/ Ввод на Щит Этажный
PASBAR
13 Января 2010
Можно ли использовать на вводе ЩЭ зажим наборный ЗНИ (JBX)-35мм2???
Можно ли использовать на вводе ЩЭ ВА-47-100,3P 100А(каталог EKF)
? Либо нужно что-то помощнее...
Помогите плис.....
Anatoliy57
13 Января 2010
ЭЩ в жилом доме
PASBAR
13 Января 2010
Щит этажный да на 4 квартиры....
Владимир73
13 Января 2010
Все зависит от тока. Я так понимаю разговор идет об установке автомата для отключения стояка многоэтажного жил дома. Можно и ВА47-100-3р. Там допустимое сечение проводников до 35 кв мм , Если сечение и ток поболее то лучше поставить что-то посильнее.
Владимир73
13 Января 2010
Пока писал ответ появилось новое сообщение )) А зачем вам на вводе в этажный щит в принципе ставить автомат? Достаточно проставить ответвительные сжимы (орехи), после них поставить автоматы для питания квартир....
Anatoliy57
13 Января 2010
Помогите плис.....
Приятная мысль сделать ЭЩ качественно и культурно. Тогда возникает вопрос, вы это делаете на весь дом или только на своей площадке.
Мишаня
14 Января 2010
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Дайте подробную характеристику дома и конкретно вашей проблемы. А то вырвали кусок и просите людей помочь вам...
Мишаня
14 Января 2010
28
680
Я допустим 100А автомат ставлю на весь стояк в 9-ти этажном доме...
PASBAR
14 Января 2010
28
680
5-ти этажный дом, на каждом этаже по 4 квартиры
Можно ли ставить автомат отключения стояка ВА-47-100,3P 100А(каталог EKF)-именно этот автомат?
и именнно ЗНИ-35мм2 пройдет ли это в энергонадзоре???
Провод подключения ЩЭ 5ПВ1(1х16)мм2
PASBAR
14 Января 2010
28
680
Делается все на весь дом ведь куда приятнее чем орехи...
PASBAR
14 Января 2010
28
680
Помогите плис.....
На весь дом и ЗНИ-35 в каждом ЩЭ
Я боюсь что энергонадзор не пропустит
PASBAR
14 Января 2010
28
680
Можно ли ставить автомат отключения стояка ВА-47-100,3P 100А(каталог EKF)-именно этот автомат? и именнно ЗНИ-35мм2 в каждом ЩЭ пройдет ли это в энергонадзоре???
Symax
14 Января 2010
28
680
В соседней теме есть ГОСТ на щитки и комплектацию к ним. посмотри.
Symax
14 Января 2010
28
680
т.к щит этажный и там будет установка счетчиков, вводный обязателен. ГОСТ ГОСТ Р 51778-2001 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия
6.2.14 Щитки, в которых для защиты линий групповых цепей предусматриваются автоматические выключатели и УЗО, могут изготавливаться с отключающим аппаратом на вводе или без него.
Если в щитках предусматривается установка счетчиков, то на их вводах должны быть отключающие аппараты.
Anatoliy57
14 Января 2010
28
680
Если поставить ЗНИ 16-35, но вам нужно еще и 4 отвода сделать помимо стояка. на каждом ЗНИ ?
Если ВА-47-100,3P разделочные концы нужно опрессовывать наконечниками, так как круглый провод вы качественно не зажмете.
Anatoliy57
14 Января 2010
28
680
В практике более склонен к клемным колодкам главных линий передач SV фирмы SEZ.
Каталог не смог прикрепить.
вот только выдержка с него
Клемник SV.doc
(180 Кб - загружено 55 раз.)
PASBAR
14 Января 2010
28
680
По вводному автомату понятно....
А с клемником какие есть варианты
Новатор
14 Января 2010
66
, Частное предприятие "Электроспецмонтаж",
С успехом и давно в Минске применяется клемма SV95 фирмы SEZ. Если нужен каталог то даю ссылку.
http://ifolder.ru/15926585
На странице 15 есть клемма. Она крепится на динрейку, только требует опломбировки.
Удачи!
Anatoliy57
14 Января 2010
66
Можно ставить и орехи но будет громоздко.
С тем и клемниками что я предложил вопросы не возникали . Качественные зажимы основного провода. И 4 клемы для отвода на меньшее сечение. А так вам придется под один зажим как минимум три провода зажимать.
PASBAR
14 Января 2010
66
А таким образом возможно подключение?
ФОРУМ.doc
(62.5 Кб - загружено 40 раз.)
PASBAR
14 Января 2010
66
Неужели варианты только SV-95, HSV-35, и орехи на дворе то 21 век ....
Anatoliy57
14 Января 2010
66
))) Можно.
Вот только будет обеспечен надежный контакт затяжкой винта двух проводов сечением 16мм.
Anatoliy57
14 Января 2010
66
Такого качества как эти у нас не видел.
PASBAR
14 Января 2010
66
Ну они же с насечкой....для зажима проводов и по каталогу 400В 125А
Anatoliy57
14 Января 2010
66
Есть насечки и на автоматах тоже. Но когда затягиваешь автомат а у него площадь крепления естественно больше, и то боишься что бы не раскололся. Вы расспросите монтажников кто ставил их как их мнение при установке и подключении.
PASBAR
14 Января 2010
66
Спрашивал. Говорят лучше орехов ничего нет....
Не знаю что и делать....неужели больше вариантов клемников нет, а HSV-35 у нас в Беларуси не нашел....как быть черт его знает
хоть плач
Anatoliy57
14 Января 2010
66
Выше НОВАТОР писал что в Минске применяют. Значит есть.
Symax
14 Января 2010
66
сюда глянь
http://www.1253322.ru/dir_Werit-klemmy-magistralnye-35mm.htm
Anatoliy57
14 Января 2010
66
2PASBAR
Хотя как вариант чтоб надежность контакта орехи. Так как вы провод стояка не перерезаете. А в вашем случаи вы перерезаете и на контакте 1 этажа вся нагрузка верхних этажей.
Symax
14 Января 2010
66
я такие ставлю (Werit) . нечего не режеш и монтаж быстро делается и надежно. Цена кусается правда, но поставщиков много, поищи. Этот указан просто как каталог.
PASBAR
14 Января 2010
66
Всем спасибо помогли не мало....
