/ Нет типовых на деревянные опоры с железобетонными приставками (ПТ-45, ПТ-60)?
Megin
18 Июля 2018
При определении пролетов между опорам руководствуются типовыми проектами (далее-ТП), типа 24.0067, 24.0066. Но что делать, если в моем регионе (Якутии) используются только деревянные опоры с железобетонными приставками (ПТ-45, ПТ-60), на которых отсутствуют ТП? Как выбирать пролеты? В 24.0067 (Расчетные пролеты для одноцепных и многоцепных железобетонных опор ВЛ-0,38 кВ с СИП) в пункте 1.19 написано (
посмотрите прикрепленный файл
) "Расчетные пролеты для всех типов опор определены как наименьшие...". То есть этот ТП подходит для моих опор тоже? Далее, там написано: "...определены как наименьшие...", то есть я могу взять 43 метров и больше? Или все-таки там указаны максимальные расстояния между опорами?
Далее, про это же говорится в Арх.№20.0148 "Деревянные антисептированные цельностоечные безподкостные опоры ВЛИ-0,4 кВ", но в упрощенном варианте что-ли (см. второе фото).
И еще прикрепляю как сами опоры выглядят (3 фото).
(132.06 Кб, 1220x677 - просмотрено 24 раз.)
(21.37 Кб, 613x271 - просмотрено 22 раз.)
(48.86 Кб, 1196x541 - просмотрено 36 раз.)
Megin
18 Июля 2018
Ну че вы, я же красиво все расписал, и никто не ответил?
torn-ag
23 Июля 2018
146
, cтаж: 39 лет
а если применить альбомы с ж/б приставками для неизолированных проводов 3.407.5-141 или 3.407-85 вроде, а так вы можете взять и 43 метра и более, только обоснуйте расчетами опор и проводов
Антон1000
23 Июля 2018
239
"...определены как наименьшие..." это что то неправильно понято или написано. Обычно считают по предельным нагрузкам и выставляют наибольшее оптимальное. Т.е. если написано для выбранных условий пролет - 43м - то я бы принял меньше или равное 43м!
Здесь же - либо принять на свой страх и риск симбиоз на чисто деревянных опорах с сип и опорах на голых проводах с приставками, либо считать вручную надежность стойки, стрелы провеса и т.п.
torn-ag
23 Июля 2018
146
, cтаж: 39 лет
кстати разница, что с приставками, что без них - не существенна
mak#
25 Июля 2018
25
428
1. Вы просто невнимательно читаете. Написано же ясно, что взяты наименьшие пролёты из ДВУХ расчётных: ветрового и габаритного.
2. Якутия не вчера появилась и представлять дело так, что вы первопроходец в проектировании электроснабжения - не логично. И до вас проектировали, и считали, и строили. Ищите, на основе каких документов проектировали раньше, или считайте сами с "нуля". Но это уже НИОКР будет.
