/ Ввод 14 кабелей в здание
krotor159
04 Декабря 2020
220
Подскажите как выполнить ввод 14 кабелей в здание медцентра от трех источников 6 каблей от ТП-1, 6 каблей от ТП-2, 2 кабеля от ДГУ . Можно-ли кабели уклатывать в несколько рядом с соблюдением расстояния между кабелями по горизонтали и вертикали 100 мм, или сделать в один ряд расстояние между кабелями от одного источника 100 мм, между гкабелями от разных источников 1000 мм. Как верно?
krotor159
04 Декабря 2020
220
Или можно при проходе через стену здания располагать все кабели на расстоянии друг от друга 100 мм?
04 Декабря 2020
У вас в траншее они и так лежат на расстоянии 1000 мм друг от друга. вот так по трассе и вводите в здание.
04 Декабря 2020
7 505
при прокладке нескольких кабелей в нитку придется вводить понижающий коэффициент на число одновременно работающих кабелей, соблюдать расстояния между ними.
подробнее - см. ПУЭ Таблица 1.3.26.
взаиморезервируемые кабели разных вводов должны прокладываться на расстоянии 1 м или с несгораемой перегородкой ближе ...
04 Декабря 2020
7 505
просто в разных трубах
04 Декабря 2020
7 505
по прокладке в траншеях - см.
здесь
типовой проект - А5-92 Выпуск 1 - Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях.
krotor159
04 Декабря 2020
220
Меня интересует только проходка через фундамент. То есть при проходе через фундамент я могу заложить в ряд 14 труб вместе?
Или резервные линии проложить через 1 метр от основных?
krotor159
04 Декабря 2020
220
Да я знаю что каждый кабель проходит через фундамент в своей трубе, в где то указаны минимальные расстояния между трубами?
04 Декабря 2020
7 505
см. А5-92 Выпуск 1
по моему встык
krotor159
04 Декабря 2020
220
см. А5-92 Выпуск 1
по моему встык
Там между трубами зазоры есть
krotor159
04 Декабря 2020
220
Правда у меня под рукой серия А11-2001
A11-2011 Прокладка кабелей напнением двустенных гофрир. труб 58.tiff
(340 Кб, 2339x1654 - просмотрено 168 раз.)
krotor159
04 Декабря 2020
220
Решил, расстояние между трубами 50 мм, между основными и резервными кабелями 1 м
04 Декабря 2020
7 505
это если вся трасса выполнена трубами ...
