/ Ввод питания для автоматов - можно ли на нижние контакты ?
aleksandr-7
24 Марта 2010
У меня такой вопрос - для автомата может ли быть ввод питания снизу, потому как по умолчанию стандартно всегда делается сверху ? а обратная ситуация ? или это вопрос больше к производителям ?
корс
24 Марта 2010
Вот здесь терли эту тему!
http://proekt.by/elektrotehnika/kak_podklyuchat_kabelem_avtomat_vikl-t15364.0.html
Мое мнение что аппараты рубящего типа - это рубильники ПУЭ 4.1.9!
Даже если допустить что аппараты рубящего типа - АВ, то
Если разобрать АВ модульный то там подвижная часть с низу и ни каким образом не замкнет под действием силы тяжести!
У более мощных АВ есть двойной разрыв и им уже всеравно куда подключатся.
А те кто говорит что мол по внегласным нормам нельзя надо делать так "ввод сверху выход снизу", да пьяный электрик это бич россии!
Romus
24 Марта 2010
Для автомата нет никакой разницы, что с верху что с низу
Anatoliy57
25 Марта 2010
и!
Думаю что это поможет вам понять тех кто говорит что мол по внегласным нормам нельзя надо делать так "ввод сверху выход снизу".
eprudnikov
25 Марта 2010
Однозначно- к производителям!
А в автомобиле коробку передач тоже разбирали , чтобы убедиться, что нельзя после D включать R без полной остановки.
корс
25 Марта 2010
С сименсом не работал... не знаю...
но в своей практике занимаюсь сборкой промышленных щитов у которых зачастую ввод нижний, а выход верхний.
Скажите монтажнику удобней 120 кабель подходящий к щиту снизу подключить снизу на АВ, а не выгиюать его (не будем забывать про шинный мост)!!!
Anatoliy57
25 Марта 2010
Таких вводных автоматов единицы. А вся остальная масса. Будем подсоединять как удобно. Хотя и раньше все это решалось, никто не экономил на шинном мосту.
eprudnikov
25 Марта 2010
Лучше скажите монтажнику удобней и дешевле.
Посмотрите в каталогах производителей комплектующие, а не экономьте.
lionx92
25 Марта 2010
практически у всех производителей в каталогах указывается, что ввод может быть с обеих сторон. ограничения нашел только у Ульяновского завода "Контактор". Дословно: "Выключатели допускают подвод напряжения от источника питания как со стороны вводов 1,3,5, так и со стороны вводов 2,4,6. Предельная коммутационная способность выключателей при подаче напряжения от источника питания со стороны выводов 1,3,5 приведена в табл. 3,4. При подаче напряжения от источника питания со стороны выводов 2,4,6 ПКС должна равняться 50% значений, указанных в табл. 3,4."
eprudnikov
25 Марта 2010
Так все-таки разница есть...
корс
25 Марта 2010
Ну и???
Ваши коментарии???
Интересно как мнения разделятся и кто какой себе щит купит?
я куплю 1 вариант где ввод снизу выход сверху!
(66.52 Кб, 859x614 - просмотрено 84 раз.)
lionx92
25 Марта 2010
Вы некорректно ставите вопрос, так как есть еще третий вариант (сходу) и, возможно, 4-й, 5-й, если сесть и подумать. Согласен, что первый вариант имеет право на существование. Более того: недавно при
рекострукции
щитовой заказчик просто заставил нас так сделать, потому что отходящие кабеля нагрузок заведены были сверху в незапамятные времена и дотянуться ими до нижней части шкафа не представлялось возможным. И все же это очень индивидуально, эксклюзивно.
Anatoliy57
25 Марта 2010
Очень просто
eprudnikov
25 Марта 2010
Цитата корс:
Ну и???
Ваши коментарии???
Да ни один
У меня шкаф с подключением кабелей на автоматы заказчик никогда не примет...
корс
25 Марта 2010
если по определению ввод нижний, а выход верхний, так просто не получится!
ТП (1этах) внизу данный щит на (2 этаже) шахта над щитом...
К щиту подходит кабель канал в полу...
А на токи побольше и когда шинопровод снизу... вобщем все индивидуально...
корс
25 Марта 2010
Цитата eprudnikov:
2 Автор: eprudnikov
Да ни один
в первом варианте кабель подключается на шины!
а чтоб это выполнить во втором варианте надо шины конкретно покрутить и повыгибать!
корс
25 Марта 2010
Цитата eprudnikov:
2 Автор: eprudnikov
Да ни один
Вы уж простите, что я шинные терминалы не нарисовал!
lionx92
25 Марта 2010
так отож и я о том же...
eprudnikov
25 Марта 2010
Кто хочет- тот гнет и крутит, а у Rittal, например, есть шинные сборки до 32 кА- и ничего гнуть не надо.
корс
25 Марта 2010
Мне кажется Шнайдер более продвинут в компановке щита у него и 50 кА есть!
lionx92
25 Марта 2010
эк Вы замахнулись! Rittal, Shneider! А стоимость не озвучите? Когда заказчику даешь стоимость такого оборудования, у него просто глазки тускнеют (у большинства)
eprudnikov
25 Марта 2010
эк Вы замахнулись! Rittal! А стоимость не озвучите?
А Вам надо хорошо или дешево?
У нас цены в Литве, свои можете получить в региональном предстсвительстве.
Есть и альтернатива польские и т.п.
корс
25 Марта 2010
надо работать не с ЖКХ
lionx92
25 Марта 2010
Я знаю цены, потому и говорю. Это ж не от меня зависит. Я согласен ВСЕМ делать на самом лучшем оборудовании, но увы, увы...
корс
25 Марта 2010
Тот щит который я нарисовал будет примерно 200 т.руб стоить
Состав АББ:
щит трилайн с пластронами;
шинные терминалы;
импортные шины!
если надо то и гибкие шины применят
eprudnikov
25 Марта 2010
Ну вот, видите- гнуть- крутить не надо.
А как же
lionx92
25 Марта 2010
Я вам так скажу: предприятие, на котором я работаю, является официальным дистрибьютором известной американской компании в Украине. Оборудование - супер! И цена его, соответственно, тоже. Наш шеф беседовал с представителем не менее известной FG Wilson. Так вот для Европы они комплектуют свои ДГУ только АВРами , которые и мы продаем, а для СНГ ставят классом ниже. На вопрос "Почему?" ему ответили "Так просят ведь! Покупают ведь! Вот когда перестанут такое брать, тогда будем ставить то что лучше, а не то что дешевле"
Блин!
Во первых такая сборка стоит сумашедших денег!
Во вторых можно собрать дешевле оставив такие вендоры как АББ, Шнайдер, но убрать шиногребенки и т.д.
В третьих применить более простую компановку щита (а неделать из подвыперта подвыперднутый щит)!
В четвертых щит намного компактней и красисей будет!
Яб на ваше предложение с применением особых компонентов и у виска пальцем покрутит!
корс
25 Марта 2010
Оригинальное решение, дешевый АВР:
убирите контакторную группу в вашем щите управления:)
Я вообще мало понимаю компановку ДГУ и АВР в контейнере ДГУ,
АВР должен быть в ВРУ, а в ДГУ контактор и АВ.
Думаю это отдельная тема!
Думаю стоит с вами по этому пообщаться!
eprudnikov
25 Марта 2010
Цитата корс:
Блин!
Можете пальцем крутить пока не устанете.
Только то, что Вы считаете особыми компонентами другими используется уже давно и успешно и, главное без оглядки на Ваши пальцы.
корс
25 Марта 2010
Цитата eprudnikov:
Фото можно такого щита! Мой 1 вариант с применением вашей компановки?
Дима.
29 Марта 2010
А кто-нибудь подумал, что при срабатывании автомата, напяжение остается на подвижных контактах, которые в свою очередь выходят из собственных камер и попадают не всегда в качественно исполненную дугогасительную камеру, (а порой и не попадают ввиду её отсутствия) при этом дуга может перекрыть фазы и держи-лови...
корс
29 Марта 2010
У вас не совсем технический язык!
Это вопрос к производителям которые пишут о том что можно и как можно подключать....
Дима.
29 Марта 2010
А сдесь и не нужен технический язык.
Я просто подключал несколько тепловых пушек с мощностью 50 кВт., так вот там щит управления шел в комплекте, и именно в нем вводной автомат был установлен вверх ногами только по тому, что ручка отключения на панеле щита по другому не подходила. Вот Вам и завод-производитель.
корс
29 Марта 2010
А кто-то писал о том что можно АВ переворачивать... это не в эту тему
