/ Заземление обменных пунктов
(Прочитано 3383 раз)
fedotoff
17 Июля 2010
Помогите найти правильное решение по заземлению обменных пунктов как их правильно сделать
сколько нужно электродов 2-4шт.(какие по диаметру) и на каком растоянии их нужно сделать от пункта ?
я слышал разные мнения но одного общего так и не нашол или его несуществует?
Anatoliy57
17 Июля 2010
Принятия правильного решения зависит от того где находиться этот обменный пункт.
В здании.
Отдельно стоящий киоск.
Как сделан ввод КЛ, или ВЛ на ВРУ.
А вот здесь нужно считать что бы сопротивление ЗУ соответствовало ПУЭ Глава 1.7
Какое сопротивление грунта
Длина электрода и его (сопротивление одиночного вертикального электрода)
Расстояние между электродами, размеры шинки. (Сопротивление горизонтального заземлителя)
И не найдете так как нет конкретных данных.
fedotoff
18 Июля 2010
обменник отдельно стоящий на улице ввод -КЛ
подскажите хотябы примерно как сделать правильно
Anatoliy57
18 Июля 2010
Если кабель 4 жильный то делите 4 жилу PEN проводника до УЗО на PE и N проводники.
Повторное заземление 30 Ом и садите его на РЕ шину.
Длина вертикального заземлителя 3м диаметр 16мм
При удельном сопротивлении слоя земли 200 нужно 4 штуки бить
При удельном сопротивлении слоя земли 100 нужно 2 штуки бить
Роман3Р
18 Июля 2010
54
1 118
, Главный специалист,
Откуда дровишки ? При кабельном вводе повторное заземление не требуется .
Anatoliy57
18 Июля 2010
54
1 118
Роман3Р
Думаю что это то будет металлический , лучше ударить.
HasBolla
19 Июля 2010
54
1 118
Смотри сюда
ГОСТ 23274-84 (2001)
Здания мобильные (инвентарные) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ Общие технические условия
Если это ларек, то здесь все написано
IBAH_TAPAHOB
20 Июля 2010
53
597
, пивовар,
читать ТКП 45-4.04-149-2009 п.19.4
даже при всём ненормировании сопротивления.......нормируется заземлитель
И соглашусь с Анатолием.......вероятность того что обменник жестянка.....стримица к 100%......тогда читаем ГОСТ 30339-95 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ (ИНВЕНТАРНЫХ) ЗДАНИЙ ИЗ МЕТАЛЛА ИЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ
ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
п.4.3.3.
шнурок
22 Июля 2010
53
597
для информации:
кстати в России ЦБ запретил обменники как самостоятельные. теперь тока от банков, токо в стационарных помещениях для полноценного обслуживания клиентов.
