/ Заземление
elektrik
16 Апреля 2007
Подскажите, допускается ли монтаж заземления в месте где в дальнейшем будет асфальтовое покрытие?
Nick Vetroff
16 Апреля 2007
Во всяком случае не запрещается. Приходилось прокладывать не единожды. Причём согласно проекта.
elektrik
16 Апреля 2007
Я и сам прокладывал, просто, например, согласно ПТЭЭП Москва 2003 п.2.7.11.
Выборочное вскрытие грунта осуществляется на всех заземляющих устройствах электроустановок Потребителя
; для ВЛ в населенной местности вскрытие производится выборочно у 2% опор, имеющих заземляющие устройства.
strannik
31 Мая 2008
38
, Проектный институт, Инженер-проектировщик,
а как потом когда асфальт положат произвести замеры?
NexTer
31 Мая 2008
18
142
, Главный специалист, cтаж: 26 лет
Для замеров можно заложить специальные колодцы с люками
Сeргей
02 Июня 2008
381
6 230
Я бы сказал лучше коверы наземные заложить, например по ТУ 400-28-91-75
mr_GunG
03 Июня 2008
381
6 230
А это что еще такое? Что-то искал это ТУ в инете, нигде нету ... может объяснишь недалекому как? )
Сeргей
03 Июня 2008
381
6 230
http://proekt.by/index.php?topic=2463.0
скачай эскиз контура заземления там все расписано я когда то с бумажной версии перерисовал - мне добрые люди подкинули
mr_GunG
03 Июня 2008
381
6 230
такой еще вопрос ... во всех моих прошлых проектах контура заземления были существующие.А вот теперь здание без него попалось. В этом здании проектируеться мини-ТЭЦ с напряжением генератора 0,4 кВ. Далее идут повышающие тр-ры, которое ясное дело надо заземлять на месте вместе с нейтралью. А вот все движки и механизмы запитаны от проетируемой щитовой, которая в свою очередь питаеться от ТП, стоящей метров в 150 от места.
Так вот можно ли к заземлению "генераторных" трансов подключить молниезащиту здания, а все оборудование 0,4 кВ через 4-ые жилы питающих щитовую кабелей к заземлителю ТП, которое повторяю находиться на расстоянии 150 метров? Не далекова-то ли? Как считаете?
Сeргей
03 Июня 2008
381
6 230
Так проложи полосу от ТП до щитовой в траншее - будет отличный контур заземления, я иногда делаю - кидаю полосу вместе с кабелем и дешевле получается чем вертикальные электроды и сопротивление хорошее
mr_GunG
04 Июня 2008
381
6 230
Дело в том, что ТП находиться в соседнем цехе ... снаружи все трубами обложено под землей, хрен доберешься ... и кабель питающий щитовую по цеху пустил по фермам на высоте 10 метров, бо другой трассы просто не найдешь ....
superair
10 Июня 2008
381
6 230
Подскажите для заземления сварочного трансформатора типа ТДМ 2х313 достаточно одного уголка 50х50х5 L=1,5м.? Заземление выполнено проводом ПВ3 1х10. И можно ли вместо уголка сделать контур заземления из арматуры, если да из какой?
Владимир1
03 Июля 2008
381
6 230
Как соблюсти правило видимого заземления брони бронированого кабеля марки КВБбШв во взрывоопасных помещениях на вводах в клемные коробки?
Владимир1
03 Июля 2008
381
6 230
comings
04 Июля 2008
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
Есть типовой проект А629А на
http://tipovoy-proekt.narod.ru/vzriv.html
Sergeich
10 Июля 2008
363
"Повторное заземление на вводе, сопротивление не регламенируеться."
Вопрос Админу: немогли бы вы дать ссылку или выложить документ где это прямо написано.
Требуют с меня этот "документ".
Спасибо.
Aleg
10 Июля 2008
363
Админ в отпуске я думаю, что Вы не будете против если отвечу я: П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 п. 18.4 …… Сопротивление заземлителя повторного заземления при кабельных питающих линиях не нормируется, за исключением случаев использования его для повторного заземления медицинской аппаратуры, при этом его сопротивление растеканию должно быть не более 10 Ом.
Sergeich
10 Июля 2008
363
ок, а П2-2000 помоему это в Белорусии. А я В России ....
Благодарю за отклик.
Aleg
10 Июля 2008
363
ПУЭ 7 изд. п. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители.
Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
m77
04 Сентября 2010
363
Вопрос, допустимо ли выполнить контур заземление в той же траншее, где пройдет вводной кабель?
Anatoliy57
04 Сентября 2010
363
Допускается. Так же как и прокладку РЕ проводника отдельной жилой.
m77
06 Сентября 2010
363
А как же правило, 0.6 метра от элементов зданий и других конструкций?
Anatoliy57
06 Сентября 2010
363
А как вы ведете кабель к зданию 5 жильный. 5 жилу вы как выносите на 0,6
Только контур делайте ниже уровня кабеля.
