/ Заземление КНС
Angel13-02
27 Сентября 2009
Помогите разобраться, пожалуйста!
Имеется канализационная насосная станция с питанием от двух вводов (І категория).
Вводные кабели - 4-хжильные.
В вводном щите установлены шины N и PE.
Возле насосной имеется контур заземления, который соединён с шиной РЕ.
Питание двигателей насосов осуществляется 4-хжильным кабелем, для заземления предусматривалась полоса 4х25.
А теперь вопросы:
1 - Как подключить двигатели? А, В, С - это понятно, а вот шпильку - к N-проводнику присоединять надо?
2 - какого типа система заземления получилась? TN-C-S?
3 - Надо ли шины N и РЕ на ВРУ объединять?
Witik
28 Сентября 2009
70
349
, cтаж: 22 лет
1. К двигателю только фазные+проводник РЕ.
2. Вы разделяете РЕN проводник на главной заземляющей шине насосной (шина РЕ ВРУ), следовательно система TN-C-S.
3. У вас на ВРУ пришел РЕN проводник на РЕ, следовательно шины РЕ и N на ВРУ объединяются.
Fedosey
28 Сентября 2009
70
349
Я не согласен по поводу системы заземления (я считаю, что система TN-C).
Разделения РЕ и N не происходит. Они все равно объединены во ВРУ в одну шину (пусть и перемычкой). А так же у Вас приходит 4-х жильный кабель и такой же уходит и разделение шин делать излишне.
С уважением.
Witik
28 Сентября 2009
70
349
, cтаж: 22 лет
ИМХО, исходя из того, что все реконструируемые и проектируемые электроустановки как правило должны выполняться по системе TN-S или TN-C-S, (ПУЭ 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.) проектировать надо именно систему TN-C-S.
Angel13-02
28 Сентября 2009
70
349
А заземляющий проводник от внешнего контура заземления, выполненный полосой 4х25, и присоединенный к шине РЕ ВРУ разве не будет являться 5-м проводником в случае, если шины PE и N ВРУ не объединять перемычкой?
Fedosey
29 Сентября 2009
70
349
Их необходимо объединить, т.к. Приходит на ВРУ 3L+РЕN (4 жилы).
Fedosey
29 Сентября 2009
70
349
Глава 7.1.
Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий.
КНС-это ни то и ни другое.
морозный
30 Сентября 2009
70
349
Нейтраль источника питания (ТП, ДГУ) скорей всего заземлена, значит система заземления TN-С (3L+PEN)
Если с вводного щита запитаны еще потребители (а скорей всего так), то на этих шинах происходит переход с системы TN-С на TN-С-S, При этом PEN проводник должен быть подключен к РЕ шине, а с РЕ шины должна быть перемычка на N шину. Далее за ВРУ РЕ и N не должны нигде и никогда объединятся.
Это контур повторного заземления
Двигатели 3-х фазные? Для их работы нейтраль скорей всего не нужна, те кабель это 3 фазы и РЕ проводник. РЕ проводник присоединяется во вру к РЕ шине а на эл двигателе насоса к клемме РЕ.
То что вы называете "для заземления предусматривается полоса" - это более правильно в ДАННОЙ ситуации будет назвать проводником уравнивания потенциалов (который, справедливости ради надо заметить, так же может участвовать в "процессе КЗ")
А теперь вопросы:
не понятно, что в вашем понимании "шпилька"?
ответ выше
ответ выше
Lom
30 Сентября 2009
70
349
Angel13-02 хочу добавить только то что в записке такая система заземления щитается как TN-С-S, всегда так пишу и замечаний от експертов ещо небыло
Angel13-02
30 Сентября 2009
70
349
Спасибо за предоставленные ответы! Разобрался!
