/ Засыпка кабеля 10 кВ
dimsanych
23 Ноября 2009
401
Ситуация такая. Производственный цех. Внутри него прокладывали новый кабель 10 кВ (вскрывали бетонный пол, капали траншею, укладывали кабель. Сейчас вопрос по засыпке, точнее по утрамбовыванию земли, чтобы можно было бетонировать пол. У строителей есть 2 способа утрамбовывания земли - вибромашины и поливка водой. Но, учитывая, что там кабель эти 2 способа считаю неприемлимыми. Подскажите как быть?
то выбрать из двух зол?
Anatoliy57
23 Ноября 2009
401
Закройте кабель П образной плитой швеллером. или выложить с кирпича (иначе защитить кабель от механических повреждений) а потом засыпайте, трамбуйте.
Сергей3030
23 Ноября 2009
401
Можно и так!
А на местах где часто ездят машины просто применять асбоцементный трубы!
polus
23 Ноября 2009
401
А зачем внутри цеха надо было траншею рыть. Можно было в трубе в слое подготовки пола .И дешевле и менять легко.
rosario
24 Ноября 2009
66
1 366
лучше как сказал анатолий - организуйте обслуживаемый канал.
Kertis
05 Декабря 2009
133
, Главный инженер проекта,
Ситуация была похожая.
Строители землю просто утрамбовали вибромашинкой и залили сверху 15см. слоем бетона.
Как вариант проложите кабель (если он трёхжильный) в металлической трубе.
Anatoliy57
06 Декабря 2009
133
У меня вот тоже была похожая ситуация. Выполнили вот так . Прошло на все сто, как по учебнику
Прокладка кабеля в траншее.doc
(53.5 Кб - загружено 59 раз.)
