/ Ввод в квартиру - 220 или 380?
power_factor
20 Мая 2010
234
Доброго времени суток, господа специалисты!
Возник вопрос следующего содержания: в каком нормативном документе описаны требования по фазировке питания квартир??? Сделано так, что вводы в квартиры выполнены трёхфазными, но при консультациях с более опытными специалистами, они сделали замечание по этому поводу, ссылаясь на требования Технадзора. В СП 31-110-2003 по этому поводу ничего не сказано, сказано только про мощность. Как быть, переделывать?!?
Квартиры обычные, до 90 кв.м.
Заранее благодарю!
Anatoliy57
20 Мая 2010
234
Этажный щиток 380
Квартиры 220.
Только квартиры с повышенным комфортом могут быть на 380
Traktor
20 Мая 2010
101
, инженер электрооборудованию,
Может всё дело в учёте, в счётчиках
Santana
21 Мая 2010
15
511
, Проектировщик,
Распределение нагрузки по фазам никак не относится к счетчикам. На вводе в здание перекос между фазами болжен составлять не более 15%. поэтому планомерный вопрос специалистов -весь дом как подключиться на фазу "а" и что выйдет?
СП 31-110-2003
Нагрузки жилых зданий
6.2 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир ( ) определяется по формуле, кВт, (1)
где - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 6.1 в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии (ТП), типа кухонных плит, кВт/квартиру. Удельные электрические нагрузки установлены с учетом того, что расчетная неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам трехфазных линий и вводов не превышает 15%;
еще пукт из СП
9.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка и 15% - в начале питающих линий.
accanavigator
24 Мая 2010
15
511
ЭТО ЧТО ЗА НОВОСТЬ?
обоснование есть?
А КАК БЫТЬ С ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ НА 380 ? в многоэтажных домах газовые плиты ЗАПРЕЩЕНЫ и что будем делать?
accanavigator
24 Мая 2010
15
511
ну попроси "опытных товарищей" указать на требования...
я например не встречал - наоборот - для квартир повышенной комфортности - часто бывает указано оборудование на 380 В
считаю что надо опереться на задание от Заказчика - уточнить какие будут э/плиты и тп - т.е. технологическое оборудование
нет ничего страшного если будет квартирный автомат стоять на 380 В - а далее как разведешь... запретов нет
power_factor
25 Мая 2010
234
Так сам заказчик сделал замечание по поводу 380 В, точнее подрячким, который будет осуществлять электромонтаж, а он и моё руководство с ним согласились. Письма по этому вопросу писать никто не хочет, по поводу задания от заказчика - он только разводит руками и говорит типа "делайте как положено".
Есть ли какая-нибудь нормаль ростехнадзора по этому поводу?
Вот например на больничные помещения (операционные и т.п.) есть чёткое требование, что нельзя в эти помещения заводить линейное напряжение.
шнурок
25 Мая 2010
234
чё-то непонятно. заказчик что за здание запроектировал - он не указывает какие нагрузки предусматривать электроплиты или газ, ср.нагр на квартиру....
accanavigator
25 Мая 2010
234
вот как положено - это и есть СП - раздел 14
14.25 При скрытой прокладке проводов, как правило, следует применять выключатели и розетки в утопленном исполнении.
14.26 Не разрешается скрытая установка по одной оси розеток и выключателей в стенах между разными квартирами.
14.27 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров. До 2006 г. допускается в панельных домах устанавливать не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые 6 м2 площади комнаты.
В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10 (16) А.
В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель. ВОТ И ПОСЧИТАЙ каким кабелем надо подключить э/п 8.5кВт и ввод на квартиру 10 кВт Таблица 6.1
В жилых комнатах допускается установка сдвоенных розеток на ток 10 (16) А. В кухнях допускается установка сдвоенных розеток на ток 16 А. Сдвоенная розетка, установленная в жилой комнате, считается одной розеткой. Сдвоенная розетка, установленная в кухне, считается двумя розетками.
14.28 В одноквартирных домах и домах на участках садоводческих товариществ количество розеток определяется заказчиком (заданием на проектирование), но не менее, чем указано в 14.27.
14.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками.
Расстояние от корпуса стационарной кухонной электроплиты до заземленных частей сантехнического оборудования, стальных труб отопления, горячего и холодного водоснабжения, моек и радиаторов не нормируется.
14.30 В прихожей квартиры должен быть установлен электрический звонок, а у входа в квартиру - звонковая кнопка.
Звонковая кнопка и подводка к кнопке должны удовлетворять всем требованиям безопасности. Подводку к звонку и кнопке следует выполнять медным проводом.
power_factor
26 Мая 2010
234
Так вот эти плиты по 8,5 кВт принимаются на 220 В???
Я так понял, что 380 В в квартиру заводиться только по специальному заданию заказчика? Так
yapOn
26 Мая 2010
69
, инженер-электрик,
я тут в ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СП 31-110-2003 нашел пункт:
16.5 В жилых домах следует устанавливать, как правило, один однофазный или трехфазный счетчик на каждую квартиру или одноквартирный дом.
а конкретно требования 220 или 380 на квартиру заводить не нашел, но судя из этого пункта значит допускается, где то оговоренно значит. А плиты по 8,5 кВт принимаются на 220В, недавно делал 10 этажку, гос. экспертизу прошел без одного замечания, у меня там было на каждую плиту в щитке квартирном автомат стоял на 40А 220В. У меня много аналогов есть по жилым домам там везде принцип такой.
http://el-sety.ru/
- тут есть статейки о способах подключения квартир
УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ГОРОДСКИХ КВАРТИР И КОТТЕДЖЕЙ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ РДС РК 4.04-11-2003:
1.10 На применение трехфазных электроприемников для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения должно быть получено согласие электроснабжающего предприятия.
Т.е. можно если сверху добро будет
accanavigator
26 Мая 2010
69
http://el-sety.ru/
В Казахстане в СН РК 4,04-23-2004 ( аналог российского СП) конкретно оговорено какой автомат ставить на э/щ квартиры с э/плитами -пункт 9.6 - 40А
Т.е. запрета нет - есть разрешение на квартирный 3-фазный счетчик и 3-фазные потребители - отсюда вывод заводить в квартиру 380 разрешено и зависит только от того - хочет ли Заказчик этого и будет ли он закупать э/п на 380 В... если нет то тяни на 220 В, если же Заказчику по барабану - то чисто по людски - стоит завести -
- иначе люди будут мучиться в дальнейшем... если же плиты потом покупаются жильцами - то подключить 380 на 220 - нет проблем, а вот наоборот - это надо заново перетягивать кабель... и менять всю структуру щитов - т.е. кучу пересогласований для жильцов...т.е. если Заказчик думает о себе - то 220, если о дальнейшем - то 380 ( ведь и счетчик на 380В - тоже недешево стоит!) вот такая бодяга получается....
в своих проектах для РК мы закладывали на э/п - клеммную коробку для подключения на 380 В. От экспертиз замечаний не было и от монтажников тоже...
Anatoliy57
26 Мая 2010
69
Много пунктов перечислено.
Один только вопрос возникает.
Какая разрешенная мощность отпущена на квартиру?
И тогда исходя с этого можно решать вопрос. 380 или 220.
accanavigator
27 Мая 2010
69
внимательней читаем СП - и ищем табл.6.1
для квартир с электроплитами - 10 кВт, э/п - 8.5 кВт
если квартира повышенной комфортности - свыше 90м2 - ищем РД и читаем там все подряд
Anatoliy57
27 Мая 2010
69
2 accanavigator
Читайте внимательно пост 1
Автор вопроса не указывает в нем что там эл.плиты.
Вы в своих ответах делаете на это акцент.
И тем самым склоняете тему что там установленные эл плиты,
и нужно исходить с этой позиции. Это не верно.
Вот по этому и задается вопрос, какая отпущенная мощность.
A4-0
28 Мая 2010
69
Это для России (может и Узбекистана если у них свой нормативки нет) для РБ 6кВт!
Делал ввод 380В счетчик 220В в экспертизе небыло вопросов! Нет конкретных требований от ситуации принимает проектировщик!
Цитата Anatoliy57:
2 accanavigator
Хорошо - читаем пост 1 - там сказано - что
УЖЕ
проектировщиками заложен ввод на 380 В... и что "кто-то из опытных товарищей" рекомендует завести 220 чтобы не было проблем - дальше оказывается что это пост 6: "Так сам заказчик сделал замечание по поводу 380 В, точнее подрячикам, который будет осуществлять электромонтаж, а он и моё руководство с ним согласились. Письма по этому вопросу писать никто не хочет, по поводу задания от заказчика - он только разводит руками и говорит типа "делайте как положено". "
также в посте 9 топик стартер не возражает, а уточняет про плиты 8.5кВт - т.е. ЭТО ВСЕ-ТАКИ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ !!!
Какие еще вопросы? прежде чем писать замечания - читаем внимательнее и анализируем все посты...
А склоняю исходя из вышеперечисленного и из того что в многоэтажных домах ( по-моему начиная с 5-и этажей) - газовые плиты ЗАПРЕЩЕНЫ
accanavigator
28 Мая 2010
69
Делал ввод 380В счетчик 220В в экспертизе не было вопросов! Нет конкретных требований от ситуации принимает проектировщик!
В РУз вообще нормативы все устаревшие... все как при СССР - выходят ксерокопии - только год меняется и названия на местном наречии пишут, из ПУЭ-6 образцы 85 года убрали только "вечную мерзлоту"...
так что приходится следить за соседями...
"Делал ввод 380В счетчик 220В в экспертизе не было вопросов!"
вот это как ? как может
счетчик на 220В при вводе 380 В
Anatoliy57
28 Мая 2010
69
Все верно описал A4-0
Ввод в ЭЩ 380.
4 счетчика на 220
accanavigator
29 Мая 2010
69
да-да... и снимать показания со всех счетчиков... потом складывать...
а потом делать для каждого контроль с выводом в Энергосбыт
очень правильное решение...
а если просто счетчик на 380 - не легче?
