/ Вопрос про ввод в ВРУ
andrewfrol
17 Сентября 2015
97
, Инженер-проектировщик,
Согласно ПУЭ 7.1.18. На ВУ или ВРУ должны быть установлены аппараты защиты и аппараты управления. На ВУ и ВРУ на ток не более 25 А аппараты управления допускается не устанавливать. При установке на ответвлениях от ВЛ аппаратов защиты на ток до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здания устанавливать не требуется.
Допускается не устанавливать аппараты защиты на вводе питающей линии в здание, если защита имеется в начале ответвления или питание ВУ или ВРУ производится отдельной линией.
На каждой линии, отходящей от распределительного щита, пункта или щитка, должны устанавливаться аппараты защиты.
То есть если у меня отдельная линия с автоматом 250А в ТП. И если она приходит в ВРУ здания, то мне смело можно поставить рубильник на вводе в ВРУ, потом счетчик, потом отходящие автоматы на нагрузки?
Электрон
17 Сентября 2015
1 588
перед счетчиком нужен аппарат управления и защиты
у вас только управление
Роман3Р
17 Сентября 2015
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата Электрон:
защиты
С какого нормативного документа такая цитата про аппарат защиты ? Конкретный НД и пункт .
Suh
17 Сентября 2015
408
, Инженер проектировщик,
На счет до не могу сказать...а вот после то точно...
16.11 СП 31-110-2003
andrewfrol
17 Сентября 2015
97
Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты,
установка общего аппарата защиты не требуется.
17 Сентября 2015
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
4. Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений
должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников.
Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012
Примечание к первому пункту
Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.
А теперь собирайте схему
1. Коммутационный аппарат
2. Счетчик
3. Противопожарное УЗО
А так как УЗО ставится совместно с аппаратом защиты , то после счетчика УЗО + Автомат или Дифавтомат.
andrewfrol
17 Сентября 2015
97
Ни разу узо не ставил на вводе
А на обязательность установки узо может повлиять то,что здание промышленного типа?
Насколько я помню УЗО - обязательно для жилых зданий.
17 Сентября 2015
Вы же сами ссылаетесь на ПУЭ 6 издания А это глава электрооборудования жилых и общественных зданий
andrewfrol
17 Сентября 2015
97
Ссори, не приметил. В таком случае какие для промышленных зданий будут нормы?
17 Сентября 2015
Думаю что с точкми зрения эксплуатации все же стоит установить после счетчика общий аппарат защиты
andrewfrol
17 Сентября 2015
97
У меня по селективности не получается. На ТП стоит автомат 250А, расчетный ток на ВРУ 218А. Поставлю рубильник - потом узнаю мнение эксперта.
Сергей 123
17 Сентября 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Bыключатель автоматический серии ВА-99/250 225А
17 Сентября 2015
7 505
Цитата Сергей 123:
225А
а на 225А разве есть
Стандартный ряд номинальных токов выключателя - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 6300 А
17 Сентября 2015
Вам же указали марку EKF -ского автомата
(84.39 Кб, 1081x247 - просмотрено 80 раз.)
17 Сентября 2015
7 505
из каталога ЭКФ
(276.6 Кб, 954x889 - просмотрено 78 раз.)
(192.13 Кб, 1107x781 - просмотрено 73 раз.)
старик2
24 Сентября 2015
7 505
Если уж так не хотите брать рубильник ,просто взять на ВРУ автомат 250А, 320А...но с током отсечки меньше, чем на КТП для защиты шин ВРУ
Qiwi45
23 Апреля 2021
14
162
, cтаж: 9 лет
Коллеги, ищу консультацию по следующему вопросу: при согласовании в электросетях получил следующее требование замените на вводе вашего ВУ используемые ВР32-39 на 630 А (на них приходят 2 кабеля по 4х185, в паспорте ВР32-39 указано что допускается до 2-ух кабелей сеч.240мм) и установите рубильники с секционированием на моторном приводе.
Пояснение: здание 2-ой категории с электроприёмниками 1-ой категории, для элекстроприёмников 1-ой категории после рубильников предусмотрено питание от разных шин РУ1 и РУ2 с установкой АВР. По словам сетей в используемом УВР-01 при установке по два кабеля 4х185 на каждый ввод невозможно будет отключить один ВР32-39 без отключения другого.
Подскажите либо как доказать что нет объективных причин по замене ввода, а заодно и всего щита, либо поделитесь решениями по вводным устройствам на два ввода каждый по 2х4х185мм2.
(24.2 Кб, 567x453 - просмотрено 22 раз.)
Сeргей
24 Апреля 2021
382
6 234
может проще исправить и забыть, а не бодаться с сетями?
Nikee
24 Апреля 2021
88
602
Предполагаю сети имеют ввиду, что невозможно отключить поврежденный кабель для безопасного проведения работ.
Qiwi45
25 Апреля 2021
14
162
, cтаж: 9 лет
К этому и подводят. Вот только не понятно что они предлагают взамен, рассказали про эту старанную перемычку с приводом, что мне больше напоминает АВР на вводе в здание. А это уже излишне.
На что исправить? От сетей невразумительное требование, которое не подкреплено нормативным документом(кроме того как пример единственное что было сказано "мы сталкивались с данной проблемой, мапид на новых объектах её решил с применением щитов со специальной перегородкой между вводами" и вдобавок "вы проектировощики вы и думайте"). И лично я не понимаю когда на вводе грубо 2 рубильника с положениями I-0-II и связанные шинами(стандартное решение), почему сети утверждают что в случае поломки одного рубильника обязательно придётся отключить второй, если это так то да они правы и когда на вводе ПЦ или ВР, то никогда получается подключенные от них АВР нельзя считать I-ой категорией.
К тому же данный объект сейчас на экспертизе, как я объясню эксперту необоснованное увеличение стоимости?
Сeргей
25 Апреля 2021
382
6 234
Ну так если применить классическую схему с секционированием через секционный выключатель - будет решена проблема, т.к. у каждой линии будет свой щит и ввод. Например схема УВР 08 или 09 если применить сразу выкатные автоматы
http://bel-bem.by/upload/%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%93-%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95-2020.pdf
Привод на рубильник конечно же лишнее.
Ну и не понимаю почему вас больше волнует мнение какого то эксперта который не за что не отвечает и не несет ни какой ответственности и не волнует мнение сетей, которые будут все это принимать и не примут и придется переделать только на этапе сдачи объекта, объясняя заказчику и подрядчику почему их затраты из-за вас увеличиваются.
Qiwi45
25 Апреля 2021
14
162
, cтаж: 9 лет
Да конечно можно применить классику УВР-08(или опять же удорожание и УВР-09), но тогда появляется проблема с габаритами у меня помещение электрощитовой ограничено шириной 2,8м в которых нормально помещаются вводное УВР-01 и два распределительных УВР-41 по ширине это 2,4м. УВР-01 нормальная схема, отходить от неё глупо. А в этом случае лучше эксперта слушать, сети отвечают только за кабель, за вводное они не отвечают (границы ответственности не те). Да и хотелки сетей если слушать будем менять трансформаторы до конца жизни.
Qiwi45
25 Апреля 2021
14
162
, cтаж: 9 лет
я думаю лучше отстаивать схему крест на вводе но играть с габаритами шкафов. нашел такой вариант для вводного
https://amk-electro.ru/vru/vru-630-1/
25 Апреля 2021
Скорей всего несогласие применение схемы УВР-01 в том что невозможно произвести ремонт самого рубильникам ВР32 ( к примеру его замена)
А так как есть эл. приемники 1 категории то отключение обоих рубильников чревато. ( Не хотят брать ответственность).
Схему которую они предлагают, ( подобно схеме УВР-09 ) позволяет отключить на время одну секцию 2 категории, таким образом снять полностью напряжение с рубильника.
При этом сохранить напряжение на эл. приемниках 1 категории.
Думаю что вам стоит обговорить именно этот момент с сетями. Тогда все и прояснится.
Qiwi45
25 Апреля 2021
14
162
, cтаж: 9 лет
УВР-09 это АВР на всё здание и ширина 1600мм это проблема, у меня ограниченное пространство, единственное что могу придумать использовать такое ВУ
, у него будет перегородка между вводами и кабели подключаются сразу на шины проблем с двумя кабелями на один ввод быть не должно. Попробую это. Идеально было бы найти инструкцию к инстановки и применению УВР-01.
25 Апреля 2021
Я не об АВР говорил а о схематическом построении схемы. Если ставить секционник то можно одну секцию отключать, тем самым снимая полностью напряжения с рубильника на вводе.
Qiwi45
26 Апреля 2021
14
162
, cтаж: 9 лет
если с такого ракурса возможно
Qiwi45
26 Апреля 2021
14
162
, cтаж: 9 лет
Кто-нибудь слышал про расстояние 0,6м для безопасного отключения вводов? (мне объяснили что будут на это ссылаться когда не согласуют схему УВР-01)
26 Апреля 2021
У вас переключатели стоят с дугогасящими камерами. Да и производитель вряд ли бы разрабатывал свой продукт с нарушением.
М. Юрий
03 Мая 2021
47
1 037
Потом можно забыть выключить секционник и включить вводной, получив одновременное подключение на секции шин напряжение с двух трансформаторов.
Еще при отключении первой секции шин в ТП можно включить секционник в ВРУ и при включенных вводных подать напряжение через ВРУ со второй секции ТП на первую секцию ТП (где ведутся ремонтные работы).
Bobs
03 Мая 2021
, cтаж: 18 лет
такие переключения всегда производятся по наряду - это раз, два - в ТП в РУ-0,4 на рубильниках всегда есть (обязательна) надпись например "КЛ-1 кольцуется с КЛ-6".
Дима 70
12 Ноября 2021
ПУЭ
7.1.26. Аппараты управления, независимо от их наличия в начале питающей линии, должны быть установлены на вводах питающих линий в торговых помещениях, коммунальных предприятиях, административных помещениях и т.п., а также в помещениях потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении.
