/ Вопрос по СИП
like
04 Сентября 2009
Друзья, подскажите пожалуйста как сделать переход с КТПН кабелем под землей на ЖБ опору с переходом на СИП. Переход с кабеля на СИП 3х120 + 1х95.
@leh@
04 Сентября 2009
169
, проектировщик,
смотря какой кабель... если с изоляцией из сшитого полиэтилена... поднимаетесь кабелем по опоре в коробе, ставите муфту и через плашечный зажим крепите кабель к СИПу...... Муфту подбирайте в зависимости от кабеля.
Роман3Р
04 Сентября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Посмотрите во вложенном файле .
s041592
04 Сентября 2009
54
1 118
Посмотри
http://www.venk.ru/e_mag2/141
- там показаны ВСЕ типовые решения. Все расписано. Есть каталог.
like
06 Сентября 2009
54
1 118
Друзья, спасибо большое, а как сделать выход кабеля с КТПН и далее до опоры под землей?
@leh@
26 Октября 2010
169
, проектировщик,
Выход из КТП выполнить в асбестоцементной трубе, с уклоном от подстанции, затем в стандартной траншее (например Т-1), подъем на опору с защитой на высоту 2,75м... а дальше как писали выше... муфта, плашки...
