/ Запитка канального вентилятора
Электрон
23 Апреля 2010
1 588
Вентс - канальный вентилятор
мощность 0.012 Вт
ситуация такая его нужно запитывать гибким проводом... можно ли использовать ШВВП 1х0.75
шнур под штукатурку?
Электрон
23 Апреля 2010
1 588
расположение в ванной туалете на кухне... перед ним стоит коробка наружная степень защиты 65 в нее приходит алюминий 3х2.5 клемник и с клемника гибким проводом на выключатель...
Электрон
23 Апреля 2010
1 588
спецыыыыыы... отзовитесь... (
rosario
23 Апреля 2010
66
1 366
можно, от коробки, ноя бы протянул под штукатуркой в гофре.
Электрон
23 Апреля 2010
1 588
ой не на выключатель а на вентилятор
Электрон
23 Апреля 2010
1 588
вопрос заключается об использовании ШВВП под штукатуркой там сантиметров 10-15
rosario
23 Апреля 2010
66
1 366
не вижу проблем, но лучше все-таки в трубке(под штукатуркой)
Электрон
23 Апреля 2010
1 588
спс
Anatoliy57
23 Апреля 2010
1 588
Нет нельзя.
ШВВП; ПВС смотрите ГОСТ его применения.
Тем более ШВВП у него вторая изоляция тонкая.
rosario
23 Апреля 2010
66
1 366
15 см в трубке - какие проблемы?
Сeргей
23 Апреля 2010
382
6 234
А что мешает ПВ3 в трубе взять?
rosario
23 Апреля 2010
66
1 366
я так понял, что у человека есть кусок конкретного кабеля, вот он и в сомнении: можно-нельзя. я считаю, что в указанных условиях даже просто в штукатурке проблем не будет, вероятность повреждения очень мала.
Роман3Р
24 Апреля 2010
54
1 118
, Главный специалист,
Канальный вентилятор Вентс 0,012 кВт имеет встроенный клеммник , подключение любым проводом или кабелем в соответствии с требованиями на проводки в этом помещении .
rosario
24 Апреля 2010
66
1 366
желательно все-таки гибким:какие-никакие, а вибрации присутствуют.(хотя я себе дома подключил обычным ввг 3х1,5 - всегда могу обслужить, поэтому не боюсь)
Роман3Р
24 Апреля 2010
54
1 118
"Какие-никакие вибрации" присутствуют в любом механизме с движущимися или вращающимися частями , по вашему выходит что к любому такому механизму необходим гибкий кабель , но это не так .
Anatoliy57
24 Апреля 2010
54
1 118
ПУЭ
2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
2.1.49. Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в 2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12-6.5.14 [в 7 издании 6.6.15-6.6.20.], 7.2.53[в 7 издании 7.2.51.] и 7.3.93.
Не допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами для присоединения к электротехническим устройствам, установленным непосредственно на виброизолирующих опорах.
rosario
24 Апреля 2010
66
1 366
да, только не кабель, можно гибкий провод (ПВ 3 )
Nick Vetroff
24 Апреля 2010
66
1 366
В моей практике, на монтаже (в частности в новостройках), в ванных комнатах, туалетах, кухнях - канальные вентустановки запитывались кабелем ВВГп 2х1,5-0,66 (скрыто, под слоем штукатурки). Выше описанная ("топикстартером") система запитки и управления - вызывает как минимум недоразумение
Касательно вибрации. Я так полагаю, что кондиционер наружной установки, обладает большей вибрационной способностью, чем канальная вентустановка. Но при этом в подавляющем большинстве случае он (кондиционер) по проекту запитывался кабелем ВВГз.
шнурок
26 Апреля 2010
66
1 366
одиночные провода (2 или 3 у тебя будет) в стене только в защитной трубке
rosario
26 Апреля 2010
66
1 366
а вопрос-то был: могу,или не могу. исходя из сложившейся ситуации - я считаю, что ничего страшного: скорее вентилятор выйдет из строя, чем шввп.
Anatoliy57
26 Апреля 2010
66
1 366
2 rosario
Запитка будет с коробки. В коробке скорей всего магистральный провод.
В лучшем случаи 16А автомат на этой магистрали, если не 25А
Короткое на клеммнике. Лежит ШВВП 3х0,75. Изоляция мягко говоря
в ШВВП слабенькая. Что гореть будет?
Да и метраж от 10 - 15 метров
rosario
26 Апреля 2010
66
1 366
при кз на клеммнике в коробке - погорит магистраль, независимо от того, что после клеммника. кз на клеммнике вентилятора - неисправность вентилятора - все равно его менять, а с ним и 15 см кабеля из трубки достать. в чем проблема?
rosario
26 Апреля 2010
66
1 366
тока она не гореть должна, а отключаться, для чего и предназначены автоматы.
Anatoliy57
26 Апреля 2010
66
1 366
Магистраль то выдержит и если дойдет до магистрали . А вот ШВВП сплавится.
Вот когда дойдет до магистрали, тогда и выбьет автомат.
