/ Внешнее электроснабжение гаражей
Юлия-Ю
14 Декабря 2010
Помогите пожалуйста. Сейчас выполняю проект по электроснабжению гаражного кооператива на 90 гаражей. Электроснабжение по ВЛИ 0,4кВ от ТП. На каждые 10 гаражей устанавливается ВРУ. Мощность каждого гаража 2кВт. Подскажите как суммировать общую нагрузку на ВРУ а затем на шины ТП? с Коэфф. одновременности или может существуют какие- нибуль удельные мощности на гаражи? Перерыла все справочники, СП и РД, но ничего внятного нет по этому поводу. Коэфф. одновременности и удельные мощности приводятся только для жилых зданий. А ведь это не жилая застройка. Как быть??
power_factor
16 Декабря 2010
234
Посмотрите ОНТП 01-91 (РД 3107938-0176-91) - Общесоюзные правила технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта.
Может быть это подойдёт. Сам пользовался, но не для гаражного кооператива, так что точно не знаю.
Залить только что-то не получается, завтра, если надо, попробую ещё.
