/ Замена тр-ра 160 на 250 кВА
luxe
02 Марта 2011
15
372
В ранее выданном проекте запроектировали КТПУБ 1х160 кВА (сектор инд. жилой застройки, проект делала не наша организация), который теперь по мощности не проходит. Необходим транс на 250 кВА. Подстанция еще не установлена, как заменить трансформатор!
В ТП по проекту на ВН стоят 3 КСО-399 на 400 А, на НН сборные шины Iн.=1000 А, авт выкл на вводе 320 А.
Вроде все проходит под транс 250 кВА.
Надо только в своем проекте дать демонтаж старого тр-ра и монтаж нового, или еще какие-нить чертежи?
жека с альбертина
02 Марта 2011
15
372
Подстанция закуплена, оболочка уже на стройплощадке, подстанцичя смонтированна?? Поменять на бумаге или уже в натуре?
Kolum
03 Марта 2011
15
372
Спишите с типового проекта ТП
luxe
03 Марта 2011
15
372
Пока не закуплена и не установлена
luxe
03 Марта 2011
15
372
Поменять на бумаге, но ранее выданный проект на ТП делала не наша организация!
softnik
03 Марта 2011
15
372
По моему нужно согласовать через ГИПа с заказчиком и выпустить новый комплект документации, который заменит предыдущий...но опять же если за это будет ктото платить...
Сeргей
03 Марта 2011
381
6 230
Заказчик должен написать письмо: просим выполнить корректировку ПСД с заменой трансформатора там то и там то и послать в ту организацию которая делала проект, а те на авторском надзоре внесут необходимые изменения без дополнительной платы, и вообще все - закупать же он сам будет (заказчик) а не проектная организация.
luxe
03 Марта 2011
15
372
Получается, что ТП со старым трансформатором по старому проекту построят все равно, так как неизвестно, когда будет реализовываться наш проект. По старому проекту дана тока схема электроснабжения и опросный лист на КТПУБ.
Получается, в моем проекте надо дать тоже схему электроснабжения, объем работ по демонтажу старого трансформаторо и установке нового. Другое оборудование останеться прежним! Правильно я понимаю?
Сeргей
03 Марта 2011
381
6 230
Что за бред. Заказчик должен сразу откорректировать подстанцию что бы потом не менять трансы по десять раз. Пишите письмо своему заказчику если они разные.
Ладно, объясню по другому! Выданный ранее проект со старым трансформатором и нагрузками весной начнет строится. Увеличение нагрузки в соответствии с моим проектом произойдет года через 3 (только раздали участки и то не все, пока люди построятся и т.д.) и не факт, что моя ВЛИ построится через 3 года, может и через 5-10 лет. Зачем ставить сейчас новый трансформатор, если он будет недогружен лет 5-10?
Роман3Р
03 Марта 2011
54
1 118
, Главный специалист,
А новые техусловия с учетом увеличения мощности уже получили ?
Сeргей
03 Марта 2011
381
6 230
Еще раз поговори с заказчиком - разница между трансами 20%, это очень мало, а демонтаж твой и выкидывание транса и покупка нового - будет намного дороже.
luxe
03 Марта 2011
15
372
to Роман3Р: Да, есть, "определить мощность тр-ра расчетом"!
to Сeргей: Завтра поговорю с нач. РЭС, заказчик в курсе, пока не решили как лучше сделать!
bedjok
03 Марта 2011
15
372
А не проще потом согласовать замену силового трансформатора, на более мощный, с РЭС? Если я правильно понял, то электроустановка абонентская, а переделать сейчас проект проблема. Но остаётся ещё вариант, увеличение проектной мощности, путём согласования с энергоснабжающей организацией изменений к существующему проекту, главное правильно обосновать необходимость данных изменений.
All-555
04 Марта 2011
15
372
А этот трансформатор войдет потом в КТПУБ по габаритам? Лучше сейчас сразу поставить КТПУБ-250 разность в цене у трансформаторов 40т.р.
bedjok
05 Марта 2011
15
372
Данные КТП выпускаются в габарите от 25 кВа до 1250кВа. 250 кВа встанет однозначно. Просто потребуется небольшая переделка шинных мостов, для бригады хароших монтёров это на два часа работы.
