/ Встроенная котельная категория по взрвыоопасности
Mag
25 Сентября 2010
294
Подскажите, кто сталкивался, следует ли всесь котельный зал встроенной котельной на газообразном топливе, в соответствии с табл. 9 СНиПа на котельные, относить к В-Iа. Соответственно все оборудование (свеитльники и двигатели) во взрывозащищенном исполнении?
До ввдения изменения в табл. 9 (вроде изм.2) в СНиПе в таких котельных надо было предусматривать только необходимое число взрыаозащищищенных светильников.
Котельный зал примерно 12х6м два котла и ГРУ.
Сeргей
25 Сентября 2010
381
6 230
Котельная не имеет категории В-1а, просто нужно согласно СНИПа предусматривать группу взрывозащещенных светильников с выключателем снаружи, я обычно делаю аварийные светильники взрывозащещенными.
ASSA
25 Сентября 2010
24
376
Категория ВI-а только во время розжига. Аварийное делайте в качестве дежурного, включаемого снаружи (соответсвенно светильники 2ЕхdIICT2).
Mag
26 Сентября 2010
294
Обоснуйте тогда пожалуйтса почему и каким нормативнм документом руководствоваться.
Со СНиПа на котельные:
4.3. Выбор электродвигателей, пусковой аппаратуры, аппаратов управления, светиль-ников и проводки следует производить в зависимости от характеристики зданий (помещений) и сооружений по условиям среды, определяемой по прил. 9 к настоящим нормам и правилам с учетом следующих дополнительных требований:
электродвигатели к вытяжным вентиляторам, устанавливаемым в помещениях встроен-ных котельных с котлами, предназначенными для работы на газообразном топливе и на жид-ком топливе с температурой вспышки паров 45º С и ниже, должны быть в исполнении, преду-смотренном ПУЭ для помещений класса В-Iа. Пусковая аппаратура этих вентиляторов, как пра-вило, должна устанавливаться вне помещения котельной и быть в исполнении, соответствую-щем характеристике окружающей среды. При необходимости установки пусковой аппаратуры в помещении котельной эта аппаратура принимается в исполнении, предусмотренном ПУЭ для помещений класса В-Iа;
при расположении оборудования водоподготовки, насосных станций и газорегуляторных установок в общем помещении с котлоагрегатами выбор электрооборудования производится по характеристике среды котельного зала;
для помещений топливоподачи, оборудованных системой гидроуборки, выбор исполне-ния электрооборудования проводки и светильников производится с учетом возможности об-мывки их водой.
14.17. Во встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45º С и ниже, помимо основного элек-троосвещения в нормальном исполнении, следует предусматривать отдельную групповую ли-нию освещения основных проходов, светильники которой должны быть в исполнении для по-мещений класса В-Iа и для соответствующей группы и категории взрывоопасной смеси, опреде-ляемых по ПУЭ. Проводка к этим светильникам должна соответствовать требованиям для взрывоопасных помещений. Выключатели устанавливаются вне помещений котельной.
Изм. 1
Приложение 9 Характеристики зданий (по¬мещений) и сооружений котельных по усло-виям среды
Таблицу "Характеристики зданий (помещений) и сооружений котельных по условиям среды" дополнить пунктом 17 следующего содержа¬ния:
Здания (помещения) и
сооружения
Характеристика зданий (помеще¬ний) и сооружений по условиям среды
в соответствии с ПУЭ
17 Помещения котель¬ных залов крышных и встро-енных котельных при совместном раз¬мещении кот-лоагрегатов и газорегуляторных установок
Взрывоопасные класса B-Ia
Т.е. как я понимаю, согласно изм. 1 все эл. оборудование котельного зала встроенной котельной, при совместном размещении ГРУ и котлов, надо выбирать взрывозащищенным.
А пункт 14. 17 только для основных проходов помещений котельной (не котельного зала).
ASSA
26 Сентября 2010
24
376
Какая мощность котлов? Между топочной и котельной огромная разница.
Mag
26 Сентября 2010
294
Два котла КВ-ГМ-0.4-95. 0.4мВт. Постоянный дежурный персонал (не автономная), для чего в котельном зале предусмотрена еще операторская.
А чем определяется разница топочная - котельная?
ASSA
26 Сентября 2010
24
376
Вопрос хороший. Топочная это котельная на газу. Все остальное ЭТО КОТЕЛЬНАЯ. Магазин площадью 50 кв. м. оборудован котлом на твердом топливе (котельная) откуда вытекает II категория электроснабжения и т.д. и т.п. У котла даже нет насоса. Что делать??? По ТУ ПРОКОЛ 252 м, дешевле продать магазин.
Mag
26 Сентября 2010
294
Ну в данном случае, если проблема только с питающим кабелем, можно поставить небольшой дизельный генератор. Или даже просто розетку для его присоединения в полсеаварийном режиме.
Mag
30 Сентября 2010
294
Так кто нибудь может вразумительно ответить, что встроенная котельная с ГРУ в котельном зале не является В-1а, а то все кого не спросишь отвечают что нет, но почему ответить не могут.
Спрашиваю у тех кто пректировал такие котельные и успшно проходил экспертизу.
Роман3Р
30 Сентября 2010
54
1 118
, Главный специалист,
Номер СНиПа ?
Mag
30 Сентября 2010
294
СНиП II-35-76 "Котельные установки"
Изм. 1 было введено в 2000 году в РБ (то что приписывает котельному залу встроенной котельной с газорегулируемой аппаратурой категорию В-Iа).
Так что думаю в Укарине такого нету.
Сeргей
30 Сентября 2010
381
6 230
Да я уже десятка два сдал газовых котелен и крышных и встроеных и пристроеных. Сам Левин писал в замечании что категория только во время розжига.
Mag
30 Сентября 2010
294
Так может есть какое разъяснение?
Mag
30 Сентября 2010
294
В данном случае возможно в котельном зале небыло ГРУ???
Сeргей
30 Сентября 2010
381
6 230
Хм наверное всетаки В1-а и выносить щиты в операторскую и все проводки взрывозащещенными
Mag
01 Октября 2010
294
У меня даже в опраторскую не очень получается. По ПУЭ она В-1б (смежное с проемом от В-1а).
Приходится отделять котельный зал тамбуром от основногых помещений здания и выносить в коридор.
TDM
01 Октября 2010
19
390
, проектировщик,
п. 7.3.47 ПУЭ
зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, НЕ ОТНОСЯТСЯ В ЧАСТИ ИХ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ К ВЗРЫВООПАСНЫМ.
Mag
02 Октября 2010
294
Изм. 1 в Снип на котельные в РБ было внесеноо позже ПУЭ
Следовательно надо на него ориентироваться. Да и в ПУЭ общая фраза, а у меня конкертно встроенная котельная, а не пристроенная или отдельно стоящая.
Просто меня интересует, может были какие нибудь пояснения, по поводу п. 17 табл. 9 СНиПа на котельные.
А то все вокруг только утверждают что не относится, но СНиП четко указывает что В-1а.
