/ Заземление!!! Термины и определения!
Дилер1
02 Октября 2009
В ПУЭ это инфо написано сжато, а точнее даны определения и один лиш рисунок, а хотелосьбы получить более точную информацию и разграничить, что есть что и в чем принципиальные отличия одного от другого, и что объеденить во едино!!!
Заземление
Защитное заземление
Рабочее (функциональное) заземление
Защитное зануление
Уравнивание потенциалов
Дополнительная система уравнения потенциалов
Выравнивание потенциалов
Защитный (РЕ) проводник
Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N)
Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники
Главная заземляющая шина,
да и еще металлосвязь чем является...
Дилер1
02 Октября 2009
1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).
1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов. Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности. Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов.
1.7.33. Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли.
1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности. Защитный заземляющий проводник- защитный проводник, предназначенный для защитного заземления. Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов. Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.
1.7.35. Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) - проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока.
1.7.36. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.
1.7.37. Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов.
Дилер1
02 Октября 2009
Вот еще и рисунок 1.7.7!!!
От этой темы ожидаю того, чтоб все разобрать и разложить по своим полкам, а не собрать все во единый огород!
Сeргей
02 Октября 2009
382
6 232
Да тебе пора книги писать
морозный
02 Октября 2009
382
6 232
Предлагаю тебе еще пару терминов дописать
- заземлитель
- заземляющий электрод
- заземляющее устройство
- заземляющий проводник
Далее, четко понять ху из ху (определения помогут) - далее все станет нааамного проще.
морозный
02 Октября 2009
382
6 232
забыл еще один термин - Повторное заземление
Lom
02 Октября 2009
382
6 232
точно Сергей! Чо конкретно непонятно можно обсудить, а так, трепатся по чем зря..... С таким же успехом можно фрейда обсуждать
Дилер1
02 Октября 2009
382
6 232
спасибо за комнетарии!
Давайте о уравнении потенциалов пройдемся!
Интерисует в чем различие:
- Уравнение потенциалов;
- Дополнительная система уравнения потенциалов;
- Основная система уравнения потенциалов.
морозный
02 Октября 2009
382
6 232
общий термин сводится к тому, что с помощью определенных мероприятий потенциалы на различных ОПЧ и СПЧ делаются одинаковыми - это в итоге приводит к тому, что Человек не получит "удар током" если возьмется за два различных ОПЧ и/или СПЧ.
- делается на вводе в здание и уравнивает потенциалы всех входящих в здание металлических коммуникаций и собственно самого здания + в дополнение основная система за счет повторного заземления ( за счет естественных заземлителей либо за счет искуственных заземлителей) понижает потенциал относительно земли всего здания и "помогает" в электробезопасности (КЗ)
- делается индивидуально в "некоторых помещениях". Например в особо опасных, или взрывоопасных зонах, каких либо цехах, ванных - Делается опять же для того, что б увеличить электробезопасность.
Дилер1
02 Октября 2009
382
6 232
Как разграничить где основная а где дополнительная?
Ведь "Основная система уравнения потенциалов "-должна соеденять на ГЗШ:
- инженерные сети(кондиц, водоснабж, каркас и т.д.);
- PE или PEN;
- повторное заземление;
-молнизащиту (2 и 3).
Дополнительная система уравнения потенциалов- должна соеденять между собой одновременно доступные приконсновлению оборудование. Т.е. образовывать совмесно с "основной системой уравнения потенциалов" замкнутые контура (что не есть хорошо)
морозный
02 Октября 2009
382
6 232
Основная на вводе в здание.
Дополнительная в локальных местах.
Да возможно, что получится замкнутый контур, но на счет не есть хорошо - есть два мнения )). В ГОСТах даже прописывают контуры заземления или точнее уравнивания потенциалов выполнять замкнутыми по периметру помещений.
Для самого остается загадкой почему? Есть только догадки, что таким методом происходит не только уравнивание потенциалов на СПЧ и ОПЧ, но ВЫРАВНИВАНИЕ потенциала на смом контуре.
Систма заземления по идеи должна иметь древовидную форму без замкнутых контуров. Может это и не относят к системам уравнивания, а только к защитным? )
Дилер1
02 Октября 2009
382
6 232
Может кто знает хорошую книгу где подробно расписана система уравнения потенциалов, правилае ее выполнеия и т.д.
Чтоб было написано легко понятным языком с приведением примеров...
морозный
02 Октября 2009
382
6 232
ГОСТы )) очень все хорошо распсиано - только надо потратить времечко )
Роман3Р
02 Октября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
ГОСТ Р 50571.3-94 , ГОСТ Р 50571.8-94 , ГОСТ Р 50571.10-96 , ГОСТ Р 50571.11-96 , ГОСТ Р 50571.12-96 , ГОСТ Р 50571.21-2000 . Все они есть в интернете .
