/ Защита сети от скачков напряжения
druid
14 Сентября 2010
Какие средства защиты сети от скачков напряжения можно установить в квартире, в частном доме, в офисе при стандартном наборе оборудования,если заземление есть и если его нет?Какие торговые марки посоветуете? Отечественные реле напряжения не выдерживают больше года.
All-555
14 Сентября 2010
Стабилизатор напряжения например
http://www.the-ark.kiev.ua/electro801.htm
корс
14 Сентября 2010
лучше всего ИБП on-line!
CM-PVS - АББ реле контроля напряжения
Anatoliy57
14 Сентября 2010
Реле напряжения, можно VProtector, или ЗУБР
Стоят хорошо, только боятся всплеска со стороны потребителя.
Установливаю уже лет 7, бывает не без брака. По току РН ставлю на три позиции выше от тока вводного
druid
15 Сентября 2010
Vprotektor как раз и не справляется. На нагрузку в 50А ставлю реле напряжения 60А.После 6 месяцев эксплуатации происходит сбой реле напряжения, показания вольтметра очень отличаются от напряжения в сети.
корс
15 Сентября 2010
разрядники установи...
Anatoliy57
15 Сентября 2010
druid
Если у вас такая нагрузка сделайте развязку через контактор
корс
16 Сентября 2010
Цитата Anatoliy57:
druid
Наверно нагрузка с пусковыми токами... в момент запуска появляются пусковые токи которые более номинала контактов, как результат выход из строя релюхи...
Анатолий 57 правильно подметил - ставь контактор
Electric
16 Сентября 2010
Расцепитель максимального и минимального напряжения типа РММ-47 или устройство защиты от импульсных перенапряжений УЗИП серии ОПВ.И то и др выпускает EKF
druid
17 Сентября 2010
Цитата корс:
Цитата Anatoliy57:
druid
В квартире никто не жил, это проектная полная нагрузка фазы. Сбой релюхи мог произойти только из-за проблем в ТП(хотя она новая) или брак самой релюхи. По поводу контактора спаибо,учту!
корс
17 Сентября 2010
Откройте тайну где вы купили такую релюху, я это место за 1 км обходить буду;)
Anatoliy57
17 Сентября 2010
Цитата: druid
[b
В квартире никто не жил, это проектная полная нагрузка фазы[/b]
Читайте внимательно то что вы написали (выделено)
Если в квартире никто не жил, то какая может быть там нагрузка, тем более проектная.
Если бы были всплески напряжения то жильцы дома, давно бы подняли бы этот вопрос и вам бы сообщили.
Значит попал брак.
Не в обиду. маленькая ремарка
Но что удивительно, вы интересный человек, как в том фильме "Невезучий" брак попадается вам через каждые пол года.
