/ Замена ВРУ жилого дома
Santana
16 Марта 2010
15
511
, Проектировщик,
У нас в домах управляющая компания предлагает выполнить замену ВРУ и ввода.
Насколько я поняла, в проекте распределительной сети, общедомового освещения должны предусматриваться трехпроводные сети. В квартирах ни у кого нет трехпроводной. Дом старый, но проводку никто не менял -все двухпроводные.
Как реально делаются такие замены? Третий жила остается "висеть" ? Ведь экспертиза не пропустит проект где трехпроводка переходит в двухпроводку?
корс
16 Марта 2010
15
511
Для освещ. система TN-C-S или TN-S, для квартир TN-C и все ок!
Santana
16 Марта 2010
15
511
, Проектировщик,
Если ввод TN-C, потом распределительные сети по стоякам подъездов разве не должны быть уже TN-C-S? Должно быть выполнена ГЗШ, и разделение PEN на PE и N? Каким образом тогда в квартирах вдруг можно опять делать TN-C? Это противоречит ПУЭ. Если не противоречит, то пошлите меня поконкретней на пункт пожалуйста.
корс
16 Марта 2010
15
511
Когда ввод TN-C для того, чтобы выполнить TN-C-S надо:
- в ВРУ организовать шины PE и N, приходящий кабель (PEN) подключить к N, а РЕ связать перемычкой с N.
Розетки подключаеш к N (TN-C),
Освещение к PE и N (TN-C-S).
пункт ПУЭ на изучение это рис 1.7.3
При разделении PEN на PE и N ПУЭ не требует контур заземления (если ввод не воздушка).
Если требует то пункт?
Достаточно глухозаземленной нетрали на ТП
Santana
16 Марта 2010
15
511
, Проектировщик,
В старых домах все смешано, и розетки и светильники в куче. Светильник как подключать если к светильнику PE отдельный не проложен...
Ввод воздушный. Пока А, а что предлагают (наверно СИП) узнаю завтра на собрании.
корс
16 Марта 2010
15
511
Заменять электоропроводку на светильниках, как вариант организовывать РE+N в распредщитах близлежащих к светильникам (нигде не говорится где проектировщик обязан разделить РЕN в ВРУ или РЩ...
корс
16 Марта 2010
15
511
Если контур то еще необходимо наличие ГЗШ!
Santana
16 Марта 2010
15
511
, Проектировщик,
Жильцы не станут менять проводку. В идеале конечно..все дружно сделали новую проводку и все здорово. У нас город небольшой, зарплата у людей 4-8 тысяч. Станут они менять проводку (а считай ремонт) во всей квартире? Нет. Не станут.
Сeргей
16 Марта 2010
381
6 229
Нужно наоборот РЕN посадить на РЕ шину а потом перемычку на N и только так - за такое надзор быстро лицензии лишает.
корс
16 Марта 2010
381
6 229
Спасибо! Извиняюсь!
корс
16 Марта 2010
381
6 229
Да и учти п.1.7.131 - 1.7.135
Santana
16 Марта 2010
15
511
, Проектировщик,
Пукты я знаю, и именно они и смущают.
Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (PEN-проводники)
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника.
Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.
1.7.134. Специально предусмотренные PEN-проводники должны соответствовать требованиям 1.7.126 к сечению защитных проводников, а также требованиям гл. 2.1 к нулевому рабочему проводнику.
Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников. Не требуется изолировать шину PEN сборных шин низковольтных комплектных устройств.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
1.7.132. - Не допускается! Я понимаю что на бумаге в проекте может быть написано выполнить прокладку третьего провода и т.п.
Я хочу узнать будет ли подключена такая электроустановка, если никто в квартирах не станет прокладывать третий проводник.
корс
16 Марта 2010
15
511
Пункт 1.1.1 может чем поможет...
Anatoliy57
16 Марта 2010
15
511
А в домах есть балансное разделение между квартирами и управляющей компанией?
Вы должны выполнить в соответствии с правилами до границы разделения.
А если нет разделения то компания должна производить реконструкцию всей внутренней сети дома.
Santana
16 Марта 2010
15
511
, Проектировщик,
В данный момент меня это интересует как жильца.
Балансовой разграниченности нет, по крайней мере договор об этом не упоминает.
В прошлом году в нашу организацию они обращались -рассчитать сколько будет стоить проект. Но зная репутацию конторы (сама в ее доме живу) я начальнику сказала что делать не буду. Проблем много, планов подвалов домов нет, все облазить, измерять и т.п. за копейки , если заплатят а могут и не заплатить.
Он их послал потихоньку. Вот жду с интересом посмотреть наваял им кто-то проект или нет, ну и чтобы аргументированно придраться :-))
Anatoliy57
16 Марта 2010
15
511
У вас квартира приватизирована
Santana
16 Марта 2010
15
511
, Проектировщик,
Да, уже куплена в 2002 году.
Anatoliy57
16 Марта 2010
15
511
Вот вы сами и ответили. Почему вам компания за свои деньги должна менять проводку в вашем частном владении.
Замену выполнят по нормам вплоть до вашей квартиры а там уж извините ваши проблемы.
Да и еще к слову нужно в сообщении указывать что вы задаете вопрос как владелец квартиры. А то получилось неудобно что
корс
воспринял вас как проектировщика, вот его ответы вам и были с позиции проекта.
Santana
16 Марта 2010
15
511
, Проектировщик,
В проектах мне тоже пригодится. Может и ко мне придут опять заказывать.
Я проектировщик, и хотела узнать постороннее мнение.
Так что всем большое спасибо.
Может кто из работников электросетей прокомментирует ситуацию.
С жильцов тогда расписки брать что ли должны, что они обязуются поменять проводку? Или действительно могут сделать до квартирного щита новое и сдать в эксплуатацию?
Anatoliy57
16 Марта 2010
15
511
Ок. Правила есть правила.
Liam
16 Марта 2010
15
511
подъездные щиты и все, что за ними сетей не касается. на их балансе находится, как правило, только питающия линия (и то не всегда). тут вопрос к коммунальщикам
Santana
16 Марта 2010
15
511
, Проектировщик,
Подключать кто будет? Коммунальщики что ли? Они за электрические сети не отвечают. Инспектор энергонадзора должен поприсутствовать. Да к тоже менять и делать порект за счет жильцов будут. А не за счет конторы. Дом 67 года так что еще до приватизаций должны были все инженерные сети поменять.
Разрешение на включение же не контора сама себе нарисует?
может я бестолково формулирую...
Liam
16 Марта 2010
15
511
за внутридомовый сети как-раз таки электрослужба жкх и отвечает
Anatoliy57
16 Марта 2010
15
511
От ТП до ВРУ дома РЭС.
От ВРУ до ЭЩ этажей ЖЕК
Освещение общего пользования ЖЕК.
корс
16 Марта 2010
15
511
Вопрос!
Если произоидет реконструкци "до щита-ЭЩ" по всем правилам, не каждый жилец заменет в своем евроремонте проводку.
В результате она не соответствует нормативу...
Как результат не подключение квартиры --- привет семье, сидим без света???
Santana
16 Марта 2010
15
511
, Проектировщик,
Цитата корс:
Вопрос!
Отличный вопрос
корс
16 Марта 2010
15
511
Цитата Santana:
Отличный вопрос
Вы хотели над ними приколоться, а получается совсем наоборот!
Santana
16 Марта 2010
15
511
, Проектировщик,
Вопрос в том правомерно ли подключение такое вообще?
И у нас только будет завтра собрание по этому поводу -вообще приниматься за реконструкцию ВРУ или нет.
И как только я выступлю что надо делать по квартирный ремонт -народ закидает их помидорами.
Конечно как бы дело хорошее... но я ремонт не планирую... мне съезжать некуда, а менять проводку дело пыльное...
Anatoliy57
16 Марта 2010
15
511
1. Может они вам поменяют только ВРУ и до ЭЩ тянкть не будут?
2. Если будут тянуть по ЭЩ то разделение нужно делать на ВРУ, там и ставить ГЗШ. Тем более что у вас ВЛ.
Значит нужно дополнительное заземление.
Santana
16 Марта 2010
15
511
, Проектировщик,
То есть на ввод и ВРУ соглашаться, а на стояки нет?
Я в общем отказалась делать проект этот в прошлом году, из-за того что не понятно как это реализовать.
Anatoliy57
16 Марта 2010
15
511
Почему не соглашаться, пусть тянут пять жил по стояку.
корс
16 Марта 2010
15
511
Думаю криминала здесь нет ни какого! ПУЭ распространяется на вновь строящиеся и реконструированные сети (п1.1.1 выше писал). Ваша квартира не под строящуюся не под реконструируемую не подходит, а значит ПУЭ изд7 не распространяется на вас.
Чем плохо если у вас будет хорошая проводка по стоякам (хоть не сгорите от вашей старой проводки). Ну и подключите свое PEN к N (ничего страшного не случится).
Santana
16 Марта 2010
15
511
, Проектировщик,
Буду ходить за монтажниками и смотреть - как это вживую делается, а не на бумаге!!
Anatoliy57
16 Марта 2010
15
511
Очень даже прилично в живую.
С N стояка четыре отвода на каждого потребителя
Перед счетчиком вводной 2р - Счетчик. - ДИФ - N колодка и отходящие автоматы 1р
А с РЕ заземление щитка.
Shurik
22 Марта 2010
15
511
Согласно ЖК РФ, ПП РФ № 307, ПП РФ № 491 - Управляющая организация (УО - ТСЖ, УК и др.) обслуживает "Общее имущество".
В состав общего имущества включаются (П2а ПП РФ № 491):
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное
обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);
Следовательно УО отвечает за (и обслуживает) стояки - ответвления же в квартиры "обслуживают" только одного собственника, следовательно ответственность за их содержание и состояние (включая защиту и прибор учета) несет собственник.
Таким образом УО будет менять стояки и щиты (в лучшем случае - касаемо подъездов), а защиту, приборы учета, ввод и разводка в квартиру - за ваши деньги по отдельному (с собственником) договору.
Santana
22 Марта 2010
15
511
, Проектировщик,
на собрании выяснилось что под таким звучным названием (замена вру и электропроводки в подъездах) в смете насчитано на "ремонт щитков на лестничных площадках" -то есть убрать мусор и заменить автоматы на квартиры).
Самое смешное что за 17 щитков насчитали 115 тысяч.... 11 тысяч на автоматы и 104 тысячи за работу.
Anatoliy57
22 Марта 2010
15
511
2 Shurik
Вот на обслуживание общего имущества у вас и заключен договор, который выражается в квартплатой. В сумму вашей квартплаты как раз и входит содержание всех рабочих и спиногрызов ЖЕКа.
2 Santana
И каково было решение собрания.
Santana
22 Марта 2010
15
511
, Проектировщик,
Конечно от такой услуги отказались -у 30% самостоятельно стоят новые автоматы, с правильной сметой в 29 тысяч (расписала что где неправильно и незаконно) старшая по дому сегодня пойдет в контору. Так сказать для выяснения отношений. А ВРУ мы решили менять по федеральной программе -сделать заявку на 2011 год, тогда мы жильцы платим только 5% стоимости. И крышу так делали.
Anatoliy57
22 Марта 2010
15
511
Приличная разница. Но зато как красиво звучало, Замена ВРУ.
Shurik
22 Марта 2010
15
511
Договор заключен на
плановое и аварийное
обслуживание, включающее в себя, в лучшем случае, замену 2 метров провода, - согласно Постановления Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170 "ПРАВИЛА И НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"
Отдельной строкой, в рамках действующего договора, стоит оплата копеек на капитальный ремонт, - но сумма для капиталки эл.снабжения скопится только ч/з 20 с хвостиком лет, т.к. существовавщий до этого и бравший на капремонт ЖЭК капиталку не делал и денег у него нет, - поэтому и появилась вся заморочка с Ф`ёб`ральной программой.
Santana
22 Марта 2010
15
511
, Проектировщик,
В этом году они поставили в текущий ремонт.
И вот что удивительно -что стоимость делили на квадратные метры...То есть в однокомнатной квартире люди заплатят за 3 автомала 100 рублей, а в четырехкомнатной за эти же 3 автомата -400 рублей.(ну примерно). Я говорю как так? Надо делить на количество квартир, ведь получена услуга -3 автомата и она должна для каждой квартиры одинаково стоить.. Этот вопрос тоже она обещала задать :-)
Anatoliy57
22 Марта 2010
15
511
2 Santana
Это неправильно так делить. Оплата должна быть выполнена за проделанную работу, а не усредненное показание.
2 Shurik
Интересно а за что вы оплачиваете должность электрика, диспетчера.
Santana
22 Марта 2010
15
511
, Проектировщик,
Правильно , неправильно.. работа была бы проделана одинаковое количество для всех квартир, совершенно одинаковых три автомата. Так что непонятно почему с квадратного метра. Разные услуги -по разному надо делить.
За обслуживание электросетей входит в квартплату. Пришла старшая по дому после визита в контору. довольная........ Велела ей взять все калькуляции или смету на работы, составляющие на квартплату, а то тоже наверно насчитали диспетчерам по 30 тысяч в день....
s041592
22 Марта 2010
15
511
Рассуждения уже ушли в другую тему
Пускаю оставляют систему TN-C для жильцов, а с одного автомата ВРУ запитывают один щиток для СН дома (освещение и др.). Для этого щитка делается разделение на РЕ и N и контур заземления. И ни у кого претензий нет. В квартирах проводку менять ни кто не будет, и менять стояки есть смысл только если дому отпустили больше мощности и народ поставит автоматы с большими уставками, что при их старой проводке приведет к возгоранию. Т.е. менять ВРУ смысл есть, только если он в ужасном состоянии, а так можете от резервного автомата запитать щиток и выполнить сеть собственных нужд по системе TN-C-S.
Santana
23 Марта 2010
15
511
, Проектировщик,
Дом 1969 года..40 лет есть..думаю есть смысл менять оборудование.
Shurik
23 Марта 2010
15
511
Цитата Anatoliy57:
2 Shurik
Вот с этих денег и оплачиваем, поэтому на ремонт проводки остаются копейки, - либо делаем доп. финансовое вложение. За год УК ни разу не вышла из минуса. Поэтому все коммерческие УО и пытаются схитрить - лишь бы с минусов повылазить да подзаработать.
Anatoliy57
23 Марта 2010
15
511
Где тогда логика. Получается вы только им выплачиваете зарплату, а денег что бы они еще и работали нет
Хорошая логика. Если бы вы были работодавцем, я бы пошел к вам работать на таких условиях
Shurik
23 Марта 2010
15
511
А ничего поделать не можем. Изыскивем средства (например сбор $ за рекламу на стене зданий и т.п.). Но, позиция жильцов интересная - "значит имеете бабки о которых мы не знаем?" (хотя в договоре на управление домом предусмотрено, что мы имеем право распоряжаться этими средствами б/уведомления жильцов). Ставят вопрос в корне - оплачивайте с этих средств наше потребление (воды, тепла, света и др.)! И как вот так работать?! А спрашивают много, несмотря на нехватку средств.
