/ Заземление эстакады
StarVA
25 Февраля 2011
Подскажите как правильно выполнить заземление технологической эстакады по которой проложена кабельная линия в коробах ККБ ? И где/какие есть по этому поводу требования/нормы ?
жека с альбертина
25 Февраля 2011
Ну если эстакада выполнена их металла, то она само-сабой заземлена (металлические стойки, ж.б. фундаменты). Следует только включить металлоконструкции в систему уравнивания потенциалов. Ну а короба естественно тоже заземлены, как минимум с обоих концов проводниками РЕ.
s041592
25 Февраля 2011
Согласно требований РД34.21.122-87 для эстакады требуется молниезащита III категории с типом зоны защиты Б.
Защита эстакады от прямых ударов молнии выполняется при помощи одиночных стержневых молниеприемников (высотой 1 м) - по одной на каждую опору (оно особо не защищает - скорее для отвода глаз ))). Заземляющее устройство молниеотвода выполняется из одного уголка 50х50х5 мм длиной 5 м. Сопротивление заземляющих устройств молниезащиты должно быть не более 30 Ом. Устанавливать через 25 м.
Заземление (не молниезащиты) эстакады выполняется из двух уголков 50х50х5 мм длиной 5 м. Установку заземлителей выполнить через 100 м, а так же на первых и концевых стойках. Сопротивление заземляющих устройств должно быть не более 10 Ом.
P.S. точно ни где не написано, сделал так и прошло экспертизу.
