/ Зануление несущих тросов.
Антон71
18 Ноября 2009
Здравствуйте. Помогите пожалуйста по занулению тросов. В помещении между стенами (70м) натянуты 4 троса, на них светильники и кабеля, питающие эти светильники. Сами светильники зануляются РЕ проводником кабеля. Тросы должны быть занулены с двух сторон. Как бы это провернуть... Пустить отдельный РЕ проводник (провод ПВ1) от щита на каждый трос и именно им занулять трос на одной стене потом он идет по тросу, и через 70 м зануляет трос с другой стороны? Такое можно? Или для каждого конца троса надо отдельное ответвление РЕ от щита?
Anatoliy57
18 Ноября 2009
Несущие тросы заземляются в двух точках на концах линии. На линиях с нулевым проводом несущий трос присоединяется к нему гибкой медной перемычкой сечением 2,5 мм2, а на линиях с изолированной нейтралью — к шине, соединенной с контуром заземления. Не допускается использование несущего троса в качестве заземляющего проводника.
Допускается заземление несущего троса приваркой свободного конца петли или гибкой стальной перемычки ПГС-35 длиной 600 мм к сети заземления помещения.
Антон71
18 Ноября 2009
Нейтраль глухозаземленная. Сети заземления нет. Это значит в начале троса на кабеле надо распаечную коробку, в ней сделать ответвление от РЕ жилы на трос перемычкой. А потом на последнем светильнике линии еще одно ответвление от РЕ жилы до другого конца троса (это у меня будет 2,5м)?
А на тросе, где стоит 8 светильников и каждый питается своим кабелем, придется наверное отдельно выделенный РЕ проводник пускать.
И исходя из этого выходит, что на одном тросе вешать светильники с разных щитков (с разными питающими кабелями от одного ВРУ) нельзя. ((
Anatoliy57
18 Ноября 2009
Почему можно первый и последний с одного щитка и одним кабелем
Роман3Р
18 Ноября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
СНиП 3.05.06-85 .
3.254. Заземление канатов, катанки или стальной проволоки, используемых в качестве несущего троса, должно быть выполнено с двух противоположных концов присоединением к магистрали заземления или зануления сваркой. Для оцинкованных канатов допускается болтовое соединение с защитой места соединения от коррозии.
ASSA
18 Ноября 2009
24
376
Смотри альбом А10-93
Антон71
18 Ноября 2009
24
376
ЁПРСТ!!! Дык мне еще магистральную шину заземления проложить надо что-ли из-за этих тросов???!!! Общая длина магистрали 330м, плюс ответвления от нее до каждого конца троса по 5м на 16 концов торосов??!! Нихрена себе простой, быстрый и малозатратный способ!!! (Это я про троссовые проводки).
Похоже надо другое что-то изобретать... Проще наверное по потолку проводку на скобы прибить.
Anatoliy57
18 Ноября 2009
24
376
Да не усугубляйте. С первой и последней распред коробки РЕ проводники. А то и впрям будем тянуть шину на тросовку.
master_эл
18 Ноября 2009
24
376
А что за помещение? цех что-ли?
Антон71
18 Ноября 2009
24
376
Склад фанеры это, он мне уже надоел, там электрооборудование всех видов, чуть ли не развлекательный комплекс, только кинотеатра нет. Площадь около 3,5 тыс м кв. Видать как производственное помещение идет. Но я уже и альбом по заземлению смотрел, и циркуляр "Росэлектромонтаж", да и в СНиПе по электроустановкам то же самое. Везде только один способ заземления/зануления тросов.
Anatoliy57
18 Ноября 2009
24
376
Вот смотри рисунок примера.
rosario
19 Ноября 2009
66
1 366
по мне так проще проложить контур)) а вообще способ анатолия57 очень даже ничего.
Антон71
19 Ноября 2009
66
1 366
Да, придется контур тянуть, если я правильно понял этот текст из ПУЭ (
"1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику."
Если цеплять оба конца троса к жиле кабеля, получится как в последнем абзаце. Ну, я так понял. А этот случай не годится.
А предложенный способ нарисован по старинным нормам, когда несущие тросы можно было использовать, как заземляющий проводник. Вот пример из книги Масанова.
Р.S. Конечно, всем большое спасибо за внимание к моему вопросу!
Anatoliy57
19 Ноября 2009
66
1 366
Антон71 вы и так уже привели на трос РЕ проводник. У Вас корпуса светильников сидят на РЕ проводнике.
Делая вывод с распред коробки с РЕ контакта на первом светильнике это начала троса. Соответствует пункту.
Делая вывод с распред коробки с РЕ контакта на последнем светильнике это конец троса. Соответствует пункту.
А уж если брать строго так можно стальку одеть в хлорвинилувую трубку, между двумя контурами.
Anatoliy57
19 Ноября 2009
66
1 366
Ведь вы рассматриваете трос как отдельный элемент конструкции. Но посмотрите с точки зрения общей конструкции. Тогда корпус светильника и трос есть целое.
