/ ВСН 59-88. П.2.4 и что взамен?
Street
23 Января 2019
, ООО "АртБал", Инженер-электрик, cтаж: 24 лет
В ВСН59-88 в пункте 2.4 прописано." 2.4. Эвакуационное освещение в жилых зданиях должно предусматриваться при высоте здания 6 этажей и более, а также в общежитиях при числе проживающих 50 чел. и более. Светильники эвакуационного освещения должны устанавливаться по линиям основных проходов в вестибюлях, лифтовых холлах и на площадках перед лифтами, а также в коридорах при их длине более 10 м.
Линии освещения незадымляемых лестничных клеток следует присоединять к сети эвакуационного освещения. При этом уровень освещенности обеспечивается по нормам рабочего освещения, сеть которого в этом случае не предусматривается." На данный момент он заменен на СП 256.1325800.2016. Хоть убейте, но не могу найти это в новой редакции. Подскажите, пожалуйста, где найти этот момент. Требуется доказать, что эвакуационное освещение не предусматривается в пятиэтажке.
23 Января 2019
Эту норму убрали.
В вашем здании есть эвакуационные пути, это лестничные марши, и этажные площадки.
А на эвакуационных путях должно быть эвакуационное освещение.
bratiwka
23 Января 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
читай СП 52.13330.2016
23 Января 2019
7 505
там такого нет
bratiwka
24 Января 2019
23
569
Раздел 7.6 Аварийное освещение; п.7.6.3 Освещение путей эвакуации в помещениях ..... следует предусматривать по путям эвакуации: - в коридорах и проходах по путям эвакуации; - на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; - снаружи перед конечным выходом из здания или сооружения.
Нормы освещенности, предельная равномерность освещенности, порядок включения и продолжительность работы освещения путей эвакуации приведены в таблице 7.28. Смотрим таблицу - Освещение зон повышенной опасности (в нашем случае лестница) - Должно обеспечивать 100% нормируемой освещенности через 0,5 с после нарушения питания рабочего освещения.
Ни где про этажность не сказано, так что предусматривается. СП 256.1325800.2016 п.5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 11.1 и п. 8.10 "В зданиях, относящихся к III-й категории по надежности электроснабжения, питающихся по одной линии, резервное питание электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения следует осуществлять от автономных источников."
Street
24 Января 2019
Получается, что с отменой ВСН59-88 мы должны предусматривать аварийное (эвакуационное освещение) везде, где есть лестничные марши независимо от этажности жилого помещения? И все из-за того, что в новом СП забыли про это прописать. Есть кто-нибудь, кто сталкивался уже с этим вопросом в плане экспертизы или другого проверяющего органа? Просто у меня не возникал такой вопрос в плане жилых зданий 3 или 4 этажа. Были проекты и делали кап. ремонты. А вот в пятиэтажке встал вопрос об эвакуационном освещении.
Street почему поставить светильник с БАП и запитать его от ВРУ такая проблема? Можешь сделать так как было написано в СП 31-110-2003 "п. 7.12 Питание аварийного освещения должно быть независимым от питания рабочего освещения и выполняться: при двух вводах в здание - от разных вводов, а при одном вводе - самостоятельными линиями, начиная от ВРУ или ГРЩ" может прокатит
Street
24 Января 2019
Да это не трудно поставить светильник с БАП, просто в бюджете дело. И получится что, надо будет ставить по два светильника на этажной площадке и межклеточной.
Street
24 Января 2019
А это уже получится накладно.
bratiwka
24 Января 2019
23
569
Это не увеличит стоимость электрооборудования здания в разы, как говориться "кроилово ведёт к ....", есть строительные нормы, которые обязательны к исполнению. В новом СП ничего не забыли, это нормально что на лестнице есть аварийное освещение, потому что когда будет пожар и лестница в дыму пожарным и простым людям без света тяжело ориентироваться. И не настолько это накладно, сегодня светодиодный светильник с БАП не так дорого стоит, для него не нужен огнестойкий кабель... Хочешь "сэкономить" сделай алюминиевую проводку на сплаве 8ХХХ
Street
24 Января 2019
bratiwka, я согласен, что в этом нельзя "кроить", но не я бюджет составляю. Буду конечно доказывать, что пора тогда делать по правилам. Может еще какая мысль у кого есть?
Street
24 Января 2019
И в итоге мы приходим к выводу, что как только в жилом многоквартирном здании есть лестничный марш (независимо сколько этажей в здании) мы монтируем эвакуационное освещение!?
bratiwka
24 Января 2019
23
569
да, только дома до 3 этажей экспертизу не проходят...
"но не я бюджет составляю" вот этого не понимаю, получается что вы работаете через жопу? Есть сумма и вы под неё проектируете?
Street
24 Января 2019
Выходит, что через ...опу. Есть свой проверяющий. Просто в Калининграде много старых немецких домов (2, 3, 4 этажа), в которых сейчас проводятся капитальные ремонты. И в принципе проекты делались по определенному образцу. Вот я и столкнулся с этим. Но пора делать все по правилам. Ну и потом буду доказывать, что эвакуационное освещение требуется.
