/ Временное электроснабжение
pentagon13
19 Января 2009
Всем доброго дня.
Люди помогите принять правильное решение.
Ситуация: Необходимо выполнить временное электроснабжение строительной площадки. Мощность 100кВт. Расстояние до ТП примерно 550м. Каким образом лучше выполнить? Кабельной линией в земле?
Сeргей
19 Января 2009
381
6 229
На деревянных опорах кабелем
iM
19 Января 2009
359
2 639
или в земле если планируете его использовать в дальнейшем после завершения стройки. Или частично по элементам ограждения стройки и по опорам как предложил Сергей.
mdb
19 Января 2009
359
2 639
Лучше в земле, сечение уж слишком большое. Не завалятся ли столбики?
TDM
27 Января 2009
19
390
, проектировщик,
а разве дерево не отменено (заменено на ЖБ)
а на временное электроснабжение стройплощадки нужны тех.условия на подключение, там и должно написано как это выполнить...
pentagon13
28 Января 2009
19
390
В тех. условиях сказано, что "марку и способ прокладки кабеля определить проектом".
Но решение вроде найдено: в том напрвлении есть опоры ж/б без проводов (украли видимо), по ним то и пойдет кабельная линия СИПом.
VVB
28 Января 2009
267
, Главный специалист, ГИП,
Проводом СИП?
Может все таки дешевле кабелем на тросе. Потом же еще и демонтаж делать надо.
TDM
28 Января 2009
19
390
, проектировщик,
кабелем на тросе нельзя-нет такого вида прокладки силовой линии!!!!!!!!!!!!!!!! только СИП...
VVB
28 Января 2009
267
Что значит нет?
Я проектов штук 20 сделал и согласовал.
denis_S
28 Января 2009
71
Цитата VVB:
Что значит нет?
во во есть такой способ, а СИП дешевле (да и по зарплате рабочим тоже)
VVB
28 Января 2009
267
Может и дешевле. Спорить не буду.
Но кабелем удобней ( кабелем на тросе по опорам, потом можно выполнить переход по наружным стенам, при необходимости завести в здание и др.).
TDM
28 Января 2009
19
390
, проектировщик,
Цитата VVB:
Что значит нет?
тогда подскажите, пожалуйста, документ, в котором описывается данный вид прокладки КЛ (кроме, конечно, освещения)
может вы и делали, против вас я лично ничего не имею ввиду, но с технической точки зрения требуется применять СИП на опорах, причем ЖБ. а вообще есть норматив для временного электроснабжения стройплощадок, обязательно посмотрю и сообщю позже. и еще вопрос: чем удобней кабель вместо СИПа?
pentagon13
29 Января 2009
19
390
очень бы хотелось ознакомиться с этим документом по временному электроснабжению стройплощадок
VVB
29 Января 2009
267
Тоже желаю ознакомиться с документом на временное электроснабжение.
А по поводу чем удобней кабелем:
1. сам когда-то работал на монтаже и знаю.
2. сейчас работаю проектировщиком в строительной организации.
Бывает такая ситуация, что кабель прокладывается на тросу по деревянным опорам, потом надо пересечь дорогу (подъездные пути к стройплощадке). Кабель опускаем по опоре и далее в траншее в трубах под дорогой. Потом смотрим по обстоятельствам: или опять подымаемся на опоры или в траншее до ВУ.
При реконструкции зданий: от ТП кабелем на тросе по деревянным опорам. Далее кабелем открыто по стенам до ВУ.
В чем преимущество - не надо делать переходов СИП-кабель.
Также у энергетиков всегда есть запас кабеля и оборудования (ВУ и РЩ). То есть не надо закупать новые материалы и оборудование. Единственное что они меняют комплектацию щитков (автоматические выключатели).
TDM
29 Января 2009
19
390
, проектировщик,
вот выдержка из ВСН-199-84 (правда "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ВРЕМЕННЫХ ПОСЕЛКОВ ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ"
http://depositfiles.com/files/y1a43pkvc
Прокладку сетей электроснабжения, связи и радио следует предусматривать воздушной по деревянным опорам.
Но в Казахстане согласно ПУЭ опоры могут выполняться из различного конструкционного материала. Предпочтение следует отдавать железобетону.
Для изготовления деталей деревянных опор ВЛ следует применять лесоматериалы хвойных пород (ель, сосна, пихта, лиственница) не ниже третьего сорта, пропитанные антисептиками заводским способом. Качество пропитки деревянных деталей опор должно соответствовать требованиям действующих стандартов. Допускается применение непропитанной лиственницы. Конусность бревна от комля к верхнему отрубу (сбег бревна) при расчетах следует принимать равной 8 мм на 1 м длины. Деревянные опоры и их детали должны отвечать требованиям СНиП М-25-80 «Деревянные
конструкции».
Делаю вывод (для себя): на деревянных опорах СИПом.
VVB
30 Января 2009
267
Что касается опоры см. вложение.
denis_S
30 Января 2009
71
Одно, но СИП предназначен для устройство распределительной сети , про сеть электроснабжения неслышал.
denis_S
30 Января 2009
71
А типовики зачем? Там все наглядно, хоть РФ хоть РБ
