/ Заземление лотка
корс
19 Марта 2010
Выбор сечения кабеля для заземления лотка?
Выбирать из условий ПУЭ
Заземляющие проводники
1.7.113. Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ должны соответствовать требованиям 1.7.126 к защитным проводникам. Наименьшие сечения заземляющих проводников, проложенных в земле, должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4. Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается.
табл 1.7.4
Сечение фазных проводников, мм2---------!--------Наименьшее сечение защитных проводников, мм2
S≤16 -------------------------------------------------!----------------------------- S
16<S≤35 -------------------------------------------!---------------------------- 16
S > 35 ---------------------------------------------!---------------------------- S/2
или
Проводники системы уравнивания потенциалов
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм² по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм², алюминиевых - 16 мм², стальных - 50 мм².
морозный
19 Марта 2010
корс
19 Марта 2010
Можно с обоснованием?
морозный
19 Марта 2010
вот обоснование
1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
Лотки это не основная - ИМХО
rosario
19 Марта 2010
66
1 366
по снипу перемычки пгс -35, 35 мм2. ими соединяют между собой короба, ну и заземлить ими же можно, если правильно понял вопрос.
корс
22 Марта 2010
66
1 366
Перемычка из стали,
По ПУЭ - сечение не менее 50мм2!
корс
22 Марта 2010
66
1 366
Где подробно расписывается и разграничивается (что такое), посоветуйте книгу...:
- заземление;
- основная система уравнивания потенциалов
- дополнительная система уравнивания потенциалов
comings
22 Марта 2010
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
ИМХО, если уж вентиляторы попадают, то лоткам сам бог велел...
1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
