/ Запитка от опоры ВЛ-0,4
r_hcp
25 Февраля 2008
По тех.условиям надо запитаться от ВЛ-0,4.Подскажите каким образом,а лучше проектик какой-нить посмотреть
denis_S
26 Февраля 2008
71
запитать что?
svg
26 Февраля 2008
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Вопрос очень расплывчатый. Что поконкретнее интересует? Выбор проводников, способ соединения или еще чего?
mironcev
06 Марта 2008
21
381
Лезешь на столб и запитываещь что угодго и кого угодно
Nikee
07 Марта 2008
88
602
Ни в коем случае на столб не лезь.
Во первых: линия должна быть отключена и заземлена.
Во вторых: это может быть не та линия которая тебе надо (был как то случай молодые люди полезли на ВЛ-10 кВ что бы подключить магнитофон. итого летальный исход).
и т.д.
веталь_инженер
07 Марта 2008
88
602
Правильно зачем лезть самому нужно отправить специалистов линейщиков!
AngerInside
08 Мая 2008
88
602
и т.д.
ну я так понимаю ты скорее всего в сетях работаешь, тогда должен знать что %20 всех бытовых частных подключений делаеться не то что бы без наряда допуска диспетчера, а даже и без наряда допуска энэргонадзора, как бы это прескорбно не было, как всегда бабки делают своё((((.....
а запитывается очень легко кбелем АВВГ 3*6 на тросу при однофазном вводе(не ниже, надзор просто не разрешал, покрайней мере у нас), при запрашиваемой мощности 5 кВт на растоянии до 25 метров, если растояние 25-40 то уже неообходима установка дополнительной опоры, если опор более двух требуется, то это уже строительство линии за которое РЭС не берётся, соответственно и проект на строительство линии уже другие расценки, поетому если заказчегу очень срочно надо на растояние более 80 метров запитать дом, то тут уже прокладка кабеля в траншее, незнаю как в каких сетях, а у нас была бригада "одного окна", которая такими работами и занималась.
Да!!! и еще надо знать, при подключении кабелем, балансовоая и эксплутационная принадлежность этого кабеля лежит на сетях, до зажимов нв автоматическом выключателе, на это есть какое то постоновление минэнерго(нескажу точно, не помню), поетому прокладку кабеля в траншее с сетями надо бно тоже согласовывать (не любят сетевики отвечать за то что не видят))))))), но если этот кабель на потребителе то им все равно, (ну я так и делал сливал все кабели в земле на потребителей), на это есть акт разграничения, (люди все равно не смотря , что подписываю им бы лишь бы свет побыстрее), а при подключение САПСш до трубостойки то этот провод на балансе РЭСа
Если ввод воздушный, то само крепление производят РЭСовцы и в проекте это можно не указывать, просто прописать и все, РЭС все равно сдерет деньги за зажимы при подключении как и за само подключение!!!
Tanya P
08 Мая 2008
19
У нас при однофазном вводе РЭС обязательно требует САПсш и опору требует разрисовывать (типовой 1.103.99), а вот чтобы кабелем в земле, то надо долго с ними ругаться, как они объясняют - кабель на опоре мешает им обслуживать эту опору (на кошках тяжело залезть)
FilipchikZF
13 Мая 2009
19
Нужны опоры жб двухцепные для подвески провода АС 35 6кВ и СИП -0,4кВ. Заранее благодарна адрес мой
FilipchikZF@yandex.ru
loki
16 Августа 2010
19
в продолжение темы
по ТУ объект необходимо запитать от ВЛ-0,4кВ дословно "объект запитать кабельным вводом от существующей ВЛ-0,4кВ". Запитка 3ф, 7кВт. Объект находится на расстоянии 15 метров от ближайшей опоры ВЛ.
Интересует:
- каким образом подключиться к ВЛ (физический и схемно);
- как проложить кабель от опоры до объекта (в земле или както по другому)
ASSA
16 Августа 2010
24
376
См. СТП 09110.20.262-08 "Устройство вводов линий электропередачи 220/380 В в производственные, административные и жилые здания в сельской местности"
