/ Вопросы по наружному освещению
iljinandr
27 Июля 2017
12
Подскажите,как правильно подключить ороры наружного освещения. Ситуация такая: сейчас по улице старая линия наружного освещения выполнена однофазной на ж/б опорах воздушкой(предположительно,сечением 16мм2). Светильники на опорах подключаются двухжильным проводом. В ближайшее время часть этой линии (последние 5 опор) планируется поменять на металлические с кабельным подключением. В разговоре с представителем Горсвета прозвучала просьба заложить 4-хжильный кабель на перспективу для подключения этих 5 опор-в будущем планируют заменить оставшиеся опоры на металические с кабельным подключением(3-хфазн.).
1. Как правильно выполнить переход с сущ. ж/б опоры на проект.металлические (с ВЛ на КЛ): с установкой на ж/б опоре в боксе коммутационного аппарата и далее кабель-в землю к опорам?
2. В кабеле из 3-х фазных жил будет пока задействована только одна и вместо pen-проводника четвертая жила пока будет рабочим нулем,т.к в однофазной сети запрещается использование pen-проводника за исключением вводов в жил.дома от ВЛ. Выходит,нужно заземлять каждую металлическую опору (система ТТ) и pe-проводник подключать к заземляющему зажиму опоры, а также использовать диф.автоматы? Если да,то нормируемое сопротивление 30 Ом?
27 Июля 2017
7 505
для России
Цитата: ПУЭ-7
6.1.45.
При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор
, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и
к РЕ (PEN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью
отдельного заземляющего устройства к каждой опоре не требуется
Цитата: ПУЭ-7
6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей
в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА,
при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.
27 Июля 2017
1. А почему не 5 жильный кабель закладывать на перспективу.
Ведь тогда вы можете заложить кабель с учетом потребляемой мощности , а не привязываться сечением кабеля к пункту ПУЭ
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
2. Как вариант можно пока сделать так, на последней опоре выполнить заземление ТТ, ( а возможно что там есть уже повторное заземление на опоре)
Установить Диф автомат и запитать кабель с этого дифавтомата.
tuzemec
27 Июля 2017
462
a разве сети наружного освещения не система TN-C?
iljinandr
27 Июля 2017
12
Если бы мы имели 3-хфазную линию и, соответственно, pen-проводник, то при вводе кабеля в металлическую опору pen-проводник бы соединили с самой опорой, выполнили бы разделение pen-проводника и к светильнику проложили бы 3-хжильный кабель(L, N, PE). А т.к по факту пока имеем однофазное (L, N) не понимаю,как быть с pe-проводником светильника
tuzemec
27 Июля 2017
462
у вас однофазная сеть с проводниками L1 и PEN. просто от светильника N и РЕ проводники подсоединяете к PEN проводнику кабельной линии
27 Июля 2017
7 505
в России рекомендуется в таких линиях устанавливать УЗО, т.е. линии TN-C-S
я уже приводил ниже цитаты
Цитата: ПУЭ-7
6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.
27 Июля 2017
7 505
вероятнее всего не PE, а PEN-проводник (т.е. совмещенный N и PE) будет в системе TN-C
27 Июля 2017
Идет линия ВЛ L и PEN, к этой линии садите кабель и запитывается по нем 5 светильников на металлических опорах. И ситуация гдето на пролете оборвался
PEN. Ну те светильники что на ж/б опорах, не страшно что их корпуса окажутся под напряжением, а вот как быть с теми свкетильниками и опорами что запитаны с этого кабеля.
tuzemec
27 Июля 2017
462
так ведь последнюю опору заземляете и первую (в которую приходит кабельная линия от ВЛ) заземляете. или как то по другому делается
27 Июля 2017
А вот это нужно смотреть , есть ли на последней опоре Ж/Б повтороное или нет. Да и смотреть что стоит из защиты на ЩО.
iljinandr
27 Июля 2017
12
На ж/б опорах повторного заземления нет, они предназначены для кабельного ввода,но по факту на них смонтированы траверсы с изоляторами и подвешены провода.
iljinandr
27 Июля 2017
12
ТКП 339-2011 п.4.3.15.2. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к одно- фазным потребителям электроэнергии.
tuzemec
28 Июля 2017
462
арматура опоры служит естесственным заземлителем, в верхней части опоры к арматуре подсоединены металлические траверсы и PEN проводник
iljinandr
28 Июля 2017
12
Откуда PEN проводник? Я же писал выше
Опоры граненые для кабельного подключения и заземляющего выпуска не имеют
28 Июля 2017
iljinandr
Вы как то решаете вопрос частичо, да еще и с конца.
Есть осветительная трасса ВЛ. которая в дальнейшем будет заменене на КЛ и металлические опоры, да и к томуже будет трехфахная.
Вы начинаете реконструкцию с конца, при этом не учитываете, при этом не учитываете
1. Какая будет нагрузка всей линии освещения при полной реконструкции.
2. Какое будет управление этим освещением
3. Какие светильники будут установлены ( джумаю что ЛЕД)
Представляя все это вы можете уже определиться с сечением кабеля. Думаю что у вас там максимум будет кабель алюминий сичением 10 а то и вовсе 6.
Згначит вау уже придется закладывать кабель 5 жильный .
По поводу как подключить ва кусок кабеля ( сечением, учитывая сечение всей будущей трассы)
На Ж/Б опоре на ввысоте 2,5 метра ставите шкафчик.
В него ставите автомат по номиналу нагрузки, ( думаю что там будет автомат на 6А или в крайнем случаи на 10Аи и ставите УЗО 16 А /30мА
Вбиваете возле опоры штырь заземления и заводите в шкаф ставтите шину.
Подключаете L> N на УЗО, РЕ садите на шину. Две жилы остаются свободными.
Почему этот кусок кабеля 5 жильный, это дрлжен быть у вас примерный расчет всей кабельной трассы нагрузки + тока КЗ. от щитка освкещения.
А то такое впечатление что вы переделываязапорожец в будущий кабриолет начали эту переделку с колес и ставите колесо от БЕЛАЗА.
iljinandr
28 Июля 2017
12
Пять опор,про которые я писал,расположены в конце линии уличного освещения вдоль административного здания. В рамках благоустройства прилегающей к зданию территории предприятие хочет заменить старые ж/б опоры ВЛ с лампами ДНат на металлические со светодиодными светильниками. Но,естественно,всю линию за свой счет они менять не будут.Возможно, в дальнейшем город поменяет остальные опоры,но когда это будет пока не ясно.
iljinandr
28 Июля 2017
12
Мне кажется,что нужно заземлять по системе ТТ :вбивать штырь возле каждой опоры по аналогии с подключением мобильных металлических зданий,например,вагон-бытовок на стройплощадках и т.д. + диф.автомат в месте присоединения кабеля к ВЛ(в шкафчике,как Вы написали) и в самих опорах, на ответвлении к светильнику
Роман3Р
28 Июля 2017
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата iljinandr:
Мне кажется
Это вам кажется , а ПУЭ пишет так
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к РЕN-проводнику.
2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
28 Июля 2017
7 505
такого не может быть
iljinandr
28 Июля 2017
12
Цитата Роман3Р:
Цитата iljinandr:
Мне кажется
Кроме цитирования ПУЭ Вы можете предложить что-то конкретное для данной ситуации,желательно перечитав сообщения выше?
iljinandr
28 Июля 2017
12
Есть фаза и нулевой
рабочий
проводник. К чему ссылка на п.2.4.39 ПУЭ?
Цитата samsony1:
для России
Цитата: ПУЭ-7
6.1.45.
отдельного заземляющего устройства не требуется
Так как выполнить подключение металлических опор к pe(pen) проводнику, если их нет(только нулевой рабочий), ведь металлическая опора является СПЧ?
29 Июля 2017
7 505
iljinandr
чтобы разобраться, поясните - сколько жил будет в кабельной линии наружного освещения для металлических опор ?
и соответственно какие проводники (их название по ПУЭ (ТКП 339-2011)) будут в этой кабельной линии ?
matrik
08 Августа 2017
какой город?
08 Августа 2017
7 505
Цитата iljinandr:
Есть фаза и нулевой рабочий проводник.
немного теории
Цитата: ПУЭ-7
1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении
N - - нулевой рабочий (нейтральный) проводник;
РЕ - - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов);
PEN - - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники
