/ Замечание Главгосэкспертизы
АндрейК
02 Февраля 2011
Цитата: решения по прокладке взаиморезервируемых кабелей в земле не соответствуют рекомендациям Технического циркуляра №16/2007 от 13.09.2007 г., выпущенного ассоциацией «Росэлектромонтаж».
Помогите разобраться, поискал на форуме аналогичных тем не нашел, решил создать новую, если проглядел не ругайте .
В приложенном файле схема как я это выполнил, от здания ТП до проектируемого здания длинна траншеи составляет 20м. необходима первая особая категория, те три источника питания: два с разных секций шин двухтрансформаторной подстанции и третий от проектируемого дизеля (устанавливается в повешении ТП, по ТУ так прописано).
Вопрос в том, как проложить три эти кабеля? В двух траншеях в одной через три метра через метр. У кого был такой опыт помогите пожалуйста разобраться. Если есть разрез в формате dwg буду очень признателен (
koshemchuk@gmail.com
). За ранние спасибо за помощь.
P.S. до повторной сдачи в экспертизу осталось 3 дня
Anatoliy57
02 Февраля 2011
Инспектор сделал замечание на 3 метра для третьего кабеля
2. Расстояние
между траншеями увеличивается до 3 м для кабелей от третьего источника
к электроприемникам особой, группы I категории.
3. В стесненных условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними,
за исключением третьей линии для питания электроприемников
первой категории особой группы. Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями, п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей.
АндрейК
02 Февраля 2011
правильно ли я понял?
(кабель от тп№1 - 100мм- кабель от тп№) - в одной траншее отступ 3м кабель от ДГУ в другой траншее
100мм
3м
или
1м
)в одной траншее 3м
Anatoliy57
02 Февраля 2011
Да верно третий кабель три метра
