/ Внутренний контур заземления в Химлаборатории
vital55rus
22 Апреля 2010
, Проектировщик по электрике,
Здравствуйте коллеги! занимаюсь проектом электроснабжения Химлаборатории, все будет с нуля, ньюансов много, силового электрооборудования еще больше, ну а про вентиляцию я и не говорю..Собственно созрел такой вопрос:
можно ли проложить внутренний контур заземления
(а его в данном случае надо подводить ко всем даже слаботочным приборам)
под керамической плиткой?
с выводом штырьков для присоединения земли приборов. До этого все внутренние контуры делал стандартно на высоте 0,3-0,6 м открыто по стене полосовой сталью, а тут желание заказчика да и вид помещения не хочется портить..буду благодарен за ответ, а еще лучше ссылку на нормативную документацию, сам пока на этот счет ничего найти не могу
морозный
22 Апреля 2010
нет
должно быть доступно для визуального осмотра
pvm
22 Апреля 2010
можно: (ПУЭ)
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
стальные трубы электропроводок;
металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
Anatoliy57
22 Апреля 2010
Да возможно если вы используете третий или пятый провод в кабеле для подсоединения приборов, с пен шины щитка.
sr
22 Апреля 2010
57
Созерцание видимого контура заземления отдельными личностями из принимающего командного состава всегда оценивается положительно. Соответственно, отсутствие этого элемента заставляет их личности беспокоится.
mak#
22 Апреля 2010
25
428
Так сделай его из полированной нержавеющей стали. Вид будет ВО!
IBAH_TAPAHOB
22 Апреля 2010
53
597
, пивовар,
Был на днях в Минской областной детской поликлинике. Это наверное диагноз.....но где бы не был хожу и смотрю как электрика сделана.
В кабинете врача по стене по периметру полоса ...... и частично (не все стены) заложена плиткой....правда в тех местах отпаек не было (хотя я в принципе в кабинете не увидел не одного прибора посаженого на контур).
vital55rus
23 Апреля 2010
Да, конечно использую!
Сам недавно наблюдал такую картину в больнице, черная полоса контура на фоне стены розового цвета..смотрится конечно не очень
Всем спасибо за ответы! Буду делать скрыто под плиткой
guran
26 Апреля 2010
Конечно можно! А как например в операционных - там стены панелями отделываются и шина под стеновыми панелями прокладывается, а болты для присоединения выводятся из панелей. При этом соединения все видимые. В ПУЭ говорится, что все присоединения должны быть видимые, а не все проводники заземления должны быть видимые. Что, мне нельзя провод заземления в трубе прокладывать? Не надо путать понятия
vital55rus
27 Апреля 2010
Просто некоторые мне утверждают что именно весь контур заземления должен быть видимым, ибо раз в полгода проводится его осмотр на предмет целостности..Хотя я вот вообще думаю достаточно ежегодных замеров лабораторией
guran
03 Мая 2010
Так только замерами можно определить сопротивление контура, а не визуальным осмотром.
Интересно, если я , к примеру, использую каркас здания в качестве естественного заземлителя, как эти "некотрорые" будут его визуально осматривать? Пускай они обоснуют свои суждения нормативным документом. Считаю, что Вы правы на 100% - контур может быть скрытым, но все соединения пускай будут видимыми
