/ ВЛ 6-10 кВ. Как сделать простой узел ответвления от воздушной линии с переходом в кабельную линию
maes
28 Ноября 2021
263
, СамГУПС, доцент, cтаж: 27 лет
Уважаемые коллеги, сетевая организация потребовала такую установку как на поясняющей схеме с элементами, как на однолинейке. Никак не соображу на каких траверсах и элементах это организовать, чтобы было просто и красиво. Пока красиво не получается(((( Прошу идей по компоновке.
Поясняющая схема ответвления_21_11_2021.pdf
(11.06 Кб - загружено 23 раз.)
Однолинейная схема_21_11_2021.pdf
(26.79 Кб - загружено 20 раз.)
Предварительный конструктив_21_11_2021.pdf
(63.61 Кб - загружено 28 раз.)
28 Ноября 2021
7 505
а что вам не нравится или не понятно ?
maes
28 Ноября 2021
263
Да что-то я дофига кажется элементов в конструктив напихал, чую должно быть решение проще, а придумать не могу((((
28 Ноября 2021
7 505
пожалуй разъединитель со стороны БКТП не нужен, его роль выполняет разъединитель на ответвительной опоре.
там проблема в том, что по нему пройдет граница балансовой принадлежности. я вот думаю может на опору где ПКУ сверху еще траверсу поставить и прийти с разъединителя на ответвлении на нее, потом опуститься на ПКУ, затем с ПКУ через еще одну траверсу с изоляторами уйти на РЛНД, а с него через промежуточную траверсу с изоляторами и ОПН уйти на кабельную муфту. Сейчас думаю какие траверсы выбрать
(30.8 Кб, 1020x705 - просмотрено 45 раз.)
maes
28 Ноября 2021
263
Пока сделал так, погляжу что скажут
(575.53 Кб, 3087x4104 - просмотрено 60 раз.)
Главный проводник
02 Декабря 2021
129
, Нет, Инженер электрик,
А почему учет не в БКТП? Зачем он на опоре?
maes
02 Декабря 2021
263
увы, это требования сетей, и разъединитель после ПКУ-это вероятная граница раздела балансовой принадлежности.
02 Декабря 2021
7 505
Зачем он на опоре?
в России ПКУ очень частое решение на ВЛ-6(10)кВ
если в БКТП - будут потери на участке до сетевой границы.
