановое задание на требуемое оборудование.
25. Обмерочные чертежи БТИ.
26. Справка о стоимости выполненных СМР (при расконсервации)
27. Решение обл. или горисполкома на снос строений и зеленых насаждений.
28. Оценочные акты на сносимые здания и сооружения.
29. Оценочные акты на сносимые зеленые насаждения.
30. ТУ на временное водоснабжение строительной площадки.
31. ТУ на временное электроснабжение строительной площадки.
32. ТУ на временную телефонизацию строительной площадки.
33. ТУ от прочих организаций, чьи интересы затрагиваются при проектировании объекта.
Это задачка для заказчика см. п. 27 и 29
