/ защита от скачков напряжения
kolyax
14 Октября 2009
загородный коттедж подключен через ТП 6/0,38, которая находится на участке. На высоковольтной линии идут монтажные работы напряжение часто и сильно скачет. Нужно 220В 50А. Подскажите. Сам склоняюсь к реле контроля напряжения типа РКН-1-1-15 AC220В с пускателем. Если есть схемы буду рад получить
морозный
14 Октября 2009
ОПН от перенапряжений
Реле контроля будет просто отключать потребителя при выходе U за пределы допустимые.
kolyax
14 Октября 2009
ОПН спасает от молнии А если напряжение будет 290В в течении 3 минут сработает ли ОПН, аппаратура погорит
Дилер1
14 Октября 2009
ИБП (online) ставь
Andrey59
14 Октября 2009
Так и стабилизатор можно присоветовать. Неренапряжение бывает грозовое, коммутационное (тогда ОПН разного класса), а бывает вызванное отклонениями напряжения, отгоранием нуля - тогда реле напряжения. Ключевые слова при поиске - РН-101, 111, 111М, УЗМ-30, 40, 41...
kolyax
14 Октября 2009
Спасибо Andrey59
Именно
Еще схемку подключения этого устройства
Красным цветом пишут только администраторы! /модератор/
Andrey59
14 Октября 2009
К примеру РН-111М читайте Тех. описание
можно здесь почитать и посмотреть
темы на соседнем форуме
Anatoliy57
14 Октября 2009
Доброго часа всем. И в частности kolyax
могу предложить еще один тип РН это Цифровое реле напряжения V-protector . Они есть номиналами 16А; 30А; 40А; 60А и 80А.
Имеется возможность регулировки верхнего и нижнего номинала напряжения а так же можно самому отрегулировать время срабатывания. При срабатывании оно контролирует сеть и когда сеть стала стабильной то через три минуты автоматически включится.
Так же срабатывает и при грозовых разрядах.
Lom
15 Октября 2009
На мой взгляд тут необойтись без стабилизатора напряжения благо их сейчас делают много и каких захочешь. Либо же эсли отключение электричества непугает то реле контроля дешево и сердито. ОПН или разрядники здесь бесполезены и в таких случаях неприменяются!!!
митч
21 Октября 2009
совершенно случайно пару месяцев назад попался еековский буклет вроде "защита от импульсных напряжений". там смысл такой, одномодульная хрень в ней варистор насколько помню при 260В открытие мгновенное там на 0 или РЕ чё ваткнёш и ещё элемент типа плавкой вставки. хотя не всем понравится реальное КЗ у себя дома. хотел у себя поставить, но цена однако.
Дилер1
21 Октября 2009
Если вы хотите застраховаться от Пониженого /повышеного напряжения и удара молнии делайте комплексное решение!
(реле контроля фаз+контактор)+разрядник
на реле контроя фаз регулировка верхнего порога и нижнего прога+регул времени срабатывания такая штука есть у АББ CM-PVS,
да еще надо будет установить амперметр и вольтметр и переключатель, чтоб в ручну обойти цепь реле кнтороля фаз!!!
