/ Сигнализатор загазованности.
pilot08
13 Ноября 2013
114
В одноквартирных, блокированных и многоквартирных жилых домах в помещениях, где устанав-
ливается отопительное газоиспользующее оборудование, следует предусматривать установку сигна-
лизаторов загазованности.
Исходя из этого пункта ТКП в помещениях с газовыми плитами не требуется установка сигнализатора? Если котел и плита в разных помещениях - то сигнализатор только в помещении с котлом? У кого какие мысли?
Strik
13 Ноября 2013
114
именно так, вы правильно все читаете
Chiodo
13 Ноября 2013
114
Да, всё верно!
pilot08
14 Ноября 2013
114
Всем респект! А то не все проектировщики умеют правильно читать нормативку.
Andrey GTO
21 Ноября 2013
114
Цитата Chiodo:
Цитата imp:
Цитата martoff:
белгазтехнике.
уже склепала бытовую версию?
а еще посмотрите запспецтехсервис (РБ) и аналитприбор (Смоленск). Последние недавно получили разрешение Госпромнадзора
Я всегда закладываю как раз-таки СГГшки Смоленские (
http://analitpribor.by/index.php/produktsiya/kommunalnoe-i-gazovoe-khozyajstvo/pribory-dlya-mnogokvartirnykh-domov/65-sgg10b
), разрешение Госпрома есть. А сейчас ,с 15 ноября, с началом действия Тех регламентов Таможенного союза, то и, в принципе, стало ещё обоснованней, т.к EAC по ним тоже есть, и цена раза в полтора ниже чем у тех же СЗМБ. Да и по согласованию, у меня по Гомельской никогда вопросов не возникало.
D!K
22 Января 2014
19
221
, ОДО..., зам. дир.,
Прошу консультации у специалистов:
провожу внутрянку в своем частном доме, котел в цокольном этаже, плита газовая - на первом этаже.
Сделали проект, заложили в нем установку сигнализатора газового СГ-1СН и электромагнитного клапана ВН3/4Н-0,2 в цокольном этаже.
По факту был приобретен электромагнитный клапан EVRM. Монтаж заказал в Межрайгазе, приехали монтажники, начали делать...
Добрались до установки клапана - говорят, мы установим, а ты к нему подведи 220В, и прикрепи где-нибудь сигнализатор. На мой вопрос "а не должен ли сигнализатор как-то быть соединен с электромагнитным клапаном?" был получен ответ - да нет, не нужно.
Вот я и прошу проконсультировать, каким образом вообще происходит срабатывание клапана? В моем понимании это должно быть так: сигнализатор при обнаружении утечки газа должен подавать сигнал на клапан, а тот "срабатывать" и перекрывать подачу газа. Т.е. сигнализатор запитывается от 220В а от него идет кабель к клапану.
Как на самом деле?
martoff
22 Января 2014
49
, Инженер,
вы всё правильно пишете. так и должно быть.
pilot08
24 Января 2014
114
Не совсем так. При запуске системы контроля загазованности подается напряжение 220 или 12 в.(в зависимости от исполнения клапана).Клапан является нормально закрытым т.е. при пропадании напряжения он должен закрыться. Как правило мы запитываем клапан через магнитный пускатель. Управляет пускателем импульс от газоанализатора. К примеру при обнаружении взрывоопасной концентрации газоанализатор подает или прерывает импульс на пускатель и пускатель размыкает цепь питания клапана. Хочу заметить что газоанализатор не обязательно использовать дорогой многоканальный типа ФСТ-03, а можно и вышеупомянутые бытовые, но обязательно должен быть разъем для подачи импульса на клапан. Такие есть. Как то так. и еще есть смысл поставит выносную сигнализацию например в коридор или кухню или спальню
. Дабы не проснуться утром в остывшем доме. Но это уже опция.
yuric
27 Февраля 2014
114
"Нормально закрытый" это для больших топочных и котелен, а для бытового котла с атмосферной горелкой и открытой системой отопления скачки напряжения "до лампочки" . и использовать Н.З. клапан не разумно (обрубило у вас на секунду 220 и шо?, кто взведет шток когда вы на работе а на улице -30?), а во вторых какой импульс 12в на Н.З. клапан?, он и так должен быть под напругой(при работе), а в третьих на мелких Н.З. клапанах катушки горят прям на "ура", в четвертых Н.З. клапана почти в половину дороже
grushchinskiy
21 Апреля 2014
114
Цитата pilot08:
И еще вопрос для размышления - согласно п.7.10.10 - электромагнитный клапан - нормально открытый - а смысл? При разрыве цепи, при пожаре расплавлении проводов и т.д. газ благополучно шурует через клапан к прибору. По пром. котельным всегда ставили в паре с ФСТ-03 клапана нормально закрытые. И это неоднократно спасало ситуацию. Какие мнения?
ТКП п.7.10.12 Электроснабжение систем контроля загазованности и контроля концентрации окиси угле-
рода должно быть не ниже I категории надежности по ПУЭ. В котором читаем 1.2.18. Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от
двух независимых взаимно резервирующих источников питания , и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания
может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
Правда теперь вопрос как обеспечить такую надежность в жилых зданиях?
pilot08
27 Июня 2014
114
Там только про окись углерода написано? У нас газоанализатор метан или пропан отслеживает. В этом случае тоже 1 категория?
assmed@mail.ru
09 Октября 2014
114
Автокадовский файл есть у кого нить (в формате DWG) если не трудно поделитесь : Сигнализаторы загазованности и углекислого газа.
М. Юрий
17 Февраля 2015
47
1 037
хотелось бы обсудить данный пункт в этой теме:
http://proekt.by/-t44857.999999.html
Газоснабжение (в разделе 496 тем)
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
Обсуждение: "Изменение СН Газораспределение и газопотребление".
Госучреждение «Государственный энергетический и газовый надзор» будет создано в РБ.
В РФ утверждены правила проектирования систем газопотребления жилых зданий.
Новое в подходах к проектированию и строительства объектов газоснабжение.
