/ Защита ВЛ от повышенного напряжения
Suh
06 Апреля 2010
408
, Инженер проектировщик,
Пару вопросов...
1) Что поставить? (Я так понимаю это ПЗР 2-3)
2)Где ставится? (На опоре или в щите)
3)Как на однолинейной схеме изобразить?....Спасибо...
Anatoliy57
06 Апреля 2010
408
Вот ответы на ваши вопросы.
http://zao-tehnolog.ru/page935698
Suh
06 Апреля 2010
408
Suh
06 Апреля 2010
408
А вот такой еще вопрос...в замечаниях написали..."учет электрической энергии установить на границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности"...не пойму что имели ввиду...
Anatoliy57
06 Апреля 2010
408
Эта граница указывается при составлении договора между поставщиком и потребителем.
До счетчика баланс РЭС после баланс потребителя.
Suh
06 Апреля 2010
408
Это что они мне на опоре счетчик чтоль предлагают ставить?
Anatoliy57
06 Апреля 2010
408
Если частный сектор то обычно на наружной стене дома.
Если админ. здание то в ВРУ
Suh
06 Апреля 2010
408
Ладно я уточню этот вопрос! НО у меня частный сектор...допустим на стене...так что мне шкаф на наружней стене чтоль ставить!!! Глупость какая...а как же фасад здания...эстетически не красиво!
Anatoliy57
06 Апреля 2010
408
Если у вас частный сектор то не ПЗР ставится а ОП
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1113.html
Он ставится перед счетчиком на дин рейку.
Габариты маленькие
или вот здесь
http://nva2.ru/?cat=32
Защита от грозы. разрядники
http://www.citel-rus.ru/catalog.php?cPath=1
Нужно давать полную информацию. Тогда и ответ
Suh
06 Апреля 2010
408
Так у меня так и было!!! Эксперт написал что не выполненна защита от повышенного напряжения!!!
Anatoliy57
06 Апреля 2010
408
Что у вас именно так и было
Suh
06 Апреля 2010
408
Вот схема до замечаний...
А вот замечания:
1)Необоснованно завышен ном.ток автомата(вводного) Iн=25А, необходимо применить 16А.
2)Не установленно устройство от повышенного и пониженного напряжения.
3)Учет электр. энергии установить на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
Схема однолинейная.dwg
(71 Кб - загружено 45 раз.)
Anatoliy57
06 Апреля 2010
408
1.Обоснование селективность автоматов. И в ТУ у вас должно быть указана отпускаемая мощность 15кВт.
2. После счетчика нужно установить Автомат потом УЗО на 100 мА и реле напряжение к примеру( Реле напряжения - Vp-380v)
3. Граница балансной принадлежности как вы договоритесь с РЭС. Уговорите их в доме поставить, будет граница там.
Suh
06 Апреля 2010
408
Про селективность понимаю...в ТУ указанно 6 кВт...не считаю нужным ставить УЗО после счетчика....для чего реле напряжения?
Вообще вопрос про ОПН? Нужно ли еще на опоре ставить ПЗР?
Anatoliy57
06 Апреля 2010
408
1. Мы не ставим.
2. Узо на 100 мА ставится от возможного возникновения пожара.
3. Реле напряжение как раз и выполняет функцию от повышенного напряжения, так как в нем выставляется
верхний и нижний предел напряжения.
4. ОПН защищает от грозовых разрядов.
Suh
06 Апреля 2010
408
ну так вот реле напряжения и есть ПЗР...я так понимаю...
Anatoliy57
06 Апреля 2010
408
Только разница в габаритах.
Вы же не ВЛ защищаете а свой дом.
Suh
07 Апреля 2010
408
Спасибо Анатолий...
