/ Ящик РУСМ 5110 - как сделать схему управления ?
aleksandr-7
01 Апреля 2010
Проблема со схемами управления
На загруженной мной схеме управления РУСМ5110 есть ряд вопросов - Где на схеме находятся контакты 7 и 8, что такое X1 и X2 ? Как возможно выполнить управление например насосом с управлением - пуск, стоп, а также встроить в эту схему УЗА на разрыв цепи. Может у кого есть нормальная книжка по этому ? вторичкой не занимался и не учили никогда
Andrey59
01 Апреля 2010
Х1, Х2 - это клеммник внутри шкафа. Маленькими цифрами обозначены номера контактов аппаратуры согласно схем завода-изготовителя (у нормальных людей они берутся в скобки). Большими цифрами обозначенна маркировка проводов и 7,8 это маркировка проводов, а раз рядом кружочек то они выведены на клеммник. На клеммниках номера контактов и маркировка проводов совпадает как я понял. Кнопки Пуск, Стоп уже есть на двери шкафа только неправильно подписаны СБ1 это стоп, а СБ2 пуск, если надо еще на отдельном пульте то Пуск в параллель, а Стоп последовательно с существующими по аналогии. Что такое УЗА я не знаю.
А вообще схема нарисована безобразно в Интернете можно найти получше.
aleksandr-7
01 Апреля 2010
УЗА - устройство заземления автоцистерн. Если контакта между цистерной и заземлением отсутсвует то насос не включится.
(3.76 Кб, 425x397 - просмотрено 96 раз.)
aleksandr-7
01 Апреля 2010
а почему в схеме эти контакты (7-8) не показаны, нужно ли будет дорисовать эту схему ? - где они тогда на схеме должны распологаться ?
Цитата Andrey59:
а СБ2 пуск, если надо еще на отдельном пульте то Пуск в параллель, а Стоп последовательно с существующими по аналогии..
То есть для пуска надо предусматривать отдельные СБ параллельно SB2 ?
а схема с инета взята как видно ДЗНВА так рисует
вот фото УЗА кому надо
Andrey59
01 Апреля 2010
Какие эти. Если смотреть на нижнюю левую то это контакты КМ (точнее даже приставки которая стоит на КМ) которые проводами подключены к клеммнику ХТ1. В схеме используются другие контакты КМ, а эти свободные подключены к клеммнику для различных функций для удобства потребителей. Например подадите напряжение на 7 на 8 прицепите лампочку сигнализации (другой конец лампочки на ноль) и будет вам удаленная (в том месте где стоит лампочка) сигнализация вкл. КМ. Контакт УЗА можно влепить между СБ1 (на английский не переключается уже, а перегружать комп не охота) и предохранителем или на клеммнике между проводами 3-6 (там вообще то перемычка должна быть нарисована - так что найдите нормальную схему еще лучше запросить у тех у кого покупать собрались, т.к. в схеме вполне возможны переключатели местное-дистанционное и т.п.)
aleksandr-7
01 Апреля 2010
а если смотреть на ту же левую нижнюю схему то что такое КМ, расположенное возле теплового реле ? (это буквосочетание в трёх местах встречается)
а дополнительные контакты на сигнализацию куда можно вставить ?
и почему на схеме не показаны эти самые свободные контакты ? - мне же надо знать где они есть на схеме чтобы использовать их ?
Andrey59
01 Апреля 2010
То что с буквами А-В то катушка пускателя с цифрами 1-2 то силовые контакты пускателя. На пускателе стоит контактная приставка. На схеме свободные контакты КМ нарисованы 53-54 (или 23-24 для другого типоисполнения) и проводами 7-8 они подключены они к клеммам 7-8 ХТ1. И это схема принципиальная поэтому контакты,катушка пускателя разбросаны по схеме что бы понятен был принцип работы, а была бы монтажка там бы был контур пускателя, а внутри бы все контакты и катушка были бы нарисованы.
И на свободные контакты не обязательно что-то подключать, не надо не подключайте.
Andrey59
01 Апреля 2010
Вот примерно монтажная схема вашего пускателя, да в дивногорске видно так завод развалили что схему им ПТУшники рисуют или бухгалтера с других сайтов плохо перерисовывают.
Anatoliy57
01 Апреля 2010
2 aleksandr-7
Вот схема выполнения и подключения.
